[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wszystko na temat felg - rozmiary, parametry
Koyocik - 24-10-2011, 16:07
Hej.
Potrzebuję Waszej pomocy w wyborze felg do Galanta, głównie chodzi mi o to, co będzie najtrwalsze.
Obecnie mam momo 16'', ale już krzywe (biją i nie dają się wyważyć) i teraz pytania:
1. Prostować momo i jeździć dalej? Jak to właściwie z tym prostowaniem jest, czy one po prostowaniu się szybciej krzywią? Są wielkie (7,5J) i ładne, ale krzywe i ciężkie ?
2. Kupić nowe, do wybru mam właściwie 2:
a) Dezent V 7X1, 4X114,3, ET40 http://www.opony.mobi/ska...114-3-et40.html
b) Anzio Vision - 6x16, 4X114,3, ET42
http://www.alucar.pl/zdje...3bb596_mini.jpg
Nie mam pojęcia, co te felgi (jedne i drugie)warte, plastikowe, czy nie? Te anzio mi się bardziej podobają, w dodatku mają szerokość 6 cali, więc na pewno będą lżejsze - mniej obciążone łożyska, zawieszenie i tak dalej. Ale czy nie będzie ich trzeba co chwilę prostować? Oraz czy ET42 nie schowa ich za bardzo, i nie będzie to głupio wyglądało?
m6riano - 24-10-2011, 17:58
No te drugie fajniejsze...
Ja mam u siebie 16x7,5 ET40 i uważam że jest optymalnie...
przy 6'' będziesz musiał założyć jakąś oponke 185 a to już będzie raczej kiszkowato wyglądać..ja ma 205/55 i według mnie mniejszej opony jak 195/60 nie warto zakładać
Koyocik - 24-10-2011, 18:52
http://www.forumsamochodowe.pl/rozmiary/
wg tej tabeli, spokojnie 205/55 mogę na nie nałożyć. Więc chyba spoko...
marcinzam - 28-10-2011, 15:13
czy felga 18x8 et 40 i opona 225/40/18 wejdzie bez problemu ?
m6riano - 28-10-2011, 18:33
Wydaje mi sie że ET30 powinno być wtedy
Anonymous - 29-10-2011, 00:48
| m6riano napisał/a: | | Wydaje mi sie że ET30 powinno być wtedy |
Przy ET30 będzie wystawać... ET40 będzie OK.
joizo - 03-11-2011, 19:09
czy możecie mi pomóc czy te felgi będą pasować do GALA 99 EA
http://allegro.pl/alu-fel...1904647127.html
robertdg - 03-11-2011, 19:40
Brak informacjo odnośnie towaru, rozstaw śrub zgodny, ale gdzie pozostałe parametry, takie jak:
Szerokość felgi
offset
średnica otwory centrującego
joizo - 03-11-2011, 19:44
ET 40 a szerokość felgi to 7"
Anonymous - 03-11-2011, 19:54
Będą pasować. Takie parametry mają oryginalne felgi.
robertdg - 03-11-2011, 19:54
Wymiar otworu centrującego
joizo - 03-11-2011, 20:03
chyba mają 65mm
Anonymous - 03-11-2011, 22:13
| joizo napisał/a: | | chyba mają 65mm |
nie będą pasować
min 67,1 jak będzie więcej to dasz pierścień centrujący a jak mniej to dużo nie zrobisz..
m6riano - 03-11-2011, 22:15
"Felgi bez problemu dają się wyważyć, używane 2 lata."
to może oznaczać że są pogięte i trzeba będzie prostować...czyli co najmniej 200zł
joizo - 03-11-2011, 23:29
a co powiecie o tych
http://allegro.pl/felgi-4...1892072524.html
