idas - 18-02-2010, 11:37
| Cytat: | | Wiec na 14 ... chyba ze auto "siedzi" ... | To zobacz w moim temacie na pierwszej stronie:] albo w podpisie:) tam są właśnie alufelgi 14' i opony 185/60
Co prawda teraz mam lekko tył podniesiony w stosunku do stanu ze zdjęć, ale różnicy sporej nie ma.
Hugo - 19-02-2010, 00:12
Alu "na żywo" wygladają OK (nie są za małe).
Nowiny:
Miałem problem z niskimi wolnymi obrotami. I co? Jakiś czas temu wymieniałem filtr powietrza Filtrona (co za badziew), ponieważ skurczyła się uszczelka naokoło niego i ciągnęło lewe powietrze oraz słychać było głośne buczenie podczas dodawania gazu. Nowy filtr Mann. Wypiąłem wtyczkę czujnika temperatury odpowiedzialnego za ssanie, zapalił się Check Engine i włączyły oba wentylatory, więc działa, wypiąłem wtyczkę z przepływomierza, obroty zaczęły falować w zakresie 300-1000 obr., wpiąłem ją i było znów OK, więc działa.
Po czyszczeniu przepustnicy i silniczka krokowego było tak samo.
Raz zdarzyło się tak, ze po odpaleniu zimnego silnika nie chciał wejść na obroty i zgasł. Czasami było tak, że jakby nie miał ssania, albo było powiedzmy ograniczone. Po odpaleniu zimnego silnika obroty wskakiwały na ok. 1400, po czym podczas ruszania gwałtownie spadały poniżej 800 i już się nie podniosły mimo wrzucenia na P lub N.
Wyregulowałem przedworaj wolne obroty śrubką główną na przepustnicy oraz zderzakową na lince gazu.
Na P lub N mam ok. 950 obr., a po włączeniu R, D, 3, 2, 1 lub L są na ok. 700-800 Nic nie drży, silniczek pięknie pracuje, obroty jak marzenie. Jak ja lubię to auto!
Najlepsze na koniec: SPALANIE!
Po tych wszystkich zabiegach pali mi na mieście i krótkich odcinkach słabe 11 l LPG/100 km, a dzisiaj w trasie do Poznania przy raczej mało ekonomicznej jeździe, UWAGA! 9 l LPG/100 km. Rewelacja! To rozumiem. Wcześniej spalał 13-14 l LPG/100 km niezależnie od warunków w jakich jeździłem.
banan - 19-02-2010, 16:41
w sumie wszystko bardzo spoko, mialem sporą przerwe od tego tematu (sesja?), widze, ze masz to radio alpine, ktore jest dobre jak na swoja cene (ponoć) i ktore chcialbym miec,tak? Pozdrawiam!
Hugo - 19-02-2010, 18:19
| banan napisał/a: | | ktore chcialbym miec,tak? | Nie wiem, które chciałbyś mieć
PiotrekSL4 - 19-02-2010, 21:42
| Hugo napisał/a: | | pali mi na mieście i krótkich odcinkach słabe 11 l LPG/100 km, a dzisiaj w trasie do Poznania przy raczej mało ekonomicznej jeździe, UWAGA! 9 l LPG/100 km. Rewelacja |
Za to kocham te silniki. 2 litrowy automat w dość dużej budzie i 9 l na trasie. Niemal nie do uwieżenia przez zwykłego zjadacza chleba. Gdy mój Lancer schodził w trasie nieco poniżej 7 litrów LPG wszyscy pukali się w głowe niedowieżając.
Z uwagą śledze temat i muszę przyznać że auto robi się coraz ładniejsze.
Hugo - 19-02-2010, 21:45
| PiotrekSL4 napisał/a: | | Za to kocham te silniki | Ja też przede wszystkim. Pamiętać jednak należy, że wszystkie podzespoły muszą być w 100% sprawne i na dobrych częściach. | PiotrekSL4 napisał/a: | | Z uwagą śledze temat i muszę przyznać że auto robi się coraz ładniejsze. | Dzięki za doping, napewno wiele się jeszcze zmieni, tymbardziej, że mam zamiar nim pojeździć jeszcze ze 2 lata napewno, a później się zobaczy
j-rules - 20-02-2010, 01:38
| Cytat: | | Za to kocham te silniki. 2 litrowy automat w dość dużej budzie i 9 l na trasie. Niemal nie do uwieżenia przez zwykłego zjadacza chleba. Gdy mój Lancer schodził w trasie nieco poniżej 7 litrów LPG wszyscy pukali się w głowe niedowieżając. | dla mnie to sa wyniki nie z tej ziemi.... jak kiedys takie cos osiagne to stawiam skrzynke wodki i oranazade. albo i dwie
Hugo - 21-02-2010, 12:20
Mam nowe typy co do dekielków:
http://www.allegro.pl/ite...5_mm_dekle.html
http://www.allegro.pl/ite...mitsubishi.html
Może jakiś VT?
robertdg - 21-02-2010, 12:23
Podobaja mi się te | Cytat: | | http://www.allegro.pl/item932136332_kapsle_dekle_dekielki_mitsubishi.html |
Hugo - 21-02-2010, 12:29
Mi też bardziej. Te pierwsze zbyt szałowe chyba.
A takie:
http://allegro.pl/item921..._ats_75_mm.html
robertdg - 21-02-2010, 12:32
Wciąz pozostaje przy tym co napisalem poprzednio, teraz te co podsunales sa zbyt szalowe/barwne
Anonymous - 21-02-2010, 12:36
uwazaj na tego sprzedawce . ja od niego tez kupilem ale dalem sie naciagnac . gosc mial wystawiona aukcje kup teraz i po zadaniu pytania odnosnie towaru gosc stwierdzil ze wyjezdza i jesli chce zeby wyslal przed wyjazdem to mam szybko klikac... no i kliknalem nie szukajac juz innych . a ktoregos dnia (duzo pozniej ) mialem czas i zerknalem w dekielki i sie okazalo ze mial wystawione taniej o kilka zlotych takie same .
a odnosnie ich jakosci tez moge cos powiedziec... sa niby ok i narazie sie trzymaja ale logo Mitsu wyduszone jest w cienkiej blaszce ktora po bokach jest pomalowana ale jakas lipna farba ktora mozna latwo zarysowac , pomijam fakt ze owa blaszka jest przyklejona byle jak na tasme dwustronna do plastikowej podstawy ktora trzyma dekielek w otworze . gdzies widzialem kiedys lepeij wykonane ale nie wiem czy to nie bylo na ebayu
tak ...
http://cgi.ebay.com/ebaym...=item1e5a31c2df
robertdg - 21-02-2010, 13:06
Jezeli jest tak jak pisze cuuube, to bym nie ryzykował, za to Hugo, szczerze bym Ci polecił kontakt z tą firma http://www.alusport.com.pl/ Śledź Krystian ja musze przyznac ze wielokrotnie bylem zadowolony z oferowanych mi artykułów przez niego, a dekielki napewno zakupisz takie jak marzenie
Hugo - 21-02-2010, 21:58
| robertdg napisał/a: | | http://www.alusport.com.pl/ | Napisałem. Zobaczymy co zaproponują.
Ponadto muszę zakupić już sterownik centralnego zamka i myślę o takim http://www.allegro.pl/ite..._auta_kier.html
Czy ktoś już coś takiego zakładał (pilot-scyzoryk)? Jak z jakościa wykonania? I przede wszystkim ile kosztuje dorobienie kluczyka w tym pilocie i czy można to zrobić w każdym zakładzie dorabiającym klucze samochodowe?
robertdg - 21-02-2010, 22:04
Hugo, mój kolega zakłada takie patenty, w niektórych autach nie ma problemu z przełożeniem pastylki Imobilajzera, natomiast w Mitsu jest ona zalana w kluczyku i trzeba byłoby ostroznie rozbrajać kluczyk aby jej nie uszkodzic, a taki scyzoryk gatunkowo odbiega jakoscia od tych co sa ori w samochodach VAG, wyciera sie to sreberko i jest taki kolor jasno brazowy, ogólnie rzecz biorac nie jest to głupi patent, fajny patentem jest scyzoryk bez przycisków, a mianowicie jak zamykasz scyzoryk uaktywniasz alarm z centralnym zamkiem, jak otwierasz scyzoryk otwierasz centralny w aucie i deaktywujesz alarm
