Nasze Miśki - Galant SE i trzynastki w tle
Cezar - 28-01-2013, 14:45
Minelo 5 miesiecy i 10tys km wiec napisze aktualizacje
Jak juz w marcu '12 wspomnialem padlo ogrzewanie, brak ciepla dal znac o sobie z poczatkiem pierwszych niskich temperator, tak wiec trzeba bylo sie tym zajac w ramach dbania o zdrowie mojej zony
Rozebralem schowek i kilka innych plastikow w poszukiwaniu winowajcy, ktory troche sie schowal:
Odlaczylem biala wtyczke, wykrecilem 3 srubki i wypinam ten drucik ktory reguluje nawiem zimna/ciepla
Kilka ruchow plaskim srubokretem i oto efekt
Blokowal jeden ulamany zabek w dolnej bialej zebatce (srodkowa para). Troche kropelki i zostalo naprawione
Cieplo przydalo sie szybciej niz sie spodziewalem
Gal sie tak turlal bezproblemowo az do polowy grudnia, gdy kierowniczka oswiadczyla mi, ze cos ten Galus skrzypi z okolic przedniego lewego kola. Skrzypienie bylo zalezne od temperatury powietrza - tzn jak bylo na minusie to dzwieki jak z jakiegos Audi czy innego Merca , wskakiwal plus to cisza.
W SKP skwitowali ze to efekt zimy i tyle Podjechalem do kolegi i w kilka minut zdiagnozowalismy usterke:
2-3mm pekniecie w gumie na sworzniu dolnego prostego. Olej w strzykawce wyplukal wode i zalatwil chwilowo problem ze skrzypieniem.
Szukam wiec wahacza dolnego prostego (lewego - str kierowcy)
SH - 140zl (allegro z przesylka)
CTR - 166zl (u Mateusza z AllParts) i chyba ten bedzie najlepszym wyborem
ps
Galant ze wzgledu na maly bak nie nadaje sie do przewozu z Rosji benzynki, a szkoda
Hugo - 28-01-2013, 14:58
| Cezar napisał/a: | | CTR - 166zl (u Mateusza z AllParts) i chyba ten bedzie najlepszym wyborem | Zdecydowanie. Jakby co mam niewiele używany lewy prosty wahacz, najprawdopodobniej SRL, mogę Ci za grosze sprzedać, a swój (zapewne oryginał) wyślesz do regeneracji. Łącznie wyjdzie taniej niż nowy CTR
m6riano - 28-01-2013, 16:14
Kiedyś Japaneze sprzedawał SH z gumą sworznia od hujdaja za 150zł chyba o ile dobrze pamiętam...Przy zakładaniu CTRa pewnie tez by sie przydało założyć lepsze gumki..;-)
Hugo - 28-01-2013, 18:19
| m6riano napisał/a: | | CTRa pewnie tez by sie przydało założyć lepsze gumki..;-) | Absolutnie nie ma takiej potrzeby. CTR to właśnie ori z Hyundai'a
m6riano - 28-01-2013, 19:39
A to zwracam honor..;-)
Cezar - 28-01-2013, 20:41
| Hugo napisał/a: | | Jakby co mam niewiele używany lewy prosty wahacz, najprawdopodobniej SRL, mogę Ci za grosze sprzedać |
Dzieki, ale wole kupic nowy i niebawic sie w wymiany
| Hugo napisał/a: | | swój (zapewne oryginał) wyślesz do regeneracji. |
ori - trafi na polke gdzie lezy prawy banan, ktory tez czeka na regeneracje.
sveno - 28-01-2013, 20:42
| Cezar napisał/a: | Cieplo przydalo sie szybciej niz sie spodziewalem | Paaaanie, a ta blacha coś krzywo leży, zupełnie jak u mnie kolejna przypadłość Galantów?
Cezar - 28-01-2013, 20:53
| sveno napisał/a: | Paaaanie, a ta blacha coś krzywo leży, zupełnie jak u mnie kolejna przypadłość Galantów? |
Jest krzywo, bo nie chce mi sie tego ladnie ustawic
fj_mike - 29-01-2013, 10:37
Będziesz pan zadowolony z tego CTRa. Kontroluj gumki raz na jakiś czas, wymień jak są podejrzanie przetarte i będziesz śmigał na tym wahaczu jeszcze sporo
Cezar - 04-02-2013, 15:06
Mial byc CTR, a trafil sie ori wahacz w b.dobrej cenie z Mitcaru
Dziekuje Tomkowi - swinks_UK za pomoc
Jutro wymiana i sprawdzenie prawej strony, bo przednie kolo wpadlo w taki oto krater:
Tym razem nie podarowalem i wezwalem policje. Dziura 'zatrzymala' min. 6 aut, a z kilkanascie po zatrzymaniu i sprawdzeniu pojechalo z dziwnymi odglosami w dalsza droge
Uszkodzona zostala stalowa felga (prawy przod) i ciekawe co tam w zawieszeniu
Cezar - 08-02-2013, 23:28
Wczoraj wyskoczyl nagle efekt dwukrotnego rozkrecania i przykrecania rozrusznika (najpierw przy sprzegle, potem przy skrzyni). Urwala sie gorna sruba trzymajaca rozrusznik, pewnie ktorys z mechanikow za mocno ja przyrecil. Rozrusznik lekko opadl i sie poluzowal - trzymal tylko dol. Efekt taki ze kreci, zgrzyta a nie zapala
Jako ze auto bylo unieruchomione, a nie chcialo mi sie go holowac postanowilem sprobowac samodzielnej naprawy, a co Pozyczylem odpowiednie klucze, wykrecilem rozrusznik i z kolega wykrecilismy koncowke ukreconej sruby (fart jak nic). Ladnie wyczyszczony z nowymi srubami rozrusznik trafil do Skarbonki - koszt naprawy 1.32zl za 2 nowe sruby mocujace
Ciekawe ile by mnie zgolil mechanik lol
Auto znowu jezdzi i to jest najwazniejsze, bo juz byly ciemne chmury nad nim
fj_mike - 08-02-2013, 23:49
| Cezar napisał/a: | | Wczoraj wyskoczyl nagle efekt dwukrotnego rozkrecania i przykrecania rozrusznika |
Efekty specjalne - dla właściciela auta
Cezar - 08-02-2013, 23:56
| fj_mike napisał/a: | Efekty specjalne - dla właściciela auta |
Co sie galant nasluchal przeklenstw to swoje
Cezar - 14-02-2013, 22:36
Bylo i ni ma - brak slow.
Jak bym zlapal to bym mocno okaleczyl
Po ile taka oprawka do SE chodzi?
Jak ktos znajdzie na jakims portalu to niech da znac.
fj_mike - 14-02-2013, 22:39
| Cezar napisał/a: | Jak bym zlapal to bym mocno okaleczyl |
Delikatnie powiedziane.
Przywiązać do haka jechać z nim na zlot
