Nasze Miśki - EA:20016A13A69AT
robertdg - 05-03-2014, 20:20
Pewnie przez zaparowane halogeny
Fragu - 05-03-2014, 20:22
robertdg,
ps. jeśli to przeguby wew (wlaśnie, jak mieć pewność?) to kupować używki(:roll:), czy może dać do regeneracji w firmie, która się takimi tematami zajmuje? Bo oryginał pewnie cenowo kosmos, a zamienniki z tego co czytałem gdzieś na forum są delikatnie mówiąc średniej jakości.
Hugo - 05-03-2014, 21:51
| Fragu napisał/a: | | przeguby wew (wlaśnie, jak mieć pewność | Nie będziesz jej miał dopóki ich nie zmienisz (albo zamienisz stronami) i drgania znikną albo chociaż zmienią częstotliwość itp. | Fragu napisał/a: | | oryginał pewnie cenowo kosmos | Z tego co wiem dostępny tylko w komplecie z całą półosią i przegubem zewnętrznym. Lepiej żebyś nie znał ceny, ja nie chcę znać | Fragu napisał/a: | | zamienniki z tego co czytałem gdzieś na forum są delikatnie mówiąc średniej jakości | Średniej? Delikatnie powiedziane, wolałbym dopasować z innego auta albo jeździć bez
Fragu - 05-03-2014, 22:14
A jak to z używkami? Warto coś kombinować? Przecież jak kupię coś od 2.5 A/T to będzie w podobnym stanie prawda? Czy pasują też od jakiś innych wersji?
WreX - 05-03-2014, 22:16
Fragu, to mówisz, że Twój też się dopiero na letnich daje prowadzić ;> ?
Fragu - 05-03-2014, 22:18
WreX, no ba, ale tylko do 120 bo później chlupotania mózgu można dostać tak wibruje
deejay - 05-03-2014, 22:28
| Cytat: | A jak to z używkami? Warto coś kombinować? Przecież jak kupię coś od 2.5 A/T to będzie w podobnym stanie prawda? Czy pasują też od jakiś innych wersji?
_________________ |
Aby mieć pewność na 1000% ze to nie wina kół , to najlepiej by było podmienić koła z auta które prowadzi sie be uwag . Jeśli problem nie ustąpi wtedy zaczynamy temat z półosiami .
Fragu - 05-03-2014, 22:29
Bartku, jeszcze 2 dni temu mialem zimowki i bylo dokładnie to samo - bez zmian
deejay - 05-03-2014, 22:49
Wiesz jak jest , jeśli znasz jakiegoś kumatego mechanika który będzie ci w stanie zdiagnozować usterkę przegubów , to umów sie z nim na jazdę próbną i bedzie wiadomo .
Fragu - 05-03-2014, 22:53
jutro się wybieram właśnie...zobaczymy
Torp12 - 06-03-2014, 09:54
| Fragu napisał/a: |
I małe foto w Wilanowie
Zaparowane halogeny - a fe!!!!
I do tego stoi jak taczka Na glebe GO!!!
Fragu - 06-03-2014, 11:43
| Torp12 napisał/a: | | I do tego stoi jak taczka Na glebe GO!!! |
Nie ! ...tzn chyba nie - a tak w ogóle to są nowe amorki i trochę jeszcze jest podniesiony
Halogeny wyschną i będzie ok
Co do wibracji, bylem u mojego mechaniora dzisiaj i powiedzial, że to na 100% źle wyważone koła, jak zobaczył odważniki o tylko potwierdzil. W sobote mam podjechac to mi ogarnie wsio
Hugo - 06-03-2014, 11:46
| Fragu napisał/a: | | Co do wibracji, bylem u mojego mechaniora dizsiaj i powiedzial, że to na 100% źle wyważone koła, jak zobaczył odważniki o tylko potwierdzil. | No a podczas ostrego przyśpeszania nie szarpie Ci autem na boki?
Fragu - 06-03-2014, 11:49
Hugo, właśnie nie ma różnicy czy przyspieszam czy nie, kwestia tylko prędkości...zobaczymy, mam nadzieję że to jednak tylko koła.
WreX - 06-03-2014, 11:50
| Fragu napisał/a: | Co do wibracji, bylem u mojego mechaniora dzisiaj i powiedzial, że to na 100% źle wyważone koła, jak zobaczył odważniki o tylko potwierdzil. W sobote mam podjechac to mi ogarnie wsio
To kto Cie te koła wyważał i to dwa komplety tak samo źle, że na obu telepie ? Zresztą daj znać jak wyważysz jak jest.
