Cacper - 12-08-2010, 19:51
[quote="pipi_ja"]Ale co to jest 9tys km? Owszem to niewiele ale ja nie kwestionuję innych znakomitych instalacji tylko dzięlę się własnymi spostrzeżeniami
jaskier - 12-08-2010, 19:51
Gaz założony. Mam wstawione:
1. Stag 300plus
2. Wtryski Magic Jet
3. Reduktor Magic 3 Compact
4. Miedź 6mm
Jak na razie wszystko OK. Żadnej różnicy benzyna/gaz. Ciągnie do odcinki pięknie, wszystko schowane pod pokrywą, bez cięcia itp.
radek79 - 13-08-2010, 10:08
witam i ja świeżo po zagazowaniu
WTRYSKIWACZE VALTEK
SEKWENCYJNY SYSTEM WTRYSKU GAZU SIROCCO-6
REDUKTOR GURTNER CZARNY
maciekdj - 14-08-2010, 13:45
Dzisiaj mało mnie w powietrze nie wysadziło pękł mi przewód od reduktora na wyjściu i gaz się ulatniał. Przewód wymieniłem na nowy i autko hula jak dawniej.
Piekta1987 - 24-08-2010, 18:11 Temat postu: Dziwne zachowanie na wolnych obrotach.... Witam jakiś miesiąc temu założyłem gaz:
sterownik jakiś v-tec, magic ,reduktor zavoli s
A problem jest taki :posiadam automat i np. jak stoje w korku czy na światłach na D i trzymam hamulec to silnik strasznie szarpie ,przerywa...jak by mia za chwile zgasnąć...
może ktoś miał coś takiego u siebie???
marcinzam - 24-08-2010, 18:31
Piekta1987 napisał/a:
| Cytat: | A problem jest taki :posiadam automat i np. jak stoje w korku czy na światłach na D i trzymam hamulec to silnik strasznie szarpie ,przerywa...jak by mia za chwile zgasnąć...
może ktoś miał coś takiego u siebie??? |
przewody świece wymienione ??
Piekta1987 - 24-08-2010, 18:40
| marcinzam napisał/a: | Piekta1987 napisał/a:
przewody świece wymienione ?? |
wszystko git nowe może ze 3kkm temu poza tym na benzin jest wszystko ok ,tylko na tym gazie...
marcinzam - 24-08-2010, 19:06
a jakie świece ,ja miałem podobny problem na świecach ngk na benzynie chodził super a na gazie do 2 tyś szarpało, po zmianie na denso tak samo na gazie i benzynie
Piekta1987 - 24-08-2010, 19:35
ngk... chyba odkryłeś przyczynę podaj dookładny namiar na te Twoje świece??
radek79 - 24-08-2010, 19:50
witam Piekta1987 winą takiego szarpania mogą być wtryskiwacze gazu pewnie są za dużo rozwiercone i podają za mało gazu lub mogą być za wolne
jedź do gazownika który ci zakładał instalację i niech to poprawia
marcinzam - 24-08-2010, 20:18
| Cytat: | ngk... chyba odkryłeś przyczynę podaj dookładny namiar na te Twoje świece?? |
ja mam takie
http://allegro.pl/swieca-...1200165939.html
Droper - 24-08-2010, 20:46
| radek79 napisał/a: | witam Piekta1987 winą takiego szarpania mogą być wtryskiwacze gazu pewnie są za dużo rozwiercone i podają za mało gazu lub mogą być za wolne
jedź do gazownika który ci zakładał instalację i niech to poprawia |
Chłopak założył wtryski magic jet o ile dobrze zrozumiałem więc chyba nie wtryski, ale proponuje jechać do gazownika i nie wymienić najpierw połowy auta. Ja też najpierw powymieniałem wszystko co można, a i tak się okazało, że wina była po stronie instalacji bo zakładali partacze.
Pozdrawiam,
wonsz - 25-08-2010, 20:38
Czy takie połączenie da rade w galu?
jednostka zenit http://www.agcentrum.com.pl/img/c2.JPG
wtryskiwacze Matrix HD 344 albo Matrix HD 322
i któryś z tych reduktorów:
AGC AT-09 ARTIC
Jednostopniowy reduktor SILVER
Jednostopniowy reduktor GOLD
Dane ze strony http://www.agcentrum.com.pl/index.php?d=28
Założyć gaz chcę tutaj http://www.agcentrum.com....&mie=Rzg%C3%B3w
Orientacyjny koszt to ok 3000.
Pozdrawiam.
m6riano - 25-08-2010, 20:55
No właśnie..prawdopodobnie mam do wymiany parownik...jaki polecacie?
czy muszę wymienić na taki sam jak miałem...?
Droper - 25-08-2010, 21:38
| wonsz napisał/a: | Czy takie połączenie da rade w galu?
AGC AT-09 ARTIC
Wtryskiwacze super
Jeżeli masz zaproponowane jedynie te trzy to bezdyskusyjne KME GOLD. Ja i Artica i Silvera miałem i mam obecnie i mogę Ci je zdecyowanie odradzić. Ich maksymalny pułap to auta do 140-150 KM max. W galancie V6 będzie Ci przy wciskaniu ostrzejszym gazu przerzucał na benzynę. Gold bez problemu obsłuży tą moc, ale w bardzo zimne dni (poniżej -15 stopni C) może mieć problem z dogrzaniem gazu, ale w sumie z tych trzech jest najlepszy.
Pozdrawiam,
