Krzyzak - 24-08-2010, 13:40
miałem castrol 5W40 magnatec i faktycznie na zimnym odzywał się jeden popychacz
ostatnio zalałem mobil 5W50 i jest cisza
m6riano - 24-08-2010, 14:42
| piotruswie napisał/a: | ja też leje castrol magnatec full syntetyk i nie mam żadnych problemów
i zawsze wchodzi powyżej 4L
jednak po zapaleniu na zimnym słychać troszkę jak klepią zawory
gość z serwisu powiedział że na mobilu będzie ciszej
hmmmmmm co wy na to |
ja jeździłem na 10w40 mobil super s czy super 2000 to chyba to samo..strasznie rzadki, zawory klepią przez cały czas na rozgrzanym..nie polecam
Remik - 24-08-2010, 15:14
U mnie:
- Castrol Magnatec 10w40 - rozklepał się jak traktor, zlałem po 2 tysiącach.
- Elf Excelium Ldx 5w40 (poprzedzone płukanką) - cisza jak makiem zasiał. Wczoraj stuknęło mi 10 tysięcy i wymieniłem na ten sam, chodzi jeszcze ciszej. Coś w tym jest, że jak olej jest dedykowany do motorów z hydrauliczną kasacją luzu zaworowego to rzeczywiście pozytywnie na nie wpływa. Pozdrawiam.
m6riano - 24-08-2010, 15:31
skoro tak polecacie...to chyba spróbuje:
http://allegro.pl/elf-exc...1198302404.html
Hugo - 24-08-2010, 21:23
| m6riano napisał/a: | | a jeździłem na 10w40 mobil super s czy super 2000 to chyba to samo..strasznie rzadki, zawory klepią przez cały czas na rozgrzanym..nie polecam | Klepią, bo jest za gęsty, a nie za rzadki.
bieniak - 24-08-2010, 22:17
a mi tam właśnie na takim nie klepią wcale jest cichuteńko:)ale następny będzie jeszcze rzadszy 5w40 lub 5w50:)mam pytanie na 9tys km spalił mi jakieś pół litra tego oleju(z tym że odrazu mówię lubię go czasami przekręcić 5-6tys na rozgrzanym) czy jak zaleję pełny syntetyk to zużycie oleju mocno wzrośnie???uważam że te pół litra to nie jest dużo no i jak by nie patrzył jest licznikowe 260tys najechane(+ to co ktoś cofnął)
Hugo - 24-08-2010, 22:30
| bieniak napisał/a: | | a mi tam właśnie na takim nie klepią wcale jest cichuteńko:) | Bo masz nowe popychacze. | bieniak napisał/a: | | jak zaleję pełny syntetyk to zużycie oleju mocno wzrośnie??? | Wcale nie wzrośnie.
KaWu - 25-08-2010, 07:57
| m6riano napisał/a: | | a jeździłem na 10w40 mobil super s (...) zawory klepią przez cały czas na rozgrzanym..nie polecam |
U mnie to samo. Jezdzilem na tym MObilu i nie klepalo nic a nic.
| Hugo napisał/a: | | Bo masz nowe popychacze. |
U mnie natomiast są stare - tylko uszczelniacze były nowe w tamtym roku
bieniak - 25-08-2010, 09:23
No z tymi nowymi popychaczami to bym się nie rozpędzał poprzedni właściciel jeździł na mineralnym i dzwoniły jak głupie:)przy robieni jednej głowicy po prostu wykąpałem je w nafcie:)12 z 24:)akurat chyba na zasyfione trafiłem:) bo teraz nic nie klepie a żadnej płukanki silnika nie robiłem:) nadmienie że olej mam czyściutki po tych 9tys:)no to za niecały miesiąc wymiana oleju na 5w40 bądź 5w50:)
Hugo - 25-08-2010, 13:49
| bieniak napisał/a: | | No z tymi nowymi popychaczami to bym się nie rozpędzał | Aha, byłem pewien, że je wymieniałeś.
mackbeth - 25-08-2010, 14:01
No ja też zalałem Mobil 10W40 Super 2000 i jestem zadowolony... klepie tylko chwilę po uruchomieniu, później już nic a nic... a oleju równo 4l weszło
bieniak - 25-08-2010, 19:45
wymieniałem uszczelkę pod głowicą:)hehe chciałem wymienić ale stwierdziłem że najpierw sprubuję je umyć po tym nieszczęsnym mineralnym oleju:)i jest oki cichutko:)
bartekino - 25-08-2010, 22:13
| m6riano napisał/a: | | no mi ostatnio weszło 3,8 plus jakieś 400ml takiego specyfiku liqui molly do popychaczy |
co do tego specyfikatu liqui pomógł coś ?? i w ogóle co on daje ??:)
m6riano - 26-08-2010, 15:05
troche pomógł..teraz znowu na gorącym czasem podklepują..więc chce teraz wlać dobry olej oraz taki specyfik co mi polecił mechanik przy wymianie za 60 zł ale nie pamiętam nazwy...
Croom - 26-08-2010, 16:36
| mackbeth napisał/a: | | troche pomógł..teraz znowu na gorącym czasem podklepują..więc chce teraz wlać dobry olej oraz taki specyfik co mi polecił mechanik przy wymianie za 60 zł ale nie pamiętam nazwy... |
Czy to jest dodatek Mos2 ?
