Nasze Miśki - czarny sedan w tiptroniku ;)
Anonymous - 09-07-2011, 20:19
Matejko, tak.
Matejko - 09-07-2011, 20:48
no to chyba czeka cie plukanie ukladu
Rafal_Szczecin - 09-07-2011, 22:47
trzeba dodac, ze cisnienie jest dosc male
na jednym wezu ledwo dochodzi do ok 2 natomiast na drugim do ok 10 (gdzie cisnienie powinno skoczyc do ok 15 ) . czynnika wpuszczono do pustej chlodnicy 710.
plukanka z oczyszczaniem bedzie zrobiona w poniedzialek, i zobaczymy co to pomoze.
deejay - 09-07-2011, 22:57
| Derpin napisał/a: | | jakieś rady ? |
jakie cisnienia na manometrach ? jesli ok to do sprawdzenia lub do podmiany zawór rozprężny .
Anonymous - 09-07-2011, 23:23
| deejay napisał/a: | | jesli ok to do sprawdzenia lub do podmiany zawór rozprężny . |
no właśnie ciśnienie na manometrach trochę za małe.
w poniedziałek zrobimy płukankę i jeżeli nie pomoże to szukamy zaworu rozprężnego, gdzie on się znajduje dokładnie ?
dziś jak wracałem ze sklepu na może 2 minuty zaczęło chłodzić (cały czas jeżdżę na włączonej klimie z myślą że może coś się rozrusza... ) a potem znowu się popsuło
deejay - 09-07-2011, 23:25
| Derpin napisał/a: | | no właśnie ciśnienie na manometrach trochę za małe. |
tzn jakie opisz wartosci , na stronie niskiej i wysokiej i ile gazu władowaliście do układu ?
Anonymous - 09-07-2011, 23:30
deejay, | Rafal_Szczecin napisał/a: |
tak mniej więcej
Owczar - 11-07-2011, 01:01
Ja się obawiam, że sprężarka mówi papa... Chociaż zawór rozprężny też jest możliwy, ale mniej prawdpodobny.
Anonymous - 16-07-2011, 21:08
Podpatrzyłem u Maćka i wleciała folia 3M di-noc na kokpit, ogólnie paluchy bolą od klejenia strasznie, ale udało się ogarnąć sprawę w około 4 godziny pracy, dół przy lewarku kleiłem jakieś 20 minut, górę z nawiewami jakąś godzinę, najgorzej szło z główną częścią i ogarnięciem miejsca przy popielniczce i zapalniczce początkowo miała być hydrografika ale za 450 zł wolę kupić coś innego do miśka...
klima wciąż nie działa, zlokalizowany wyciek czynnika przez jeden z przewodów, w poniedziałek powinienem już mieć używkę więc zobaczymy co będzie po złożeniu całości...
stary alfer - 16-07-2011, 21:09
| Derpin napisał/a: | | wleciała folia 3M di-noc na kokpit, ogólnie paluchy bolą od klejenia strasznie, ale udało się ogarnąć sprawę w około 4 godziny pracy.... |
Fajne.
robertdg - 16-07-2011, 21:19
450zł za hydrografike to tanio w porównaniu z tym, że Ty zapłaciłeś za folie, i poświęciłeś około 4h, fakt że samemu zrobione przynosi wiele satysfakcji, jednakże koszta dokładnie jednakowe
Żeby nie było, że jestem jakiś sknerus, podoba mi się
fj_mike - 16-07-2011, 21:58
Derpin, dobrze to wygląda
m6riano - 16-07-2011, 22:30
| fj_mike napisał/a: | Derpin, dobrze to wygląda |
e tam dobrze...kozak..;-)
tomrom - 17-07-2011, 08:57
Wygląda rewelacyjnie.
Ile tej "naklejki" zużyłeś/kupiłeś na zrobienie konsoli.
Jogurt - 17-07-2011, 10:36
progres na duży +
