[97-04]Galant EAxA/W - [EAxA] Konserwacja podwozia
Marcino - 30-09-2015, 09:08
Gdzie dobrze kupić Noxudol? Macie jakieś dobre żródełko? Widziałem 750 za 5L chyba 177zł wołają:).
[ Dodano: 30-09-2015, 09:10 ]
| Hugo napisał/a: | | Boll nic nie daje. Tylko ładnie wygląda po użyciu przez kilka miesięcy. |
Jak bym wtedy wiedział to co wiem teraz to by mi Galant nie korodował aż tak bardzo:)
Hugo - 30-09-2015, 09:28
| Marcino napisał/a: | | Jak bym wtedy wiedział to co wiem teraz to by mi Galant nie korodował aż tak bardzo:) | Pewnie tak, bo z doświadczenia widzę, że jak zrobisz konserwację Bollem to tak jakbyś jej wcale nie zrobił, a nawet gorzej, bo pod nim często koroduje jeszcze bardziej.
Noxudola kupuję na alle...
milo - 30-09-2015, 20:07
| Marcino napisał/a: | | Gdzie dobrze kupić Noxudol? Macie jakieś dobre żródełko? |
Na allegro
W wolnej chwili konserwacja robił ktoś tak mocowanie górnego wahacza i wnęka dostęp od góry z łatwością wężyk wchodzi można śmiało dozować
Aż pociekło
Hugo - 30-09-2015, 21:24
| milo napisał/a: | | W wolnej chwili konserwacja robił ktoś tak | Dokładnie tak zrobiłem kilka tygodni temu. Niestety wężyk za głęboko nie wchodzi.
milo - 02-10-2015, 15:00
| Hugo napisał/a: | | Niestety wężyk za głęboko nie wchodzi. |
Trzeba na dwa razy rozpylać , końcówkę wężyka trzeba podgiąć i kierować w każdą stronę nie w jedno miejsce
Marcino - 20-11-2015, 14:31
A co byście dali w profile wewnętrzne oprócz Noxudola? Czy jak jest np podłużnica z tyłu co koroduje to wczesenirj próbować coś tam jeszcze wtryskiwać
Hugo - 20-11-2015, 20:08
| Marcino napisał/a: | | Czy jak jest np podłużnica z tyłu co koroduje to wczesenirj próbować coś tam jeszcze wtryskiwać | Jak już zgniła to nie ma sensu.
Marcino - 21-11-2015, 18:17
| Hugo napisał/a: | | Marcino napisał/a: | | Czy jak jest np podłużnica z tyłu co koroduje to wczesenirj próbować coś tam jeszcze wtryskiwać | Jak już zgniła to nie ma sensu. |
Standardowe miejsce na zgięciu mam tam dziurkę. Będe wycinał i wstawiał blachę, i dlatego myślałem zeby tam coś psiknać do środka przy okazji.
wonsz - 02-12-2015, 19:39
Brać się teraz za konserwację podwozia albo profili zamkniętych czy czekać do wiosny/lata?
Nie mam ocieplanego garażu.
Hugo - 02-12-2015, 20:18
Czekać do lata. Teraz narobisz więcej szkody niż pożytku.
Ewcia80 - 03-12-2015, 12:24
Hejka.Czy wiecie może ile tzreba czekać między kolejnymi warstwami brunoxa epoxy?
sampler - 03-12-2015, 12:29
to zależy od temperatury. Musi dobrze przyschnąć lub będzie widoczne ze przetrawił rdze i sie utwardził.
Ewcia80 - 03-12-2015, 12:49
Ok.A ten brunox to jest to samo co noxudol 700?Ktory bedzie lepszy na wytrawienie rdzy?
Torp12 - 03-12-2015, 13:36
| Ewcia80 napisał/a: | | Ok.A ten brunox to jest to samo co noxudol 700?Ktory bedzie lepszy na wytrawienie rdzy? |
1. Noxudol 700 jest do konserwacji profili zamkniętych , a nie do trawienia rdzy.
2. Brunox to najniższa możliwa półka jakościowa
3. W podobnej cenie masz APP R-stop który jest dużo skuteczniejszy
4. Jest jeszcze środek POLRUST ale jego nie testowałem więc co do jakości się nie wypowiem
5. W wyższej półki masz DINITROL RC800 (mleczko) RC900 (spray)
Marcino - 03-12-2015, 14:06
| Torp12 napisał/a: | | Ewcia80 napisał/a: | | Ok.A ten brunox to jest to samo co noxudol 700?Ktory bedzie lepszy na wytrawienie rdzy? |
5. W wyższej półki masz DINITROL RC800 (mleczko) RC900 (spray) |
Popieram w 100%.
Poniżej test Brunoxa i APP R-stop
http://jaktozrobilemwgara...t-skutecznosci/
Mojemy koledze brunox po kilku miesiącach odszedł na klapie passata gdzie chciał naprawić miejscową korozje.
