[97-04]Galant EAxA/W - [EAxA] INSTRUKCJA - Wymiana oświetlenia wewnątrz Galanta.
alex87 - 03-12-2013, 12:20
@up
sama lampka pewnie będzie pasowac tylko ze co z tego jak sterownik przyciemniania i mrugania pewnie znajduje sie gdzies indziej i poki co nie wiadomo gdzie a byc moze rzeczywiscie to on jest problemem przy niedziałającym oswietleniu i przepalających sie lampkach ..
Hugo - 03-12-2013, 14:18
| DanielBogusz napisał/a: | | Czy z polifta do przedlifta będzie ta lampka pasowała plug&play czy taniej będzie wstawić układzik, który taką robotę zrobi? | Jestem na 99% przekonany, że moduł ściemniania i rozjaśniania światła nie jest umieszczony w lampce.
DanielBogusz - 03-12-2013, 18:46
Hugo, masz tych trochę gratów na sprzedaż... Nie znajdziesz czegoś żeby podmienić i sprawdzić na 100% Może rozwiążesz swój problem, bo faktycznie dziwne to co piszesz z żarówkami.
Hugo - 03-12-2013, 19:10
| DanielBogusz napisał/a: | | Hugo, masz tych trochę gratów na sprzedaż... | No i znowu dzisiaj jeden przybył | DanielBogusz napisał/a: | | Nie znajdziesz czegoś żeby podmienić i sprawdzić na 100% Może rozwiążesz swój problem, bo faktycznie dziwne to co piszesz z żarówkami. | Na razie po zamianie żarówek stronami samo się naprawiło.
jAZZMAN - 03-12-2013, 20:09
Może wyciągnij rozbierz klosz lampy i zobacz czy przewody nie są luźne albo czy blaszki trzymające żarówki są dobrze przymocowane do obudowy lampy.
Zgaduję.
Hugo - 03-12-2013, 20:56
Posprawdzam.
wyderka - 03-12-2013, 21:31
moduł znajduje się za bezpiecznikami w kabinie taka niebieska prostokątna puszka, steruje on też centralnym zamkiem
Hugo - 03-12-2013, 22:50
| wyderka napisał/a: | | moduł znajduje się za bezpiecznikami w kabinie taka niebieska prostokątna puszka, steruje on też centralnym zamkiem | ETACS? Można to dowolnie podmieniać?
jAZZMAN - 03-12-2013, 23:41
Jak się da to rozbierz, może to ten sam problem, co z zegarkiem - zimne luty?
wyderka - 04-12-2013, 07:44
| Hugo napisał/a: | | ETACS? Można to dowolnie podmieniać? |
z tego co ja testowałem to tak
Łysy88 - 04-12-2013, 22:57
Ja niebawem testuje Zamawiam u Huga i będę starał się to zaadaptować do prelifta z 98 roku.
[ Dodano: 04-12-2013, 23:51 ]
| alex87 napisał/a: | @up
sama lampka pewnie będzie pasowac tylko ze co z tego jak sterownik przyciemniania i mrugania pewnie znajduje sie gdzies indziej i poki co nie wiadomo gdzie a byc moze rzeczywiscie to on jest problemem przy niedziałającym oswietleniu i przepalających sie lampkach .. |
Interesuje mnie tez zmiana lampki z przedlifta na polifta, ktos już to fizycznie robił?
marcinzam - 29-12-2013, 22:28
Po przeczytaniu wszystkich stron wychodzi na to że zwykłe zegary mają 4 szt t10 oraz 1szt t5
czy takie będą dobre t10
http://allegro.pl/t10-r10...3786458461.html
Łysy88 - 30-12-2013, 07:50
Nie wiem czy pisałem czy nie... Po zmianie ETACS na poliftową efekt kinowy został osiągnięty bez żadnego grzebania. Z immo nie ma też żadnego problemu. Czysta szybka robota bez narzędzi.
pierreluigi - 30-12-2013, 15:03
wymieniał ktos oswietlenie w panelu klimatronika na ledowe? galant 99 sport edition. jak ktos ma dobry opis jak wstawic ledy zamiast zarówek w podsufitke to tez chetnie rzuce okiem
promatti - 30-12-2013, 20:08
| pierreluigi napisał/a: | wymieniał ktos oswietlenie w panelu klimatronika na ledowe? galant 99 sport edition. jak ktos ma dobry opis jak wstawic ledy zamiast zarówek w podsufitke to tez chetnie rzuce okiem |
http://forum.mitsumaniaki...t=o%B6wietlenie
proszę a jak w tym temacie poczytasz pierwsze kilka stron bedziesz miał kolorowe klimatronicki
Ja chciałbym się zapytać bo nie jestem pewien:
podświetlanie klimatronika to żarówki T3 x2 szt. oraz T5 x 2szt. ale na allegro są różnych wielkości 8mm, 10mm i 12mm, myśałem jakie będą odpowiednie do Galusia?
