paslas - 04-02-2016, 19:05
| kondzik135 napisał/a: | Mam do Was jeszcze jedno pytanie Czy klocki zawsze wymieniacie razem z tarczami, bo np u mnie moim zdaniem są one w dobrej kondycji i nie wiem czy konieczna jest ich wymiana. |
Przepraszam Cię źle przeczytałem, 12h w pracy robi swoje..
Przy wymianie tarcz zawsze zakładałem nowe klocki z tego względu, że jeśli tarcze nie równo brały to i klocki mogły nierówno się ścierać. Proponuje Ci wymianę całego zestawu tarcze + klocki, tak byłoby najbezpieczniej.
kondzik135 - 04-02-2016, 19:09
Tarcze mam napewno do wymiany ale klocki są całekiem ok. i czy jak kupie nowe tarcze to się nie pokrzywią od "starych" klocków ?
Marcino - 04-02-2016, 20:46
| kondzik135 napisał/a: | | Tarcze mam napewno do wymiany ale klocki są całekiem ok. i czy jak kupie nowe tarcze to się nie pokrzywią od "starych" klocków ? |
Zeszlifuj ja na kawałku papieru ściernego na równej powierzchni. Sprawdz suwmiarka czy nie są stożkowo starte i podrównaj.
Ja kiedyś jak miałem szlifierke manesówke w pracy to robiłem to maszynowo dla zabawy bardziej,:)
kondzik135 - 04-02-2016, 21:50
Marcino, chyba tak zrobię zawsze to stówka do przodu narazie, a szkoda wyrzucić tamte klocki
Dario1986 - 05-02-2016, 08:11
| kondzik135 napisał/a: | | chyba tak zrobię zawsze to stówka do przodu narazie |
gorzej jeżeli za ta stówkę zabraknie Ci pół metra by wyhamować
zakładaj nowe i ciesz się zestawem na którym dłużej polatasz...a nie teraz wymienisz same tarcze zapłacisz mechanikowi, a za pół roku, klocki i znowu zapłacisz.
kondzik135 - 05-02-2016, 14:17
Dario1986, Biorę się już za zamówienie tarczy i klocków
Zaproponowali mi coś takiego tarcze https://hamulcesklep.pl/o/380.2157.20
oraz klocki https://hamulcesklep.pl/o/21647.150.1
muka997 - 05-02-2016, 14:22
Tarcze czy klocki masz w dobrym stanie??
Ale jako tako nie trzeba wymieniać klocków z tarczami, jeśli klocki ci się "skończyły" i/lub "kończą się" (czyli chyba najczęstsza przyczyna) a tacza ma sporo materiału i jest PROSTA to można ją zostawić i tu jedni twierdzą że trzeba wrzucić na tokarkę a niektórzy twierdzą że nie trzeba toczyć a i spotkałem się z takimi "geniuszami" którzy tarcze traktują kątówką za co ja bym mechanika który by mi tak zrobi skreślił całkowicie choćby nie wiadomo jaki specjalista był
kondzik135 - 05-02-2016, 14:36
muka997, już pisałem, że klocki są spoko tylko tarcze już biją i wogole zaczynam bać się jeździć bo niebezpieczne cienkie się robią A co myślicie o zestawie który mam zamiar kupić
Dario1986 - 05-02-2016, 14:45
dobra cena za te zimmermany, ja w Galu nie jeździłem na zimmermanach ale wiele osób poleca. jeżeli Pasują do Twojego Gala to można śmiało zamawiać
muka997 - 05-02-2016, 19:16
| kondzik135 napisał/a: | muka997, już pisałem, że klocki są spoko tylko tarcze już biją i wogole zaczynam bać się jeździć bo niebezpieczne cienkie się robią A co myślicie o zestawie który mam zamiar kupić |
wybacz, jakoś się zakręciłem
Ja bym wymienił całość dla spokoju duszy
telewizoor - 08-02-2016, 20:41
Cześć, z czego oprócz VR4 można dorwać zacisk pod tarcze 294mm na jarzmo 159mm? Bo o zacisk z vr4 baardzo trudno albo ja nie umiem szukać
pozdrawiam
Hugo - 08-02-2016, 21:39
| telewizoor napisał/a: | | Cześć, z czego oprócz VR4 można dorwać zacisk pod tarcze 294mm na jarzmo 159mm? | Z niczego
telewizoor - 09-02-2016, 07:37
dzięki
Ale z tego co mi ktoś podpowiedział wychodzi że zacisk dwutłoczek z galanta, zacisk w outlanderze i vr4 to to samo, różnią się tylko jarzmem - prawda?
Hugo - 09-02-2016, 07:45
| telewizoor napisał/a: | | zacisk dwutłoczek z galanta, zacisk w outlanderze i vr4 to to samo, różnią się tylko jarzmem - prawda? | Fakt, można złożyć z dwóch jeden, ale skąd weźmiesz jarzmo 159 mm pod zacisk z Outlandera/Legnum?
telewizoor - 09-02-2016, 07:54
No właśnie chyba z księżyca
