[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - System audio w lancerach
kujot - 15-11-2016, 17:35
Tokyo a mógłbyś sie jeszcze wypowiedzieć na temat mojego problemu z wymianą radia dokupieniem modułu?
tokyo - 16-11-2016, 01:21
Witam
Zaslepki wolnych przestrzeni w drzwiach wystepuja w autach z systemem rockford asx,lancer i outlander i poprawiaja usztywnienie drzwi + maty POLECAM ( LEPSZE NIZ MATY BITU)
tyku - 16-11-2016, 09:09
tokyo, Numery podaj, a nie suche fakty już po fakcie. Cenę za komplet
Znalezione fotki:
Nie zdecyduję się na te zaślepki, ponieważ otwory mam zaklejone matą wygłuszającą.
Cena za cały komplet pewnie, jak za wygłuszenie drzwi we własnym zakresie.
Myślałem, że to będą jakieś separatory tworzące grodzie w drzwiach.
tokyo - 17-11-2016, 14:59
Tyku
Suche dane cena za kpl780zł
Wiec lepiej we wlasnym zakresie dorobic
marcink - 18-11-2016, 08:03
To cena za zestaw na 1 drzwi, parę przednich czy komplet 4?
tyku - 18-11-2016, 11:20
| tokyo napisał/a: | | cena za kpl780zł | Na 4 drzwi.
Czyli warto było kupić lancerka z Rockfordem.
marcink - 18-11-2016, 18:19
Ale te zaślepki mają ten plus że są demontowalne z tego co widzę. Można Je sobie teraz założyć, a latem jak będzie ciepło zrobić to porządnie i sprzedać A używanych mat już nie
promatti - 11-12-2016, 08:52
Hejka mam pytanko.
W moim Lancerze Sportback mam zestaw Rockford Fosgate ale jest zwykle radio (nie navi) i jest tez zestaw Hands Free. Aczkolwiek tak jak bezproblemowo moge polaczyc telefon i prowadzic rozmowy telefoniczne tak do dej pory nie udalo mi się rozkminić jak strumieniowac muzyke po bluetooth.
Ktos moze doradzic czy w ogole jest taka mozliwosc ?
grzesiopol - 11-12-2016, 09:20
Po raz kolejny wrzucone:
| Cytat: | SYSTEM ROCKFORD W MITSUBISHI JEST TO OKRESLENIE SYSTEMU MUZYCZNEGO SKLADAJACEGO SIĘ NA GLOSIK WOOFER, WZMACNIACZ DSP KTÓRY STERUJE 6 GLOSNIKAMI ROCKFORD.
ŻADNE RADIO FABRYCZNE NIE MA NIC WSPOLNEGO Z SYSTEMEM ROCKFORD JEŻELI JEST OSOBNA JEDNOSTKA.
RADIA Z NAKLEJKAMI ROCKFORD (np. na allegro)TJ NABIJANIE LUDZI W tzw BUTELKE
OBECNIE WYSTEPUJĄ 4 RODZAJE RADYJEK DO MISKOW:
1. Radio 1 cd bez obsługi USB
2. Radio 6 cd bez obsługi USB
3. Radio 1 cd z obsluga USB, BT audio, BT
4. Radio 6 cd z obsluga USB, BT audio, BT
OBECNIE WYSTEPUJE 7 RADZAJOW NAWIGACJI MMCS DO MISKOW W EUROPIE:
1. E-1, E-2, E-3 z podgrupami, bez obsługi USB
2. E-4, E-5, E-6 z obsluga modulow USB, BT audio, BT z kopiowaniem książki telefonicznej
3. Najnowsza nawigacja która jest w nowych Outlanderach od miesiąca.(nie pamiętam nr)
oraz jeden tanszy odpowiednik oznaczony jako MMIS - nie obsluguje komputera pokladowego, ale pracuje z Rockfordem
POZOSTALE NAWIGACJE ZALEZNIE OD RYNKU TO:
1. ameryka N-1,N-2,N-3,N-4,N-5,N-6 - krok czestotliwosci po nieparzystej oraz brak TMC i RDS
2. japonia jw oznaczone literka J (J-1,J-1...itd)
3. rosja i kraje oscienne oznaczone literkami RE-1,RE-2...itd
OBECNIE WYSTEPUJA 3 RODZAJE MODULOW DODATKOWYCH DO SYSTEMOW AUDIO:
1. Modul estawu BT zwykly dla samochodow do roku 2010.
2. Modul USB (tylko) dla samochodow od 2010. Można go podlaczec do miskow z wcześniejszych lat
3. Modul zawierający USB,zestaw BT, zestaw BT z kopiowaniem książki telefonicznej,BT audio – czyli odtwarzanie muzy po BT. Można podlaczyc do miskow z poprzednich lat
OBECNIE NA DZIEN DZISIEJSZY tj listopad 2012 WYSTEPUJA 3 RODZAJE MAP DO NAWIGACJI MITSUBISHI:
1. Mapa 2011A dostepna od ~~2/3 m-cy, z plikami z październik/listopad 2011 dobre pokrycie sa autostrady A1- konczy się nad Pyrzowicami od Ostravy,A2- jest do Warszawy ,A4 – konczy się nad Tarnowem
2. Mapa tzw Beta dostepna z plikami z sierpnia tego roku polska jest dość dobrze pokryta, wada jest to ze sa tylko kraje ościenne. Bardzo dobre pokrycie Polski
3. Mapa do najnowszej nawigacji w jezyku polskim. Powyzsze nie sa na ta chwile po polsku – NA RAZIE ))))
Wazna informacja:
Na dzień dzisiejszy jedna z firm sprzedaje mape z pkt 1 oznaczona jako 2012a. Jest ta sama mapa co 2011a z przerobionym oznaczeniem – ma te same daty plikow bez zadnych roznic.
OBECNIE NA DZIEN DZISIEJSZY WYSTEPUJA 3 RODZAJE GLOSNIKOW
1. 4 omowe wystepuja w zwykłych miskach
2. 2 i 3 omowe wystepuja w systemach Rockford
Jak wspomniałem wcześniej samo wyciszenie drzwi daje dużo. Po wyciszeniu Colta (tak tak ), klient powiedział ze uslyszal jak glosniki daly z siebie troche basu na zwykłym sprzęcie.
Po wyciszeniu można zmienić wysokie tony na Infinity, graja miękko, ale dźwięk jest bardzie przyswajalny.
Sama wymiana radia na nawigacje fabryczna (z i bez wyciszenia drzwi) poprawia dźwięk bardzo dobrze ( nawigacja jest produktem pokrewnym/opartym na Alpinie)
Dla dodania smaczku można pokusić się o dodanie wzmacniacza + tuba fabryczna do istniejącego systemu co spowoduje uruchomienie DSP we wzmacniaczu, a co za tym idzie jeszcze bardziej poprawi dźwięk.
Nastepnie wyciszamy reszte auta: podloga bagażnik boki. Bass jest jeszcze bardziej mocniejszy,a zarazem jest ciszej w aucie.
Ostatnim etapem jest wymiana glosnikow w drzwiach, ale to dla wymagających osob.
UWAGA!!!!!!!
Bez wzmacniacza nie należy wymieniac glosnikow zwyklych oryginalnych na glosniki Rockford w drzwiach, ponieważ sa one o innej oporności/impedancji (mniejszej) może to spowodować przegrzanie wzmacniacza w radyjku lub jego spalenie.
Zakup nawigacji fabrycznej (z drugiej reki ),nie jest złym rozwiązaniem. Pomimo kilku wad (np. brak USB – można to rozwiazac,ale to poniżej) ma również zalety:
1. klimatronik wyświetlany na wyświetlaczu (niby nic , ale pokretla sa zbyt nisko żeby na nie spogladac)
2. Mamy parametry jazdy: to co na wyświetlaczu
3. Mamy temp zew, ciśnienie, kalendarz z wpisem/zaznaczeniem poszczególnych przypomnień dat urodzin spotkan
4. Obsluge zestwu audio bardzo intuicyjna
5. Obsluge komputera pokładowego
Zestaw multimedialny jest bardzo intuicyjny i pomimo ze poprzednie modele nie sa po polsku, bardzo latwo się go nauczyć, ponieważ nacisniej i jesteś tam gdzie masz być.
Jedna uwaga odnośnie zakupów nawigacji z drugiej reki:
Szukajcie takich w których jest kpl kabli wraz z antena GPS oraz aktualna zainstalowana mapa.
Jeżeli jeszcze w cenie jest montaż + kamera to warto (macie pewność ze zadziała), ponieważ jest dużo nawi które nie maja okablowania pelnego,maja stara mape o GPSie już nie wspomnę. Takie braki generują koszty. Montaż wjąże się nie tylko z wlozeniem do auta, ale z przeprogramowaniem komputera w aucie dla poprawnej pracy. Nawet założenie chinczyka tego wymaga
Jeżeli brak wam USB w fabrycznej navi , to zawsze można zakupić odbiornik DVBT podlaczyc do fabrycznej nawigacji.
Dzieki temu możemy ogladac telewizje oraz sluchac muzy ORAZ ODTWARZAC FILMY POPRZEZ USB !!
Nawigacja ala chinczyk ok spoko ale daleko jej do nawigacji fabrycznej (obsluguje w połowiczny sposób system rockford – bo po prostu odtwarza za jego pośrednictwem dźwięk). Powiecie ze można zainstalować Automape, niby ok, ale pamiętajcie ze dane kartograficzne sa sprzedawane przez polakow firmie NAVTEQ, a oni na tej podstawie robia mapy.
Wszystko zależy od waszej wyobraźni co chcecie zmienić w waszych miskach.
UWAGA !!!! DLA MAJSTERKOWICZOW!! UWAGA !!!!
Jezeli w aucie bylo zwykle radio 1 cd lub 6 cd lub navi, ale nie bylo systemu Rockford, dolożenie wzmacniacza i woofera fabrycznego wiąże sie z dolożeniem dodatkowej instalacji!!! Oprócz tego do Lancerkow,Outlanderków do roku 2010 mozna dołożyc fabryczny zestaw BT, poniewaz sa jeszcze kostki. Od polowy 2010 r juz trzeba do BT dokladac instalacje (wszystko jest dostepne). |
Jeżeli masz obsługę USB to powinienieś mieć i obsługę audio dla BT.
tokyo - 12-12-2016, 09:38
Witam
Dodam do tego ze generalnie na dzien dzisiejszy do kazdego audio w lancerach mozna dolozyc system BT,Audioi BT z wiekszymi lub mniejszymi kosztami nawet jezeli w aucie nie ma lub nie byl przewidziany BT,BT Audio.
! Niezaleznie od tego CO MOWI SERWIS - patrz: ze sie mozna!
kujot - 13-12-2016, 18:31
to tylko jeszcze napisz jak? i może coś więcej jak dołożyć USB ?
brylekVFR - 13-12-2016, 19:37
| tokyo napisał/a: | Witam
Dodam do tego ze generalnie na dzien dzisiejszy do kazdego audio w lancerach mozna dolozyc system BT,Audioi BT z wiekszymi lub mniejszymi kosztami nawet jezeli w aucie nie ma lub nie byl przewidziany BT,BT Audio. |
Czyli do pierwszych roczników (2007-2010) też da radę?
tyku - 13-12-2016, 19:56
tokyo napisał
| tokyo napisał/a: | | na dzien dzisiejszy do kazdego audio w lancerach mozna dolozyc system BT,Audioi BT z wiekszymi lub mniejszymi kosztami |
Szkoda, że cennika nie zamieścił.
brylekVFR - 13-12-2016, 20:05
Tak, ale do tej pory wiązało sie to z wymianą radia na takie obsługujące nowszy moduł BT. Pytanie moje jest czy do wcześniejszych radyjek da radę? Może coś się zmieniło, Tokyo odkrył jakąś furtkę żeby nowy BT zagadal ze starym radiem.
promatti - 15-12-2016, 18:31
@grzesiopol - po raz kolejny przepraszam ale forum jest tak bogate ze ciezko znalezc informacje w takiej ogromnej bazie.
| brylekVFR napisał/a: | | Tak, ale do tej pory wiązało sie to z wymianą radia na takie obsługujące nowszy moduł BT. Pytanie moje jest czy do wcześniejszych radyjek da radę? Może coś się zmieniło, Tokyo odkrył jakąś furtkę żeby nowy BT zagadal ze starym radiem. |
podlacze sie do pytania gdzy niestety nie mam USB u siebie w samochodzie. Wymiana na te radia z allegro na androidzie nie wchodzi totalnie w gre nie moj gust :/ a MMCS uwazam ze to szkoda kasy wiec zwykly upgrade o BT w obecnm radiu sprawil by mi radosc
