[97-04]Galant EAxA/W - Problem ze skrzynią automatyczną
Łysy88 - 06-08-2014, 17:35
Teraz czas na mnie... Wczoraj wymieniałem amortyzatory, łączniki stabilizatora i lewy dolny prosty. Wszystko jest ok ale przy rozpędzaniu strasznie drży auto, co więcej kiedy puszczę gaz to drganie przechodzi... Czy to może mieć związek ze skrzynią? Dodam że przed tym zabiegiem było wszystko ok. Galant 2.5 V6 Tiptronic 2000 rok.
Fragu - 06-08-2014, 18:23
Może mieć...ale chyba szybciej to przeguby
Łysy88 - 06-08-2014, 21:24
Teraz sprawdziłem nieco lepiej i wibracje są tylko na 2 biegu, cała reszta jest wolna od tych wibracji... Się delikatnie martwię żeby nie okazała się to skrzynia. Z tego co oglądałem to przeguby ładne, do tego nic nie wali i nie strzela a drgania są głównie w trakcie jazdy na wprost, zupełnie inaczej niż przy wywalonych przegubach..
Fragu - 07-08-2014, 08:26
Łysy88, ale przeguby wewnętrzne
Łysy88 - 07-08-2014, 19:02
I by się tak bez zapowiedzi wysypały?;>
Fragu - 07-08-2014, 20:12
Hmm nie wiem, ale wibracje podczas przyspieszania - szczegolnie na 2 biegu - wskazują ewidentnie. Poczytaj temat o wibracjach
krzysztofpak75 - 30-08-2014, 15:40
Witam !!
Wcześniej pisałem o braku wyświetlania położenia biegów na zegarach i szarpaniu przy zmianie położenia lewarka zmiany biegów .
Wszystkie dolegliwości minęły po podaniu napięcia na pin 8 wtyczki przy inhibitor switch .
Usterka usunięta przy okazji naprawy świateł cofania.
Pozdrawiam.
dawinet - 10-09-2014, 19:49
dzisiaj zaczęła mi szwankować skrzynia, przy wrzuceniu D trzeba chwile poczekac i dopiero wrzuca i szarpie przy ruszaniu, nawet jak sie zatrzymam to tak jak by bieg wyskakiwał i szarpie przy ruszaniu z wstecznym to samo na biegach wyżej zmienia dobrze, co jest przyczyną czyżby koniec skrzyni ?
Bartek - 10-09-2014, 19:52
A stan oleju?
dawinet - 10-09-2014, 20:05
na wyłaczonym ciepłym lekko ponad hot
robertdg - 10-09-2014, 20:14
Referencyjnie na rozgrzanym pracującym silniku się sprawdza.
radek79 - 11-09-2014, 07:20
| Cytat: |
dzisiaj zaczęła mi szwankować skrzynia, przy wrzuceniu D trzeba chwile poczekac i dopiero wrzuca i szarpie przy ruszaniu, nawet jak sie zatrzymam to tak jak by bieg wyskakiwał i szarpie przy ruszaniu z wstecznym to samo na biegach wyżej zmienia dobrze, co jest przyczyną czyżby koniec skrzyni ? |
kiedyś podobny objaw miałem w innym aucie z automatem a był to taki opóźnienie/uderzenie w trakcie ruszania, wtedy padł sterownik hydrauliczny skrzyni,droga rzecz w naprawie
dawinet - 11-09-2014, 15:51
kurde w pracy cały dzien srałem w gacie bo myslalem ze skrzynia padła i jeszcze to | Cytat: | | kiedyś podobny objaw miałem w innym aucie z automatem a był to taki opóźnienie/uderzenie w trakcie ruszania, wtedy padł sterownik hydrauliczny skrzyni,droga rzecz w naprawie | to już całkiem
ale sprawdziłem na odpalonym na luzie i za mało oleju było, miałem setkę dolałem i już lepiej wchodzą normalnie ale wraz mało jadę zaraz dokupić i doleję, mam nadzieję ze to będzie tylko olej oby oby.
polaff - 11-09-2014, 17:34
| dawinet napisał/a: | | mam nadzieję ze to będzie tylko olej oby oby. | ja jak miałem wyciek w poprzednim galu to było identycznie. Po dolaniu do stanu wszystko wróciło do normy.
dawinet - 11-09-2014, 18:30
Dolałem oleju i skrzynia chodzi pięknie
