Nasze Miśki - Galant Elegance w Sporcie 00'
Tomi89 - 03-06-2017, 14:59
No dobra wahacz gorny wymieniony a stuki jak były tak są
Ktoś ma jakiś pomysł? Końcówki drążków też już były zmieniane na TRW niedawno, banan jakieś dwa lata temu na Dokuji ale nie wiem czy wierzyć w jego żywotność. Mam dobry chyba jeszcze ori bo wtedy wymieniłem a okazało się że to nie było to. Później pozostaje tylko dolny prosty no i chyba drążek kierowniczy
Paweł84 - 03-06-2017, 18:34
mnie tak pukał banan ostatnio, przy zjeździe z krawężnika, przy małej prędkości , jak jechałem szybciej ,lub wyższy krawężnik nic cisza
Tomi89 - 03-06-2017, 19:03
To zaczyna stukać jak kręcę kiera w prawo dzisiaj sprawdzałem jeszcze to nawet i na postoju słychać.
Tomi89 - 04-06-2017, 14:13
Wpadnie dla Miska w końcu dokladeczka pod zderzak przedni czeka już chyba pół roku na to
A później czeka mnie przyjemniejsza cześć prac, skompletowalem wszystkie potrzebne środki do zabawy z lakierem
Tomi89 - 06-06-2017, 11:29
Trzeba się było dzisiaj rozstać z autkiem na kilka dni, teraz zajmie się nim lakiernik i znowu będzie piękny
Tomi89 - 13-08-2017, 12:34
Było trochę cicho ostatnio ale szykuje się już parę zmian i poprawek bo niedługo zlot a na początek września misiek przemierzy trasę 4tys km więc musi być tip top 😊
A na ta chwilę mała aktualizacja z lipca 😊
Zniknęła dokładka zderzaka:
Odswiezone ranty drzwi z lewej strony:
Tomi89 - 01-09-2017, 16:12
Aktualizacja z sierpnia 😊
Tydzień przed zlotem Misiek dostał odświeżone pokrywy zaworów 😊
Oczywiście wymienione też uszczelki 😋
Wpadły też ori gumy stabilizatora na przód
Wyciągnąłem też z dawcy tarcze kotwiczne z tylu stan był jak nowy ale pomalowanem jeszcze dwie warstwy hummeritem 😊
Jako że paski Contitech wytrzymały niecały rok i był jeden pisk to kupiłem teraz Bando łożysko z lewej strony miało trochę luzu dlatego wpadło nowe Koyo 😊
Dołożyłem też pod zderzak splitter no i jako że zlot to Galant musiał u mnie przejść auto spa zgodnie ze sztuka przygotowanie lakieru pod jednoetapowa korektę bo wiecej nie potrzebował i na koniec wosk Soft99 Kiwami. Kilka zdjęć po pracy trochę już ciemnawo się robiło więc nie widać tego efektu 😊
A tu jeszcze wieczór przed wyjazdem na zlot i sprzątanie wnętrza
Tu już fotki ze zlotu na którym myślę że widać efekty mojej pracy (po myciu położyłem jeszcze quick detailer dla podbicia koloru)
Hugo - 01-09-2017, 16:57
Kobiety się rozbierały, więc chyba był efekt.
Tomi89 - 01-09-2017, 20:23
| Hugo napisał/a: | | Kobiety się rozbierały, więc chyba był efekt. |
Obstawa była cały czas
Paweł84 - 01-09-2017, 20:33
masz zgodę na publikacje wizerunku Oli ?
W@sio - 01-09-2017, 20:34
Robi robotę jeszcze wnętrze dopieścić musisz i będzie tip top!
Tomi89 - 01-09-2017, 20:51
| Paweł84 napisał/a: | masz zgodę na publikacje wizerunku Oli ?
Zakleje jej oczy czarnym paskiem
| W@sio napisał/a: | Robi robotę jeszcze wnętrze dopieścić musisz i będzie tip top! |
No niestety na wnętrze już nie wystarczyło czasu było tylko odkurzanie i dressing na plastiki 😊
Tomi89 - 23-10-2017, 16:19
Mały update przed zimą
Wymienione:
Lożysko z prawej strony przód na KOYO do kompletu
Drążki kierownicze L/P na CTR jako ze stuki ktore byly przy skrecaniu z lewej strony pochodzily z jablka drazka
Niestety wyszlo przy okazji że trzeba przymierzać się do wymiany lub regeneracji maglownicy bo z lewej strony bardzo minimalnie puszcza płyn
Na sezon zimowy Misiek dostał nowe oponki Nokian WR D4 91H 205/55r16 a felgi tym razem pomalowalem rowniez Plastidipem na biało
Tomi89 - 11-11-2017, 16:31
Wpadł zimowy pakiet tak sie prezentuje
