Hugo - 10-02-2016, 13:16
| wbren napisał/a: | | na allegroszu trw mozna miec za 1/2 ceny zimmermannaow a wolal bym wydac mniej niz wiecej | I wszystko w temacie. Jeśli szukasz oszczędności w hamulcach w Galancie to nigdy nie będziesz miał z nimi spokoju.
wbren - 10-02-2016, 18:48
| Hugo napisał/a: | | wbren napisał/a: | | na allegroszu trw mozna miec za 1/2 ceny zimmermannaow a wolal bym wydac mniej niz wiecej | I wszystko w temacie. Jeśli szukasz oszczędności w hamulcach w Galancie to nigdy nie będziesz miał z nimi spokoju. |
zimmermanny widze tylko 276/24. 24 beda za cienkie i musi byc 26? sa wogole takie?
i jeszcze jedno pytanie czy srednica jaka podaj niektorzy producenci 275,6 zamiast 276 jest problemem czy wszystko jedno?
Hugo - 10-02-2016, 18:56
Są Zimmermanny 276/26 mm.
honor - 17-02-2016, 13:38
Przekopałem się przez kilkadziesiąt stron i nie spodziewałem się takiej kopalni wiedzy. Planuję zmieniać w Space Starze tarcze na 281mm. Pozostaje kwestia tego, czy zmieniać zacisk na dwutłoczkowy. Z tego co widzę raczej polecacie jednotłoczkowe.
Podsumowując jeśli mam w serii tarcze 256mm to zmieniając na 281mm w wersji jednotłoczkowej potrzebuję: jarzm z Carismy poliftowej lub V40, klocków i tarcz. Zaciski zostają stare.
Pod wersję dwutłoczkową: zacisku najlepiej z Outlandera, jarzm z Galanta pod tarcze 276mm, tarcz 281 z carismy i klocków z Galanta o wymiarze 149,9x59.
Dobrze zrozumiałem?
Fragu - 17-02-2016, 19:25
honor, kup zaciski z carismy/space stara po lifcie, tarcze 281mm + klocki.
W zestaw z Galanta się nie pchaj. Układ hamulcowy z poliftowego space stara/carismy jest bardzo dobry.
kondzik135 - 22-02-2016, 16:27
Mitsumaniaki, jak ktoś zamawia części na hamulcesklep.pl to lepiej dobrze upewnić się czy jest dostępna na magazynie. Mnie wogole nie poinfornowano o tym przed zapłatą i wkońcu się doczekałem swoich klocków o tarcz, a zamawiałem 05.02.16 r
vrangsinn - 22-02-2016, 23:55
ja juz 3 razy zamawiałem z tego sklepu (nie tylko do gala) i bardzo sobie chwale, zawsze miła i profesjonalna obsługa do tego zawsze oddzwaniali z potwierdzeniem czy na pewno te i te częsci...
kondzik135 - 23-02-2016, 02:17
Najwidoczniej miałem pecha. Zawsze obiecali że zadzwonią po czym cisza...
Maciejos - 24-02-2016, 11:16
Szczerze mówiąc, ja też nie dostałem od razu tarcz Zimmermann`a, które zamówiłem i to pomimo faktu, że strona pokazywała "towar dostępny od zaraz". Trochę mi się to nie spodobało, gdyż wpłaciłem pieniądze na Ich (tzn. sklepu) konto i myślałem, że za chwilę towar będzie u mnie. Po chwili odebrałem telefon i dowiedziałem się, że jednak tarcz nie ma, a najbliższa dostawa będzie za tydzień. Zgodziłem się poczekać, mimo że zaoferowano mi tarcze innego producenta, gdyż nie śpieszyło mi się z wymianą.
Ewcia80 - 25-02-2016, 00:22
Hejka.przymierzam sie powoli do zmiany tarcz i klockow z tylu,gdyz grubosc tarcz to 8,7 mm.jakie zestawy polecacie krzystne jakosc/cena?
robertdg - 25-02-2016, 07:49
Przeczytaj temat do 5-ciu stron wstacz
tomwasz - 25-02-2016, 08:18
| Fragu napisał/a: |
Układ hamulcowy z poliftowego space stara/carismy jest bardzo dobry. |
Potwierdzam, żyleta.
Ewcia80 - 25-02-2016, 10:37
Robertdg rozumiem.Kupie cos lepszego.A czy trzeba jeszce cos zakupic?np zestawy uszcelnienia tloczka itp?
Fragu - 25-02-2016, 10:40
Ewcia80, a to zależy czy masz uszkodzone coś. Jeśli gumki są ok to niech zostaną.
Przy okazji wymiany oczywiście czyszczenie zacisku, prowadnic i ich przesmarowanie.
Ewcia80 - 25-02-2016, 10:58
Te gumki to sa pewnie od nowosci czyli od 15 lat.moga jeszce byc dobre?Znalazlam jakies zestawy frenkit za 24 zl na iparts.pl.Lepiej zostawic ori jak sa sprawne czy wymienic na ten frenkit dla swietego spokoju?
