Carisma - Techniczne - rozmiary felg do Carismy
Roche87 - 06-08-2010, 01:09 Temat postu: Re: czy kola 205/40/17 ET51 wejda do carismt po lifcie? Panowie ja mam takie pytanie do was dzisiaj zalatwilem sobie felge a mianowicie caly rant zdarty nie wiem czy cos takiego mozna naprawic a jak nie to moze ktos wie gdzie mozna dostac felge AEZ ICON 5 7.0x114,3 rozmiar 16 ?? Szukam i szukam i nie moge znalesc nigdzie...nie zauwazylem doniczki i caly rant zdarty na jakis milimetr widze ze bardzo duzo samochodow jezdzi na tych felgach i az nie wierze ze juz nie mozna ich dostac
robertdg - 06-08-2010, 07:40
Da się zespawać/nadlać i pomalować, najlepiej wrzuć zdjęcie uszkodzenia.
kirbi - 19-08-2010, 22:58
| Roche87 napisał/a: | caly rant zdarty nie wiem czy cos takiego mozna naprawic |
Jeżeli chodzi o zewnętrzny rant (ten co widać) to nie ma problemu. Z Kielc Ci nikogo nie polecę, ale w Warszawie mogę śmiało polecić kilka zakładów.
W grę wchodzi nadspawanie rantu, potem otoczenie go i lakierowanie akrylowe (nie proszkowe!). Znajdź firmę, która zrobi to wszystko u siebie,a nie że oddasz do jednego na spawanie, drugiego toczenie i trzeciego lakierowanie. Zapłacisz dużo za dużo. Sama operacja jest uciążliwa i mogą przestraszyć terminem np. 7 dni. Zrób to teraz, póki nie ma sezonu na wymianę opon i naprawy felg.
Koszt w Warszawie mniej więcej:
Spawanie - ok. 50-80zł
Toczenie - ok. 30-50zł
Lakierowanie - ok. 100-150zł
Lakierowanie akrylowe jest dużo ładniejsze, można idealnie dobrać kolor. W przypadku proszkowego lakierowania najlepiej zrobić cały komplet bo inaczej będzie lipa jak założysz i spojrzysz na felgi.
Jeżeli ubytki nie są duże i masz ochotę i chęci samemu się pobawić w to, to jeszcze w grę wchodzi szpachla do aluminium (jak będziesz potrzebował to się odezwij dam Ci firmę i nazwę), papierki ścierne i jedziesz. Ale do samego lakierowania lepiej gdzieś oddaj, bo ciężko jest samemu ogarnąć, żeby nie narobić zacieków itd. jeżeli się to robi pierwszy raz.
Daj fotkę felgi, może razem poszukamy
ufoo - 27-08-2010, 15:00
Witam.
Chciałbym założyć do mojej Carismy felgi o rozmiarze 15"x 6,5" ( 4x100 ET 38 ). Jakie musiałbym do tego założyć opony?
Myślałem o 195/60R15. I tutaj moje pytanie czy profil 60 nie będzie za duży?
Nie chciałbym żeby przy większym obciążeniu opony tarły.
kris80 - 27-08-2010, 22:13
Trochę małe ET. Ja miałem kiedys u siebie ET 40 i nic nie tarło ale nie wiem jak bedzie z ET 38. Dla pewności proponowałbym opony 195/55/15.
[ Dodano: 27-08-2010, 23:14 ]
Jakie miałeś opony dotychczas?
Morfi - 27-08-2010, 23:11
Będzie tarło
ufoo - 28-08-2010, 08:32
Do tej pory miałem 175/65/14. Czyli profill 55 będzie dobry?
Morfi - 28-08-2010, 13:17
Tak
mentos1 - 02-09-2010, 22:57
Założyłem do swojej Carismy z 2002 roku felgi 17 cali ET45 i opony P Zero Nero 205/40/17 do tego mam zawieszenie MTS-Technik 40/20 mm na zdjęciach był założony tylko przód. Jeździ się bardzo dobrze , nic ne obciera , nawet z załadowanym bagażnikiem, więc taki felunek bez problemu da się zaaplikować bez konieczności przeróbek.
SHARK1979 - 03-09-2010, 09:49
| mentos1 napisał/a: | | więc taki felunek bez problemu da się zaaplikować bez konieczności przeróbek. |
Tak na takim ET spoko a wsadź ET38 zobaczysz o co loto
Bardzo ładnie wygląda autko
Anonymous - 23-09-2010, 13:52
Witam. Upatrzyłem sobie 16-calowy felunek do Cari i w związku z tym mam pytanie, czy wg Was taka felga spokojnie podejdzie do Cari?
rozstaw śrub: 4x114,3
oznaczenie na feldze: 6.5Jx16 H2 ET44
otwór centrujący 56.5mm
i czy do tego opona 205/45 będzie dobra?
Pozdrawiam:)
dexter79 - 15-10-2010, 16:54
Proszę o pomoc czy mając Felgi oznaczone: 6jx14H2 35 100 z oponami 185/60R/14/82T będe mógł je założyć do Carismy z roku 2004.
Anonymous - 15-10-2010, 17:09
Nie wejdą Ci felgi 14 cali przy tym roczniku. Minimum to 15''.
wojtekpl - 19-10-2010, 18:04
enanthate co to znaczy? mam carisme rocznik 2002 felgi w tej chwili 16 cali 205/50
to znaczy ze nie moge zalozyc felg stalowych 14 na zime?
robertdg - 19-10-2010, 18:57
wojtekpl, nie wejda 14 bo sa za duze zaciski z przodu, min 15 cali
