Fragu - 09-02-2016, 08:00
telewizoor, zmień zwrotnice i zakładaj hamulce z carismy !
Hugo - 09-02-2016, 10:23
| Fragu napisał/a: | | telewizoor, zmień zwrotnice i zakładaj hamulce z carismy ! | Fragu, nie pisz mi tu takich rzeczy
Fragu - 09-02-2016, 10:34
będę !
Marcino - 09-02-2016, 11:11
| Hugo napisał/a: | | telewizoor napisał/a: | | zacisk dwutłoczek z galanta, zacisk w outlanderze i vr4 to to samo, różnią się tylko jarzmem - prawda? | Fakt, można złożyć z dwóch jeden, ale skąd weźmiesz jarzmo 159 mm pod zacisk z Outlandera/Legnum? |
Można zrobic przejściówkę...
telewizoor - 09-02-2016, 11:18
Adapter na 129mm ze 159mm? Robił ktoś takie cuda Tak by było najprościej, jarzma do outlandera to nie problem.
Krzyzak - 09-02-2016, 11:22
czekajcie - jeszcze raz
czy kompletne zaciski od outlandera (której wersji? I czy II) pasują do Galanta po 2 lifcie? - oczywiście zmiana tarcz i klocków, ale nic więcej nie trzeba przerabiać?
druga kwestia to z Carismą - pasuje zacisk do 160mm czy nie?
tam są tarcze 284mm jak dobrze pamiętam, bo mam takie w Scenic, ale zacisk wygląda kompletnie inaczej
no i zwrotnica w Cari też pewnie jest zupełnie inna, bo tam z przodu nie ma wielowahacza - to jak może pasować do Galanta?
telewizoor - 09-02-2016, 11:28
Z tego co wyczytałem - Outlander i VR4 mają tarcze 294mm. Zacisk dwutłoczek galant, outlander, vr4 to to samo, różnią się jarzmem - galant dwutłoczek 159mm, vr4 159mm a outlander 129mm. Jeśli się mylę to krzyczcie
Fragu - 09-02-2016, 11:37
Nie mylisz się.
Krzyzak, zaciski z Carismy pasują pod zwrotnicę 129mm, do tego tarcze 281mm i klocki.
W przypadku tarcz 294mm trzeba je przewiercić na 4x114,3 lub wymienić piasty na takie 5x114,3.
Jeśli ktoś chce taki swap robić to dużo lepszym wyjściem jest kupno zacisków z Outlandera (I II III) i założenie ich na zwrotnicę 129mm.
Osobiście uważam, że lepszym wyjściem jest swap na hamulce z Carismy.
Hugo - 09-02-2016, 12:15
| Krzyzak napisał/a: | | czy kompletne zaciski od outlandera (której wersji? I czy II) pasują do Galanta po 2 lifcie? | Nie pasują. Każdy Outlander (I, II i III) mają jarzma 128 mm. | Krzyzak napisał/a: | | druga kwestia to z Carismą - pasuje zacisk do 160mm czy nie? | Nie, jarzmo z Carismy ma 128 mm. | Fragu napisał/a: | | Krzyzak, zaciski z Carismy pasują pod zwrotnicę 159mm, do tego tarcze 281mm i klocki. | Miesza Ci się | Krzyzak napisał/a: | | tam są tarcze 284mm jak dobrze pamiętam | Dokładnie 281 mm. | Krzyzak napisał/a: | | no i zwrotnica w Cari też pewnie jest zupełnie inna, bo tam z przodu nie ma wielowahacza - to jak może pasować do Galanta? | Oczywiście, że jest inna, ale zwrotnicy nie przekładasz tylko kompletne zaciski oraz tarcze z klockami hamulcowymi, które pasują P&P na zwrotnice z Gala przed liftem, czyli na rozstaw 128 mm. | telewizoor napisał/a: | | galant dwutłoczek 159mm | W okresie od 06.1998-12.1998 Galanty wychodziły na dwutłoczkowym zacisku z jarzmem pod przedliftowe zwrotnice, czyli 128 mm. Oczywiście nie pasują pod tarczę 294 mm, bo jarzma są za małe i tarcza w nie nie wejdzie.
Fragu - 09-02-2016, 12:17
Hugo, dzięki za czujność - edytowałem
telewizoor - 09-02-2016, 12:19
A robił ktoś adapter ze 159mm na 128?
Marcino - 09-02-2016, 12:23
| telewizoor napisał/a: | Adapter na 129mm ze 159mm? Robił ktoś takie cuda Tak by było najprościej, jarzma do outlandera to nie problem. |
Pewnie się da...
TU z forum...
http://www.galantvr4.org/...&page=0&fpart=1
Hugo - 09-02-2016, 12:26
| telewizoor napisał/a: | | A robił ktoś adapter ze 159mm na 128? | Daj spokój z taką rzeźbą. Lepiej zmienić zwrotnice i spokój.
Marcino - 09-02-2016, 12:32
| telewizoor napisał/a: | A robił ktoś adapter ze 159mm na 128? |
Lepiej i tanie całe zwrotnice kupić... to przedliftowe to za grosze. Ja swoja za chyba 30zł sprzedałem z czujnukiem ABS, drugą pociąłem zeby włąsnie czyjnik na zapas odzyskać.
telewizoor - 09-02-2016, 12:35
Właśnie patrzę : ) Czyli najmniej rzeźby żeby przejść na 294mm w moim układzie to jest kupić zwrotnice na 128mm, jarzmo z outka i wsadzić w to mój zacisk.
