artufcb - 20-04-2016, 18:27
To jest śruba którą przykreca się elastyczny przewód do zacisku? Jeśli się okaże że w dwutloczkowych to nic nie da dlatego że kanały są zbyt cienkie, jak podejrzewa Hugo to zaraz wszyscy będą wracać do jednotloczkowych
Krzyzak - 21-04-2016, 08:03
Tak, to jest ta śrubka. Różnica jest znaczna, więc może warto powalczyć. W kombi mam 2 tłoczki, ale hamulce po kompletnej regeneracji - wymienione wszystko co tylko można kupić nowe i działają tak, że nikt nie ma prawa narzekać. Natomiast w sedanie 1 tłoczek po 2 lifcie czuć miękki pedał. Skuteczność hamowania jest ogromna bo to czuć jak auto wytraca prędkość, tylko ta zwłoka w działaniu przeszkadza.
Spróbuję tam zmienić śrubki i zobaczę czy coś da. W dotartym układzie odpowiedź powinna być natychmiastowa.
Torp12 - 21-04-2016, 09:32
| Krzyzak napisał/a: |
Spróbuję tam zmienić śrubki i zobaczę czy coś da. W dotartym układzie odpowiedź powinna być natychmiastowa. |
Czekamy na relację
Ewcia80 - 21-04-2016, 09:44
Hejka.Ostanio pojawilo sie u mnie piszczenie przednich hamulcow.Dzieje sie to tylko w jednej sytuacji,gdy cofam bardzo powoli a kola sa skrecone w prawo i hamuje.W innych przypadkach jest cisza.co to moze byc.Tarcze i klocki trw z przebiegiem 15.000km
Hugo - 21-04-2016, 10:31
| Ewcia80 napisał/a: | | Tarcze i klocki trw | Masz odpowiedź. TRW lubi popiszczeć.
Krzyzak - 21-04-2016, 11:33
Miałem zestaw TRW w kombi (komplet przód i tył) - nigdy nie piszczał. Dźwięk to fala, powstaje w efekcie drgań. Jak coś piszczy to w 99% winna jest krzywa tarcza lub jakiś luz (najczęściej klocka) w zacisku.
dawid123pl - 21-04-2016, 12:59
Ja mam zestaw klocków TRW lucas na przód od prawie 3 lat i nigdy nie piszczały ale tarcze mikody już się zwichrowały. Co śmieszne bo klocków została połowa a tarcze mikody gtr nawiercane i nacinane i nie wytrzymały. Mam takie pytanko bo mój galant sedan z 97r ma zacisk na dwa tłoczki czyli to będzie zwrotnica 128mm i mam zamiar zmienić na tą z carismy po lifcie 281mm tarcze i czy wystarczy kupić sam zacisk samo jarzmo czy jedno i drugie a może coś jeszcze ??? i ciekawe czy wejdą na to moje alusy 15??? czy ktoś już robił takie coś jak tak to mógłby zdać relacje
Hugo - 21-04-2016, 13:03
dawid123pl, jeśli masz zwrotnice z rozstawem 128 mm to zaciski z Carismy podejdą P&P. Kupujesz tylko zaciski z jarzmami, tarcze i klocki i wsio. | dawid123pl napisał/a: | | ciekawe czy wejdą na to moje alusy 15??? | Wejdą.
dawid123pl - 21-04-2016, 13:14
Jakich zacisków od carismy szukać od 1.6 1.9 benzyna czy diesel czy nie ma to żadnego znaczenia znalazłem np takie
http://allegro.pl/mitsubi...5046840238.html
Hugo - 21-04-2016, 13:32
Dokładnie takich musisz szukać, czyli od Carismy po liftingu z lat 1999-2004. Wersja silnikowa bez znaczenia. Muszą być do tarcz o średnicy 281 mm (mają większe jarzma niż przed liftem, sam zacisk jest ten sam przed i po lifcie).
Krzyzak - 21-04-2016, 13:57
Nie zawsze lifting oznaczał zmianę hampli. Ja tak kupiłem z 2002 i do tarcz 256 a nie 281.
Trzeba patrzeć na jarzmo, to z linka jest do 256. To z 281 nie ma zaokrągleń od zewnątrz.
dawid123pl - 21-04-2016, 15:04
| Krzyzak napisał/a: | Nie zawsze lifting oznaczał zmianę hampli. Ja tak kupiłem z 2002 i do tarcz 256 a nie 281.
Trzeba patrzeć na jarzmo, to z linka jest do 256. To z 281 nie ma zaokrągleń od zewnątrz. |
A z tego linka będą pasować tarcze i klocki ???
http://allegro.pl/mikoda-...5036839523.html
Krzyzak mógłbyś wskazać mi aukcje z takimi które do mnie będą pasować
http://allegro.pl/listing...-0408&buyUsed=1
dmi - 21-04-2016, 15:21
Klocki zimmermann zawsze tak mocno pylą ? Czy tylko przez ileś tam km ? Przejechałem do tej pory na nich 1700km i dosłownie po 1-2 dniach felgi czarne z przodu...
dawid123pl - 21-04-2016, 16:32
| Hugo napisał/a: | dawid123pl, jeśli masz zwrotnice z rozstawem 128 mm to zaciski z Carismy podejdą P&P. Kupujesz tylko zaciski z jarzmami, tarcze i klocki i wsio. | dawid123pl napisał/a: | | ciekawe czy wejdą na to moje alusy 15??? | Wejdą. |
Hugo wątpię że wejdą mi od carismy jarzma z zaciskami zobacz sobie na fotki felgi są za małe mam około 2-3mm miedzy felgą a zaciskiem a mam tarcze 276mm swoje moje jarzmo od strony kierowcy z przodu ma oznaczenie 83H
http://wrzucaj.net/image/zmEFh
http://wrzucaj.net/image/zmdn1
http://wrzucaj.net/image/zmq6W
http://wrzucaj.net/image/zm3hV
http://wrzucaj.net/image/zm7au
http://wrzucaj.net/image/zm902
http://wrzucaj.net/image/zmFkP
Hugo - 21-04-2016, 18:10
dawid123pl, wejdą, zaciski z Carismy po II lifcie też są min. pod 15 calowe felgi.
