Outlander I GEN Techniczne - Hamulce O1 T UPGRADE
Bzyk_R1 - 07-11-2017, 14:08
Pawel1988, Evo 8 ma 320/32 5x114,3 i otwór centralny 69 więc pasuje na piastę.
https://aparts.pl/partscatalogue/tarcza-hamulcowa-mitsubishi-lancer-vii-cs-a-ct-a-evo-viii--260-ct9a-2004-03-2005-07,8-00077-05076-17904-0002-00082-0100006,0100626,0100032.aspx
Fragu - 07-11-2017, 14:46
Tylko jaki zacisk...w ten od KIA SPORTAGE 3 raaaczej nie wejdzie taka tarcza na grubość.
Nie jestem pewien, ale chyba z Mazdy Rx8 była tarcza 320x26 (??) Może z Murano coś?
Hugo - 07-11-2017, 15:44
Dziwne, że ten zacisk z Santa Fe ma taki rozstaw...
Krzyzak - 07-11-2017, 15:49
tarcze od evo na piastę pasują, zaciski z evo niestety 158mm rozstaw, więc pasi do Galanta z takim jarzmem
Bzyk_R1 - 07-11-2017, 17:38
Kia Optima:
Outlander:
Ten otwór na piastę rzeczywiście wadzi trochę ale może dałoby się trochę szlifnąć. Do tego zaciski bez jarzma tylne od Cayenne, Q7 lub Tuareg współpracujące z tarczami 330/28 na adapterach. Widziałem O1T na takim modzie.
Hugo - 07-11-2017, 19:10
Hmm, ciekawe. Wczoraj zmierzyłem średnicę piasty przedniej od Galanta i wyszło mi 142 mm, więc do Gala tarcza z Kii powinna wejść. Średnicy wewnętrznej tarczy nie miałem za bardzo jak zmierzyć, bo suwmiarka nie podchodziła, ale wychodziło mi ok. 145 mm. | Bzyk_R1 napisał/a: | | Ten otwór na piastę rzeczywiście wadzi trochę ale może dałoby się trochę szlifnąć | Zdjąć koło, pilnik do metalu, 5 bieg i pedał w podłogę
[ Dodano: 07-11-2017, 19:27 ]
| Fragu napisał/a: | | chyba z Mazdy Rx8 była tarcza 320x26 (??) | 322/24 mm. Ja bym dał sobie spokój W dodatku otwór centrujący 72 mm, a nie 69 mm, a to chyba niedobrze jeśli tarcza nie wycentruje się na piaście. | Fragu napisał/a: | | Może z Murano coś? | Tarcza 319,6x28 mm, ale otwór centrujący 68 mm, więc o 1,1 mm za mały (to akurat można by roztoczyć). Niestety jeśli Outek ma większą średnicę piasty niż Galant to ta tarcza też nie wejdzie na piastę, bo ma 144,7 mm średnicy wewnętrznej...
Pawel1988 - 07-11-2017, 19:29
Tak dla pewności . Oczywiście wziąłem pod uwagę że mogli mi dać jakiś inny zacisk Ale dzwoniłem do gościa, który sprzedaje zaciski do Sorkento 2 ( te same tarcze ) i podał mi ten sam rozstaw jarzma.
Hugo o jakich jeszcze zaciskach mówiłeś ? Powiesz czy nie
Hugo - 07-11-2017, 20:17
| Pawel1988 napisał/a: | | Oczywiście wziąłem pod uwagę że mogli mi dać jakiś inny zacisk Ale dzwoniłem do gościa, który sprzedaje zaciski do Sorkento 2 ( te same tarcze ) i podał mi ten sam rozstaw jarzma. | Cholera, dupa blada. | Pawel1988 napisał/a: | | Hugo o jakich jeszcze zaciskach mówiłeś ? Powiesz czy nie | Aaa, zapomniałem.
Zaciski 4-tłoczkowe od Pajero V90 po 2007 r.: http://allegro.pl/mitsubi...80.html#thumb/3
Niestety tarcze od Pajero (332/28 mm) nie podejdą, bo sa na 6 śrub
Jednak zaciski wyglądają fajnie i to nie Brembo, tylko Sumitomo, jak w 3000GT.
Bzyk_R1 - 07-11-2017, 21:22
| Hugo napisał/a: | | Zdjąć koło, pilnik do metalu, 5 bieg i pedał w podłogę |
Tak Hubert...Outlander pamietasz? 4WD, stały...
Gdyby było to komuś potrzebne to mam takie zdjęcia prawie do wszystkich tarcz o których tu mowa.
[ Dodano: 07-11-2017, 23:14 ]
Adapter pod Brembo, Evo 7,8,9. Na zdrowie.
Gotowy:
Niezbędna modyfikacja piasty:
Modyfikacja zacisku:
Tarcza z Evo, wchodzi pod 17 calową felgę.
Fragu - 08-11-2017, 06:05
Hugo - 08-11-2017, 07:44
Ale rzeźba
Bzyk_R1 - 08-11-2017, 08:50
Hahaha, połowa lub więcej ruskich o1t z brembo na tym lata... bezmyślnie trochę, lepiej było ująć trochę z adaptera a nie osłabiać piasty. Przynajmniej mamy rysunek poglądowy. Można nanieść poprawki.
Krzyzak - 08-11-2017, 11:59
| Bzyk_R1 napisał/a: | | Niezbędna modyfikacja piasty | nie widzę modyfikacji piasty tylko zwrotnicę
Pawel1988 - 08-11-2017, 21:47
Czy ktoś jest w stanie w jakiś sposób sprawdzić czy jest to zestaw do ralliart-a i jaka jest średnica tej tarczy. Cena 2tys czyli tyle co zaciski od evo
https://roadracemotorsports.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=1_6_97&products_id=1334
Fragu - 09-11-2017, 17:34
Jeśli dobrze rozumiem to jest to zestaw zmieniający seryjne hamulce w Lancerze na te z ralliarta... Czyli na 294mm...
