Nasze Miśki - Galant Marcino historia jednego z pierwszych EAW na MM
Marcino - 24-10-2016, 09:29
Konserwowanie tyłu rozpoczęte....
photo upload
Fragu - 24-10-2016, 09:56
Podziwiam !
robertdg - 24-10-2016, 19:30
Najgorsze za Tobą
Marcino - 24-10-2016, 22:33
| robertdg napisał/a: | Najgorsze za Tobą |
Dzięki za wsparcie!!!
Podobno szpachlowanie też nie jest miłe.... ale gładź mi całkiem dobrze idzie:)
Zaprzodkowałem epoxydem własnie na 3 wartstwy. A co się naczyściłem kilku kropek masy uszczelniającej na reparaturce oraz kropek od spawania to moje:).
Narożniki błotników również zapodkładowane bo były purchelki.
Zamówiłem też dolne wahacze poprzeczne z tyłu SRLine... co się dowiedziałem to podobno jest to produkcja Turecka.
Reszta wahaczy idzie do piaskowania.
Marcino - 26-10-2016, 08:24
Pierwsza szpachla już na błotnikach...
uploading pictures
Jakieś rady jak najlepiej szlifować w zagłebieniach drzwi?
robertdg - 26-10-2016, 08:39
Klockiem nie podejdziesz, wiec rozwiazanie masz dwojakie, albo dotniesz sobie wałek lub klocek do trudnieszych miejsc, jak chcesz cos precyzyjnego to wystarczy kawałek poliweglanu jako podkładka usztywniająca, mozesz tez obrabiać ręcznie, zabezpieczajac ręke rękawiczka i szczególnie uważac przy krawędziach aby nie sciagac za wiele materiału, co by pozostała równa krawędź
areksz121 - 30-10-2016, 22:41
Powoli do przodu Już coraz lepiej to wygląda. Najważniejsza Twoja satysfakcja i zadowolenie z własnej roboty. Kciuki trzymam bez przerwy
Krzyzak - 31-10-2016, 08:01
Ja też czekam kiedy w końcu znów sobie pomachamy na skrzyżowaniu ze Skarszewską
Marcino - 31-10-2016, 12:03
Darek w 307 mnie nie zauważasz..... i to jest wlasnie urok Galanta:). Jak wrócę z weekendu to biorę sie do pracy!
Postanowiłem ze klar kupie Novacryl 590. Czytałem opornie i jedt dość łatwy w aplikacji. Zastanawiam sie czy od razu zaprawki na klapie nie zrobić ale ciasno trochę. Moze Jak dobrze pójdzie to na wiosnę zrobię reszte na innych elementach ( maska i klapa).
Krzyzak - 31-10-2016, 12:48
| Marcino napisał/a: | | w 307 mnie nie zauważasz | heh - tyle tego jeździ...
Marcino - 06-11-2016, 16:37
https://s16.postimg.org/3xj4pf2jp/IMG_1126.jpg
Lewa strona prawie gotowa do podkładowania. Muszę jeszcze albo i nie stary lakier zmatowić. Bo nie wiem dokładnie czy cały błotnik pojadę akrylem.
Zrobiona tez konserwacja podwozia tył. Poszło 2 l Nouxudol 900.
Czekam na Baranek APP na dół progów za kołem ale to chyba jak zapodkladuje szpachle.
Mo i zawieszenie trzeba powoli składać.
Marcino - 07-11-2016, 08:32
A postanowiłem zobaczyć co to za małe pękniecie w okolicach kielicha.... I oto rana otwarta..:)
Szkoda ze nie zrobiłem zdjęcia przed, to naprawdę tak źle nie wygladało.
Poszpachlowane, jutro zamawiam baze i lakier,
KOnserwacja Noxudol 900 zasycha spokojnie
Marcino - 08-11-2016, 08:04
Czerwone zawieszenie... podobno twardsze:)
eremita - 08-11-2016, 08:39
| Marcino napisał/a: | Czerwone zawieszenie... podobno twardsze:)
+5 koni
Marcino - 17-11-2016, 20:57
Nic sie nie dzieje.... galant czeka spokojnie zapodkładowany. Jak wrócę z delegacji to skonczę.
Baza i klar czekają w domu na robotę.
Podkład całkiem ładnie się położył, pistolet Devbilis FLG 5 robi robotę, podkład rozcieńczyłem troszkę mocniej zgodnie z kartą (odważałem na wadze kuchennej) i dałem 3 warstwy. Dość waska miotła 1/3 i poszło pieknie choć na wiecej przejśc ale mogłem przynajmniej kontrolować sytuację.
Jak wrócę dotrę podkład i kładę lakier.
Zastanawiam się czy wcześniej zawieszenia nie poskładać i nie postawić go na środeczku garażu żeby było łatwiej lakierować.
