[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Problem ze sprzęgłem, wymiana sprzęgła
Arson88 - 30-08-2011, 20:47
Dzięki wielkie. jutro będę się z tym bawił.
czerwony88 - 31-08-2011, 09:42
Może ktoś podać wymiary simeringu na wał od strony skrzyni biegów do 2.5 V6
sampler - 31-08-2011, 10:21
MD359158: 85*103*7.5
zamiennik
NOK BH5644G0
Musashi F4207
czerwony88 - 31-08-2011, 15:16
To jest napewno 85*103*7.5 ? Bo w intercarsie i w katalogu corteco podają ten i jeszcze 114*93*13. A nie chciałbym po rozebraniu wszystkiego się przekonać że mam nie taki jak trzeba.
sampler - 01-09-2011, 07:52
wpisz swoj VIN i sam sprawdz
http://www.auto-parts.spb...4MT41512J017829
Bury - 19-09-2011, 13:43
Witam.
Coś mi sprzęgło zaczęło skrzypieć jakiś czas temu.
Wszystko działa jak należy,biegi wchodzą,nie ślizga tylko jęczy jak stara menda przy wduszaniu i puszczaniu pedału.
Na moje nieszczęście dziwne głosy chyba pochodzą ze środka.
Przesmarowałem złącze wysprzęglika z łapą,ale nic nie dało.
Mam zamiar wjechać na kanał i zsunąć ta gumę z łapy w poszukiwaniu czegoś co mogłbym posmarować i żeby było jak ręką odjął
Czy może lepiej od razu jechać po sprzęgło??
diabelll - 02-10-2011, 23:13
Bury, mam dokladnie to samo skrzypi jak by cos bylo zardzewiale ;( pozatym nic sie nie dzieje biegi wchodza bardzo dobrze ...jak ktos to przerabial prosze o pomoc
[ Dodano: 03-10-2011, 17:47 ]
Bury, okej sam do tego doszedlem ;> od wysprzeglika odchodzi lapa wchodząca do skrzyni na laczeniu lapy jest guma trzeba ja odchylic lub sciagnac i napuścić tam troche oleju tylko bez przesady troszke na oko lyzeczke albo posmarowac smarem i po tej operacji cieszymy sie cisza dziekuje
Tomii - 03-10-2011, 18:03
Witam,
ostatnio zauważyłem u siebie stuk mniej więcej w połowie skoku pedału sprzęgła. Stuk występuje tylko przy puszczaniu sprzęgła podczas jazdy i na postoju przy włączonym i/lub wyłączonym silniku, przy wciskaniu pedału sprzęgła jest cisza. Stuk ten słyszalny jest w okolicy obudowy sprzęgła, łożysko oporowe ? łapa ? miał ktoś coś podobnego ?
aha, jeszcze jak silnik i skrzynia jest ciepła i pojeżdzi się trochę z częstą zmianą biegów to sprzęgło jakby ciężej pracuje, czuć na pedale większy opór, choć nie przy każdym wysprzęgleniu.
robertdg - 03-10-2011, 20:07
Możliwe, że tłumiki drgań na tarczy dogorywają
Tomii - 03-10-2011, 21:32
| robertdg napisał/a: | | Możliwe, że tłumiki drgań na tarczy dogorywają |
hmm, tylko że sprzęgło (Aisin) ma dopiero 2 lata :/ nie jest to może do końca stuk tylko takie jakby metaliczne cyknięcie.
robertdg - 04-10-2011, 07:17
Wypadałoby aby ktoś tego przesłuchał, podejrzewam, że wiem o co chodzi, a to, że sprzęgło ma 2 lata to nie znaczy ze nie moze sie rozleciec, bo ma np przeleatane 40-tys km, znalem przypadki gdzie ludzie podobnej jakosci sprzegla potrafili zalatwic wiele szybciej, ja nie chce prorokować, poprostu nalezy to sprawdzic i sie upewnic
Tomii - 04-10-2011, 07:54
| robertdg napisał/a: | | Wypadałoby aby ktoś tego przesłuchał, podejrzewam, że wiem o co chodzi, a to, że sprzęgło ma 2 lata to nie znaczy ze nie moze sie rozleciec, bo ma np przeleatane 40-tys km, znalem przypadki gdzie ludzie podobnej jakosci sprzegla potrafili zalatwic wiele szybciej, ja nie chce prorokować, poprostu nalezy to sprawdzic i sie upewnic |
dziś rano akurat była cisza, nic nie stuka. Popołudniu pewnie jak będzie ciepło to znów się zacznie. Sprzęgło ma tak na oko 40-50 tyś km i za kadencji poprzednika i mojej było jak mniemam i jest prawidłowo użytkowane. No nic, pojeżdzimy zobaczymy, może na jakimś spocie się spotkamy to będę Cię prosił o osłuchanie
inspire - 12-11-2011, 20:16
Witam przeczytalem wszystko co pisaliście ale powiem szczerze że nie wiem co mam zrobić wiec zadam pytanie . Ostatnio wymienilem kompletne sprzęgło i mam taki problem że łapie mi na samym dole wymienilem je 3 dni temu i strasznie lekko chodzi jak je wciskam praktycznie nic nie czuje i czasami jest przy puszaniu sprzęgła i dodawaniu gazu takie mechaniczte (pyk) nie wiem jak to opisać poprostu tak pyknie , tak jak by byl jakiś luz zawsze jest tylko jedno (pykniecie) coś w stylu pstryknięcia pelcem w puszke.
proszę o pomoc
areksz121 - 12-11-2011, 20:50
Układ hydrauliczny sprzęgła odpowietrzony dobrze? Pytanie profilaktyczne, bo u mnie ostatnio pompka padła i też pedał miękki i przy podłodze bierze A wymiana w poniedziałek.
inspire - 12-11-2011, 21:18
powiem szczerze że właśnie nie wiem . A mogłbym to zrobić sam czy trzeba do tego specjalisty??
