[02-06]Lancer CS0 - Rozmowy na temat opon i felg
Obywatel - 06-12-2017, 19:43
| bialy192 napisał/a: | | zakup felg aluminiowych na lato 17" 7,5j |
| bialy192 napisał/a: | | z oponami 205/40 r17 lub ewentualnie 215/40 r17 |
Ludzie, opamiętajcie się. Takie ogumienie do kompaktowego autka z silnikiem 1.6
bialy192 - 06-12-2017, 21:07
Przepraszam, ale nie pytałem o opinie, a o to czy taka felga wejdzie z takimi oponami i nie będzie nigdzie tarło przy skręcaniu.
Peace
konradod - 07-12-2017, 18:11
205tki powinny wejść bez kłopotu co do 215 to raczej mogły by obcierać. Znajomy ma 205/30/18 et70 w sedanie w mivecu 164hp.
nubi - 12-12-2017, 01:33
Ja nie wiem. Ale to chyba będzie mocno zależało od ET. 7,5J? Sporo. Mnie mechaniory straszyły że przy 6J (opona 195) i katalogowym ET (a felgi od hundai) bardzo cienko to wygląda.
herr_flick - 27-12-2017, 15:21
Tak zapytam, czemu felgi mają otwór 67mm a tarcze mają 69?
Na piaście jest jakieś zgrubienie na tarczę?
Wartburg87 - 07-07-2018, 21:48
Tym razem ją odgrzeje temat.
Czy felgi 7cali et38 na oponie 195/60r15 nie będą obcierac?
Wiem że powinny być 6 calowe i z innym ET, ale akurat za niska kwotę mogę mieć takie jak wyżej.
Z góry dzięki za info i pozdrawiam
nubi - 13-07-2018, 22:48
| Wartburg87 napisał/a: | | Czy felgi 7cali et38 na oponie 195/60r15 nie będą obcierac? | Ja nie wiem, ale jak tak się patrzę na rysunki felgi.pl oraz oponeo.pl ,to wychodzi mi że mały ET = felga wchodzi głęboko w nadkole, czyli trzeba teraz przeliczyć cale i ET względem standardowych 6" i 67 ET i myśleć dalej.
p03 - 28-09-2018, 10:55
Ja mam założone na ori fele 16, 6", ET48 opony 205/50. Teraz poprawnie pokazuje prędkości, nie zawyża. Opona na styk jest od wewnątrz, na zewnątrz też nie zauważyłem ocierania o nadkole przy załadowanym aucie. Brzeg opony niemal pokrywa się z rantem. 215 bałbym się zakładać bez zmiany felgi.
Można dać trochę szerszą felgę i guma będzie się nieco inaczej układać. Trzeba by sprawdzić czy przy pełnym obciążeniu nie będzie szorować o błotnik. Pomocny może być ten kalkulator, ale mimo wszystko bez przymierzania to ciężko.
https://www.willtheyfit.c...=7-5&offset2=48
hajpek - 10-04-2019, 19:04
Witam, czy da się do zwykłej wersji lancera kombi 1,6 założyć alufelgi 16" a na nie opony 205/55/r16?
Np. takie alumy będą pasowały?
https://www.oponeo.pl/fel...t40-00#22516754
krzychu - 10-04-2019, 20:24
Moim zdaniem nie, nawet jak wejdzie to będzie pewnie obcierać.
Niektórzy podobno takie opony zakładają ale tutaj szersze ET dodatkowo...
Lepiej 205/50/16. A felgi czasem lepiej oryginalne poszukać używane w dobrym stanie. Oryginalne 16 cali to pancerne Enkei. Nie ma co porównywać z aftermarketami które pokazałeś.
MitsuGo - 11-04-2019, 11:02
Właśnie mam dylemat: nabyć lato 205/50/16 założyć na alu Mitsubishi czy sprzedać ori alusy i kupić opony 195/60/15 na stalówki od zimy.
Na tych ostatnich bardzo dobrze auto jeździ po drogach różnych czego nie mogę powiedzieć o 195/50/16.
krzychu - 11-04-2019, 11:05
Jak sobie kupisz Toyo 205/50/16 to będzie miękkie. Nie ma co porównywać z Advanami 195/50/16... Dla mnie była porażka bo auto było miększe na zakrętach niż na goodyearach zimowych 195/60/15... Zraziłem się do Toyo przez to. No i w moim odczuciu wszędzie gdzie lekko przydzierałem katalizatorem to po założeniu 205/50/16 już nigdzie nie przytarłem... Auto jednak idzie ten 1cm do góry (jeszcze względem zdartych starych).
Może nie będzie aż tak tłumić jak na 15-stkach ale no Lancer nie w wersji -30mm nie ma komfortowego zawieszenia...
MitsuGo - 11-04-2019, 12:33
Przy 205/50/16 celuję nie w Toyo a w krajowe Kormorany lub Zetexy
krzychu - 11-04-2019, 14:21
Nie będę mówił, że lepsze opony są lepsze. Ale jak nie wiesz co wybrać to wybierze asymetryczne które mają więcej "mięsa" po zewnętrznej stronie. Na hałas od opon w Lancerze też warto patrzeć.
MitsuGo - 11-04-2019, 17:01
Hałas opon może i ważny ale nie w Lancerze sport. Mam podobno głośne zimówki Tires i chciałbym je słyszeć zamiast odgłosu silnika w kabinie
