Krzyzak - 07-01-2017, 22:12
Mam barracudy u siebie, zwężkę na końcu mam całkowicie wyjętą. Czasy są naprawdę świetne, na wolnych wtryski Pb dają 2.3-2.5ms, barracudy są tylko 1 ms wolniejsze. Ciśnienie miałem na strojeniu 1bar, potem mi się podnosiło i obecnie jest ok. 1.1 (po dwóch obniżkach). Nadal chodzi pięknie, bez różnicy na jakim paliwie, ale na gazie jest wyraźnie cichszy silnik.
Ewcia80 - 07-01-2017, 23:00
zastanawiam sie rownież nad dragonami bo mam dobrą propozycje od mojego gazownika.Ktoś je ma moze w 2.5 v6?Czy dragony są rownie szybkie i prezyzyjne co barracudy?Ewentualnie co powiecie na ac w03?
plecho1 - 08-01-2017, 09:32
Lepiej dołóż do Barracud, miałem kiedyś Dragony i jeden mi padł po około 40 tys km. Były to Dragony jedne z pierwszych i może miały jakąś wadę wieku dziecięcego ale jednak uraz pozostał :)
Jak gazownik się postara to raczeni nie wyczujesz różnicy czy to gaz czy benzyna nawet z tymi nawiertami co masz.
zbychu74 - 08-01-2017, 09:32
Z tego co przeglądam forum lpg to wszystkie wtryskiwacze które wymieniłaś są bardzo dobre.
Najważniejsze to po zmianie regulacja po obd a na wot na sądę afr.
Ewcia80 - 08-01-2017, 10:07
Tak sobie liczyłam ile mnie zmiana wyniesie.I tak:jak zakupie barracudy to wydam okolo 500 zł.plus do tego montaż i strojenie.wiec pewnie jakieś 700 wyjdzie.Jak zamontuje dragony to z montażem i regulacja zaplace 480 zł.Ale za dragonami przemawia fakt,że ten gazownik robi tylko w dragonach i zna się na tym bardzo dobrze.W razie awarii wtryskiwacza nie zostawia mnie bez lpg tylko wyamontuje i wysle a w tym czasie zalozy inne tak zeby miec caly czas auto mobilne na lpg.Dodatkowo bardzo dobrze zna sie na regulacji.Podczas jazdy regulacyjnej uzywa i latopa i czytnika obd i afr.Mysle ze to bedzie najlepszy pomysl zeby u niego zrobić zmiane.Przy okazji wymienie swiece i filtry lpg na nowe i gazownik mi to przyokazji zrobi za drobna oplata bo juz raz tak robil.
plecho1 - 08-01-2017, 10:26
Możliwe, że obecne nie maja już tej wady, w moim przypadku uszkodziło się uszczelnienie tłoczka przez co wtryskiwacz zaczął klepać i zmienił się jego wydatek w stosunku do reszty. Przed awarią wtryski te sprawowały się jak najbardziej OK, też są bardzo szybkie. Miałem w nich dysze rozwiercone na 2,8mm też z powodu szybkich wtryskiwaczy benzynowych i Dragony przy takiej średnicy działały bardzo dobrze, na biegu jałowym i nie pętliły i przy maksymalnych obrotach i obciążeniu. Ale że było już po gwarancji więc wolałem kupić nowe niż stare regenerować za około 200zł.
Ewcia80 - 08-01-2017, 10:32
Plecho1.a czy te dragony są ciche.Te ac wo1 to na wolnych obrotach maja takie glosne cykanie.
plecho1 - 08-01-2017, 10:36
Dragony są ciche chociaż te ACW01 też nie są najgłośniejsze. Często głośna praca wtryskiwaczy jest spowodowana tym, że korpus wtryskiwaczy dotyka do jakiegoś metalowego elementu i nawet te najcichsze będą hałasowały jak bociany :)
Krzyzak - 08-01-2017, 10:39
Tak prawdę mówiąc to ja słyszałem pozytywne opinie o Hana i Barracuda. No i oczywiście Keihin, ale to cenowo inna liga. Dragon nie jest mi znany.
Natomiast regulację czy wymianę filtrów dasz radę zrobić sama. Wystarczy darmowy soft oraz kabelek za 40 zł.
plecho1 - 08-01-2017, 10:41
A jaki dokładnie masz sterownik gazowy?
Ewcia80 - 08-01-2017, 10:59
Stag 300-6 Isa2
[ Dodano: 08-01-2017, 16:36 ]
Czy reduktor ac R01 czarny 150 KM jest odpowiedni do tego auta?Mam taki od nowości i ma juz przejechane 45000km.Nigdy nie bylo z nim problemow tzn.nie przelacza sie na Pb podczas wysokich obrotow itp.Ile tys.km taki reduktor da rade pracować?
Krzyzak - 08-01-2017, 18:30
Sam parametr mocy mówi, że jest trochę za słaby. To co mam u siebie i co polecał mi Owczar to KME Silver zdaje się do 250KM (jest kilka wersji). Chodzi fajnie, jest odporny na zanieczyszczenia, na cut-off i nagłe dodanie gazu. Mogę tylko polecić.
zwierzak911 - 08-01-2017, 18:44
Ja mam zamontowane w swoim 2.5 Barracudy i musze przyznać że jestem bardzo zadowolony z nich, szybkie i ciche (praktycznie ich nie słychać)
koknej - 10-01-2017, 18:28
A ja mam takie pytanie na lpg tzn podciśnienie wiem że profanacja chciałbym zmienić na sekwencje co bym musiał zmienić napewno wtryski sterownik reduktor też trzeba pewnie czy bawić się w używki oprócz wtrysków tak mi sie wydaje i jakie by były koszty gazownik powiedzial mi 3,5 k pali mi 13-15l w miescie teraz tylko wiadomo nie ta moc . Coś możecie doradzić ??
Krzyzak - 10-01-2017, 19:23
Za 2200 zł kupiłem kompletną, nową instalację z wtryskami Barracuda, sterownikiem TECH326, butlą, wężami Parker (3x droższe od Semperita masowo stosowanego), filtrami, reduktorem KME Diego Silver, opaskami, króćcami itd. itp.
Powinieneś wymienić wtryskiwacze, sterownik - to na pewno. Ja bym jeszcze zmienił węże. W 1000zł można się zmieścić nawet z reduktorem, ale wtedy wtryski np. AC-2.
