[97-04]Galant EAxA/W - [FAQ] Felgi, alufelgi itp..
czekoladka_1981 - 20-04-2008, 18:30
Za szybką podjąleś decyzję zakupu , zamiast najpierw zapytać na forum.
[ Dodano: 20-04-2008, 18:34 ]
| unioo napisał/a: | | Jaki jest właściwy otwór na piastę |
67,1
jacek11 - 20-04-2008, 18:58
Spytaj jakiegoś tokarza.Powinno dać się roztoczyć.
Otwór taki jak podała koleżanka .
Pozdrawiam.
Anonymous - 20-04-2008, 19:54
Dzięki, 67,1 to jest rozmiar piasty, czy średnica otworu w feldze? Wie ktoś może ile taka przygoda u tokarza może kosztować
czekoladka_1981 - 20-04-2008, 20:20
| unioo napisał/a: | | 67,1 to jest rozmiar piasty, czy średnica otworu w feldze |
Średnica!
[ Dodano: 20-04-2008, 20:21 ]
| unioo napisał/a: | | ile taka przygoda u tokarza może kosztować |
Może kolega jacek11 wie coś więcej?
Anonymous - 20-04-2008, 21:35
Witam
Swego czasu ja takze kupilem felgi, tylko ze stalowe, mialy byc do opon zimowych. Byly to felgi od Pirmery, sprzedajacy mowil ze mierzyl srednice otworu centrujacego i mialy miec 67mm. Gdy dostalem te felgi okazalo sie, ze oczywiscie nie pasuje srednica otworu centrujacego. Wiec oponiarz rozpilowal szlifierka reczna jedna felge ( nie podobala mi sie taka operacja ale co bylo robic) i probowal zalozyc. Niestety oprocz srednicy otworu centrujacego nie zgadzalo sie takze ET felg w efekcie czego felga prawie dotykala zacisku hamulcowego. Dalem sobie spokoj, sprzedalem te felgi i kupilem takie jak trzeba od Galanta.
p.s sprawdz jeszcze ET zebys nie rozpilowywal ich na darmo.
pzdr
Anonymous - 20-04-2008, 21:44
ET jest 40, więc z tego co czytam powinno być ok
jacek11 - 20-04-2008, 23:03
Ciężko jest mi powiedzieć coś na temat ceny,ale skoro roztaczają otwory na szpilki,to znaczy że się opłaca.
Wydaje mi się ,że jeśli będzie miał możliwość zamocowania felgi to nie będzie to kosztować wiele.
Anonymous - 29-04-2008, 10:15
Koła zrobione. Mimo, że od Nissana, moim skromnym zdaniem b. ładnie wyglądają. Koszt samego toczenia 80 zł. plus oczywiście koszt rozmontowania i złożenia koła. Okazało się, że Primera ma otwór na piastę 66,1 mm, tak więc brakowało tylko 1 mm. Pozdrawiam
Anonymous - 25-05-2008, 15:12
ostatnio znalazlem fajne felgi 17'' i napisane ze powinny pasowac do gala ale tam jest ET=35
ma ktos takie osadzenie?? czy to w ogole bedzie dalo sie zalozyc?
sampler - 25-05-2008, 19:40
Tak powinny pasowac. Jednak kolo bedzie na granicy juz blotnika. Ja mam 38 i niewiele brakuje do granicy - wlasnie kilka mm . Ale najlepiej przymierzyc na zywo bo moze byc tak jak z butami
Anonymous - 25-05-2008, 20:07
z przymierzaniem to nie bardzo bo to tak przez internet planuje zamowic. hmmm to znaczy ze jak 35 to wewnetrzna strona kola moze obcierac?? nie ma jakis "przejsciowek" ktore by odsunely kolo na zewnatrz bardziej? bo teraz mam oryginalne felgi 15'' i jak skrece kola w prawa strone na max to prawe kolo mi obciera o blotnik czy nadkole razcej.
sampler - 25-05-2008, 20:22
ET35 to chyba najwieksze wlasnei odsuniecie jakie jest mozliwe w galu tak aby kola nie wychodzily na zewnatrz. Im mniejsze ET tym kolo jest bardziej odsadzone. Fabryczne kola maja ET46 zatem jak dasz 35 to masz 11 mm bardziej wysunieta os kola na zewnatrz. dodam ze w Mitsubishi wazne jeszcze jeszcze sa srednica osadzenia - 67.1 oraz rozstaw srub - 4x114.
Natomiast to ze na 15 Ci cos obciera to dziwne. Moze masz za duze opony zalozone ?
Anonymous - 26-05-2008, 11:28
wlasnie nie, oponki standard 205/55/R15 jak dobrze pamietam czy to profil nawet 60 moze byc. rozstaw srub te felgi maja 4x114,3 czyli sie zgadza i Szerokość 7,5" wiec chyba ok z tego co tu ludzie kupowali i zakladali ale jak nie to mnie poprawcie.
co to jest ta srednica osadzenia?? bo tego nigdzie nie widze tego parametru. a co do tego ET35 to znaczy ze kolo bezdie bardziej wystawac czyli sie raczej tym nie musze jakos przejmowac (przynajmniej pod wzgledem obcierania wewnetrznej czesci kola ;]).
sampler - 26-05-2008, 12:48
Srednica osadzenia to srednica to piasty na ktora montujesz kolo. Trzeba uwazac bo chyba mazda czy ktorys z japoncow ma ja mniejsza o kolo sie nie da przykrecic. Natomiast szerokosc 7.5 " wymusza raczej oponke 215. 205 tez wejdze ale bedzie problem z kraweznikami.
Anonymous - 26-05-2008, 15:47
no mam zamiar dokupic 215/45 ale nie wiem czy nie bedzie to 225 bo takie znalazlem na razie w niskiej cenie. moze bede jednak mial mozliwosc sprawdzenia to sie okaze jak z ta srednica osadzenia.
