[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Felgi aluminiowe i stalowe - Lancer CYxA
kaczus1984 - 27-06-2012, 23:18
a jakie radzicie założyć 17 czy 18 no jaki profil oponki do 17 ( 50< )a jaki do 18 ( 50> ) ?
BARTIG - 28-06-2012, 08:15
ja mam seryjnie 215/45/18
inne pasujące rozmiary zobacz tutaj : http://www.samochody.moje...shi_lancer.html
możesz też je porównać : http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
dzus1 - 12-10-2012, 12:45
witam może wiecie czy ktoś zakładał w Polsce do miska 18 albo 19 8 cali et45
kubas - 21-12-2012, 21:40
Kombinował ktoś ze znalezieniem modelu fabrycznych 18 w rozmiarze 17? Orientujecie się Panowie jaki producent robił felgi alu do naszych miśków?
Trik - 22-12-2012, 00:27
Gdzieś już pisałem. 2 lata temu widziałem 18" identyczne z orginałami firmy MAM w Suwałkach
kubas - 22-12-2012, 08:35
Dzięki Trik za podpowiedź. Wychodzi na to, że to model MAM 7 Nuvo, a przynajmniej bardzo podobne do 18 z naszych Lanców.
Tutaj można je obejrzeć i porównać.
Trik - 22-12-2012, 10:34
Dokładnie tylko same srebrne
kubas - 22-12-2012, 14:40
Na stronie producenta są też białe. Ale co z tego jak w Polsce ciężko je trafić. Prawie w ogóle nie ma ich w sprzedaży. Myślałem, że uda mi się kupić 17 w tym samym kolorze co były ori 18.
visnia69 - 23-12-2012, 15:10
Możesz też zerknąć na MAGMA INTERIO, nie są identyczne, ale wydaje mi się że łatwiej by było je dostać (jakbyś szukał jakiś konkretnych felg daj znać na PW).
LINK
silesia1947 - 30-01-2013, 21:17
Witam, mam proste pytanie. Felgi 18" są montowane fabrycznie przy silnikach 1.8 ? ja mam ori 16" ale chętnie bym dokupił 18" tylko się zastanawiam czy większe felgi nie powodują spadku osiągów ?
mazin - 30-01-2013, 21:23
| silesia1947 napisał/a: | | Witam, mam proste pytanie. Felgi 18" są montowane fabrycznie przy silnikach 1.8 ? ja mam ori 16" ale chętnie bym dokupił 18" tylko się zastanawiam czy większe felgi nie powodują spadku osiągów ? |
Spadku osiągów? Przecież zakładasz na nie odpowiednio niższą opnę, średnica całego koła jest taka sama.
Poczujesz za to spadek komfortu, mniejsza warstwa powietrza odbija się na kręgosłupie i zawieszeniu, choć w wypadku lancera nie musi być strasznie twardo, bo w standardzie szesnastkowym jest i tak stosunkowo miękki. No i poczujesz spadek oszczędności, bo opona na szesnastkę jest tak mniej więcej o połowę tańsza.
silesia1947 - 30-01-2013, 21:54
pytam bo ktoś sprzedał mi teorię że większa felga jest cięższa i zwiększa opór toczenia, potrzeba wtedy więcej mocy z silnika do rozpędzenia auta, a ja w temacie jestem raczej zielony... komfort na dziurach to wiem, w poprzednim aucie miałem dwa komplety kół większe i mniejsze i różnica była spora, cena opon wiadoma sprawa.
mazin - 30-01-2013, 22:06
| silesia1947 napisał/a: | | pytam bo ktoś sprzedał mi teorię że większa felga jest cięższa i zwiększa opór toczenia, potrzeba wtedy więcej mocy z silnika do rozpędzenia auta, a ja w temacie jestem raczej zielony... komfort na dziurach to wiem, w poprzednim aucie miałem dwa komplety kół większe i mniejsze i różnica była spora, cena opon wiadoma sprawa. |
Felga feldze nierówna, ale sądzę, że różnice będą w granicach 2-3 kg, może ciut więcej. Może nie jest to wartość pomijalna, ale nie sądzę, żeby zwiększała zużycie paliwa czy pogarszała osiągi w jakiś znaczący sposób - może ułamek procenta. może procent. Jak możesz pozwolić sobie na droższe, to szukaj magnezowych, będą o 10% lżejsze. A i opona powinna być lżejsza, może nie o te trzy kilo, ale o kilogram, może 1,5.
Luk - 30-01-2013, 23:36
A czy przypadkiem opony na felgę 18" nie są szersze od tych na 16"? Jeżeli tak, to będą miały większe opory toczenia, a co za tym idzie może zwiększyć się spalanie. Osiągi się zauważalnie nie zmienią.
Uwex - 31-01-2013, 10:10
| Luk napisał/a: | | A czy przypadkiem opony na felgę 18" nie są szersze od tych na 16"? | - są szersze i opony też będą szersze, więc opory toczenia będą większe.
Mnie się wydaje, że kompromisem na nasze drogi jest felga 17 calowa.
