Carisma - Techniczne - rozmiary felg do Carismy
kris80 - 20-05-2010, 22:33
Szukaj ori felg do Mitsubishi lub Volvo to ET będzie 44-46 i szerokość 6,5-7. Nawet obecnie jest kilka takich kompletów na allegro.
Paffcio - 21-05-2010, 11:28
kris80, jesteś w stanie podać bezpieczne ET dla felgi 6,5" przy oponie 195/60R15, bo mam na oku felgi, ale trudno jest mi stwierdzić przy którym et jeszcze mogę wsadzić felgę tej szerokości
myślałem o tej feldze bo jak na razie co się nie pytam to słyszę niedostępna lub brak na magazynie
http://moto.allegro.pl/it...olvo_4x114.html
PS. jak sie wkurze to se kupie jak producent przykazał czyli Ronal R42 lub Ronal r7 - 6j15 :|
Morfi - 21-05-2010, 11:54
Paffcio, ET 44
kris80 - 21-05-2010, 12:48
Myślę że ta felga będzie ok. Zalecane ET to 44-46 ale 43 też bedzie ok, bo przecież to tylko 1mm różnicy. Ja uważam że min ET dla felgi 6,5 to 42. Z mniejszym ja bym nie brał.
Paffcio - 21-05-2010, 21:58
Dzięki, ET 42 chociaż daje jakieś pole wyboru bo et 44-46 ciężkie do dostania dla felgi 6,5j15 i wybór bardzo mały. teraz przynajmniej wiem co szukać :roll:
kris80 - 22-05-2010, 06:35
Przy feldze 6 wystarczy ET 40. Miałem takie kiedys i nic nie tarło. Przy max obciążeniu koło chowało się za rantem.
marcin84k - 30-05-2010, 09:37
Temat postu: Re: rozmiary felg do Carismy
simak_6 napisał/a:
witam,
wie ktos jakie felgi mieszcza sie do carismy? jaki musza miec rozmiar/parametry... oryginalnie sa R14" 5,5" szerokosci ET44 185/65/14
mialem
R15" 7"szerokosci ET35 opony 205/50/15 i ocieraly mi z tylu teraz mam
R17" 7"szerokosci ET40 opony 215/40/17 i tez sie na tyle nie mieszcza, z przodu jest ok
znacie parametry felg o szerokosci 7" ktore by spasowaly na tyl? Wedlug mnie projektanci Carismy niezbyt dobrze zaprojektowali tylne blotniki, ranty sa profilowane do wewnatrz co nie pozwala wlozyc szerszych felg;/
takie szybkie pytanko: czy mogę , czy jest to możliwe , jakie skutki , wady , zalety :
mam alu felgę 14 mitsubishi z zalecaną oponą tj 185 /65 , pytanie jak by sie to tego miało i możliwości założenia do tej felgi troszke szerszej opony 195np, z gory bardzo dziękuje , pozdrawiam
robertdg - 30-05-2010, 10:40
marcin84k, http://www.rimsntires.com/rt_specs.jsp
masz do wyboru rozmiar 195/60R14, gdzie kolo bedzie o 1%mniejsze w porownaniu z tym co masz, lub 205/60R14, gdzie koło bedzie o 1% wyższe w porownaniu z tym co masz.
uki1985 - 30-05-2010, 11:13
marcin84k, Możesz zapodać jąkąś fotkę jak wygląda Cari na 14" alusach? Bardzo bym prosił.
marcin84k - 30-05-2010, 22:07
robertdg napisał/a:
nie wiem czy sie dobrze zrozumieliśmy , ja mam już felgi na ktorych juz sa opony,, chodziło mi o to czy mogę na tą samą felge wsadzić coś szerszego?? czy wogule jest to możliwe.,.
robertdg - 30-05-2010, 23:55
marcin84k a jaka masz szerokosc felgi :?:
marcin84k - 31-05-2010, 20:16
robertdg napisał/a:
hehe nie mam pojęcia, myśle ze standardowe pod szerokość opony 185 (jaka jest zalecana przez producenta ) felgi są oryginalne mitsubishi
uciu - 01-06-2010, 13:08
Witam
Podłączam się do tematu:) Mam na oku alufelgi 15'' ET46 i rozstaw 4x114,3. Jak narazie tylko takie informacje o nich mam:P Zastanawiam się czy będą pasowały do mojej Cari 1.9 DI-D 2001r. Sedan. Są to z tego co widziałem oryginalne felgi do Mitsubishi (12ramienne z dekielkami Mitsubishi). ...no i cena jest atrakcyjna, a jak narazie mam nowe opony 195/60 R15, więc nie chcę inwestować w kolejne:/
Jak myślicie będą pasowały?
Centosz - 01-06-2010, 16:56
ET i rozstaw śrób sie zgadza.Jeśli szerokośc felgi jest 6 to będą pasowały.Myśle że 6,5 też powinny być dobre.Najlepiej dowiedz sie jaką mają szerokość.Z tyłu felgi powinno być napisane.
mentos1 - 13-07-2010, 23:02
Temat postu: czy kola 205/40/17 ET51 wejda do carismt po lifcie?
głownie chodzi mi o ET bo z tego co wiem fabrycznie było mniejsze i obawiam sie ze ET51 będzie obcierało o sprezyny lub coś innego od wewnetrznej.
