Nasze Miśki - custom COLT by pawela
pawela - 10-01-2009, 10:44
| Hugo napisał/a: | | pawela napisał/a: | | ja niewiele myśląc wziąłem klucz do kół i idę do sarny, a ta się zaczęła krzyczeć, że to niehumanitarne... | Myślałem, że sarna zaczęła krzyczeć . Tak na poważnie ranna sarna płacze jak dziecko. Płakała, czy była cicho?
Na przyszłość jeśli potrącisz dzikie zwierzę i jest ranne zadzwoń po Straż Pożarną. Oni powiadomią leśniczego właściwego ze względu na miejsce wypadku i on dobije zwierzę. Jeśli ktoś "życzliwy" widziałby jak dobijasz ją kluczem mógłbyś pójść siedzieć. |
Tak, sarna płakała. Właśnie sam też doszedłem, żeby na straż pożarną dzwonić, bo co pomoże policja czy pogotowie.
Na przyszłość (odpukać) będę już wiedział, co robić, dziękuję
| Jogurt napisał/a: | | Paweł jak na spotkanie z sarną to i tak minimalne uszkodzenia, widziałem 2 auta po czymś takim i wyglądały znacznie gorzej. przynajmniej zrobisz miśkowi małego lifta |
pamiętam jak jeszcze Ibizą miałem z ojcem spotkanie z wilczurem przy 120... Chłodnica wylądowała pod szybą, poduszki odpaliły...
Po zweryfikowaniu auta w dzień cieszę się, mogło być gorzej. Czasem naprawdę warto zwolnić!
Jutro zamontuję nową lampę i odbiorę zderzak, w poniedziałek jadę na dołożenie dokładki.
I znów trzeba będzie pasować zderzak ze światłami, błotnikami, maską....
Hugo - 10-01-2009, 14:14
| pawela napisał/a: | | bo co pomoże policja | Nie daj Boże zaczną strzelać i mogliby postrzelić kogoś z Was
rosomak1983 - 10-01-2009, 14:38
| Hugo napisał/a: | Nie daj Boże zaczną strzelać i mogliby postrzelić kogoś z Was |
hehe A pogotowie to zawsze pawulon mogło podac
pawela - 13-01-2009, 16:37
trochę newsów:
Wczoraj wymieniłem rozrząd:
pasek MITSUBOSHI
pompa GMB
rolka KOYO
rosomak1983, WIELKIE DZIĘKI ZA STUFF!
Wreszcie cieknąca pompa przestała świergotać, teraz motor mruczy jak dawniej
Co do stłuczki:
Lampe założyłem, kierunkowskaz założyłem, wziąłem gumowy młotek, deskę i względnie wyprostowałem maskę. Jakoś to wygląda.
Jogurt - 14-01-2009, 19:06
| pawela napisał/a: | trochę newsów:
pasek MITSUBOSHI
pompa GMB
rolka KOYO
| mam ten sam kpl i jest git jak narazie. uszczelniacze zmieniłeś ?
rosomak1983 - 14-01-2009, 20:03
| pawela napisał/a: | rosomak1983, WIELKIE DZIĘKI ZA STUFF!
Wreszcie cieknąca pompa przestała świergotać, teraz motor mruczy jak dawniej |
hehe nie ma za co... Przeciez to ty z Rafq pomogliscie mi wybrac miska... Nie mówiac o setkach rad o jakie czesto Cie mecze hehe to ja jestem ogromnie wdzięczny...
pawela - 14-01-2009, 22:36
| Jogurt napisał/a: | | pawela napisał/a: | trochę newsów:
pasek MITSUBOSHI
pompa GMB
rolka KOYO
| mam ten sam kpl i jest git jak narazie. uszczelniacze zmieniłeś ? |
Nie, mechanik stwierdził: nie ciekną - to nie ruszać
| rosomak1983 napisał/a: | | pawela napisał/a: | rosomak1983, WIELKIE DZIĘKI ZA STUFF!
hehe nie ma za co... Przeciez to ty z Rafq pomogliscie mi wybrac miska... Nie mówiac o setkach rad o jakie czesto Cie mecze hehe to ja jestem ogromnie wdzięczny... |
łee tam, zawsze wal jak w dym
a nowy zderzak jest już u specjalistów plastikowców
W poniedziałek mam odebrać go z założoną dokładką
Jogurt - 15-01-2009, 18:14
| pawela napisał/a: | Nie, mechanik stwierdził: nie ciekną - to nie ruszać
| ja raz posłuchałem i po 30kkm leciałem po nowy zestaw, rozciekł się ten z wałka
pawela - 22-01-2009, 11:32
dokładeczka odebrana
Zrobiona jest świetnie, pasuje idealnie. I jest lekko 'pługowata' jak chciałem Pozostało wycięcie dziur na halogeny w zderzaku, zamocowanie całości i malowanie
rafq - 22-01-2009, 15:14
Next time jak zawieje polną drogę do GTIka to już wiem czyim furakiem pojedziemy
mkm - 22-01-2009, 15:37
rafq, mozecie miec problem bo plug troche wysoki... pawela ten zderzak jest juz do malowania czy bedziesz jeszcze jakos wykanczal? Glownie chodzi mi o bok zderzaka. "Wciecie" zostaje czy rownasz do dokladki?
pawela - 22-01-2009, 16:24
dokładka tylko 'leży' na zderzaku, jeszcze nie jest do malowania. mkm, myślimy podobnie, bo właśnie miałem robić ją idealnie do 'wcięcia' jak ori, ale byłaby za wysoko, więc będzie mniej więcej na takiej wysokości jak na zdjęciach. Wcięcie więc zostaje. Zamontuję ją na 4 schowane śruby i klej do szyb. Na środku zderzak obniżył się może o 1-2cm po bokach o ok 5, więc może jej tak szybko nie urwę
Rafal_Szczecin - 22-01-2009, 16:32
| pawela napisał/a: | | może o 1-2cm po bokach o ok 5, więc może jej tak szybko nie urwę |
tak sobie wmawiaj
moja juz jest do ponownego lakierowania
pawela - 03-02-2009, 16:46
w ostatnim tygodniu nie próżnowałem
Więc po kolei:
- wyciąłem dziury na halogeny w zderzaku i jeszcze raz sprawdziłem spasowanie dokładki:
- maska wreszcie jest czarna Na strasznie brudnym aucie i zimówkach nie ma może efektu, ale na żywo jest miodzio 3 dni zajęło mi i stereo doprowadzenie jej do takiego stanu. Została jeszcze polerka i z powrotem zamalować zapinki, a znów potrzebuję na to cały dzień. Dzięki wielkie Michał!
- udało się kupić pojedynczą Borbetkę w Lublinie, za 150zł.
Więc wziąłem się wczoraj, 3h oklejałem ranty max 3cm kawałkami taśmy malarskiej, matowienie, czyszczenie i odtłuszczanie poszło już bez problemów. Na konieć Motip Wheel Spray Black:
i efekt końcowy
Jestem co najmniej mega zadowolony
rafqowi dziękuję za wsparcie teoretyczne
rafq - 03-02-2009, 16:56
uhuhu do tej pory mi szumi w głowie od tego małego pomieszczenia zadymionego lakierem..... Warto było
