mjsystem - 16-06-2015, 09:05
| Bizi78 napisał/a: | | Dodatkowo zapalił się CE | Napraw, do wyjazdu blisko
Bizi78 - 16-06-2015, 10:04
Po pracy podepnę kompa i skasuję błąd .
Zobaczymy czy ponownie wyskoczy .
mjsystem - 16-06-2015, 11:05
Obstawiam ABS
Bizi78 - 16-06-2015, 12:58
| mjsystem napisał/a: | | Obstawiam ABS |
Ale zapaliła się kontrolka silnika a nie abs-u .
Bizi78 - 16-06-2015, 20:42
No i dupa, nie połączyłem się elmem i programem scantoolnet .
Chyba jutro przed pracą podjadę do mechanika niech podepnie swoim kompem .
robertdg - 16-06-2015, 20:48
Może drivery od kabla się obraziły
Bizi78 - 17-06-2015, 07:20
Zmieniłem port w ustawieniach zaawansowanych i dodatkowo zainstalowałem pcmscan-a .
Zaraz będzie ostatnia szansa, jak się nie połączy to jadę do mechanika poznać błąd.
mjsystem - 17-06-2015, 08:11
| Bizi78 napisał/a: | | Ale zapaliła się kontrolka silnika a nie abs-u | No fakt, osobno jest. Pomyslałem najpierw, że po lakierowaniu jakiś syf się dostał, ale... nie ta kontrolka
Bizi78 - 17-06-2015, 10:50
Po odpaleniu rano błąd zniknął .
Scantoolnet nie chciał pogadać z Żabą, ale poszło na pcmscan .
Błąd zapisany: P0421 - catalyst malfunction czyli katalizator albo sondy.
Niestety brakło mi czasu na diagnozy sond .
Może po prawie 3tyg stania u blacharza Żaba puściła śmierdzącego bąka i zapaliła CE .
Zobaczymy, pojeździmy i po powrocie z ET pobawię się na wsi w diagnozę wg manuala.
robertdg - 17-06-2015, 19:15
Bedziesz miał okazje na autobahnie przedmuchac rure wydechową, doliczysz gościom w aucie ryczałt od przepału
Bizi78 - 17-06-2015, 20:06
| robertdg napisał/a: | Bedziesz miał okazje na autobahnie przedmuchac rure wydechową, doliczysz gościom w aucie ryczałt od przepału |
Do Niemcowni jedziemy Wojtka lancerem .
Na autostradę Żabą wyskoczę dopiero jak będziemy wracać z Suśca .
Bizi78 - 23-06-2015, 23:24
| robertdg napisał/a: | | Bedziesz miał okazje na autobahnie przedmuchac rure wydechową |
Miałem i nie pomogło .
Za Wrockiem w drodze na ET ponownie wyskoczył P0421 ale dzięki Przemkowi został usunięty.
Po powrocie z ET jak wyjeżdżałem z Sosnowca ponownie walnął po oczach .
Dzisiaj z CE podjechałem do serwisu Boscha z nadzieją na profi diagnozę sond i się zawiodłem .
Nie mieli oprogramowania do mitsu .
Postanowiłem podpiąć się w ASO pod muta ale CE zniknął i muszę poczekać aż ponownie się zaświeci .
robertdg - 24-06-2015, 08:08
Może za slabo rozgrzałeś rure
Weź sobie sprawdź te programy co Ci się łaczą z autkiem i jezeli jest możliwośc nagrania LIVE Data to zrob sobie przebiegi, bo jezeli problem wystepuje sporadycznie to trudno na śłepo znależć punkt odniesienia.
mjsystem - 24-06-2015, 08:14
| Bizi78 napisał/a: |
robertdg napisał/a:
Miałem i nie pomogło |
| robertdg napisał/a: | | Może za slabo rozgrzałeś rure |
Rafał nie przekraczał 3 tysięcy obrotów to nie pomogło.
Bizi78 - 24-06-2015, 10:00
| robertdg napisał/a: | | Weź sobie sprawdź te programy co Ci się łaczą z autkiem i jezeli jest możliwośc nagrania LIVE Data to zrob sobie przebiegi |
Muszę najpierw kupić zasilacz pod 12V do lapka bo mi bateria krótko trzyma .
| mjsystem napisał/a: | Rafał nie przekraczał 3 tysięcy obrotów to nie pomogło. |
No nie przesadzaj, raczej 4tysi .
