[02-06]Lancer CS0 - Tarcze i klocki
freddros - 06-07-2015, 14:56 Temat postu: ASHIKA Witam
Chcę wymienić tarcze i klocki i chyba wymienie na ASHIKA zna ktoś ta firmę proszę o opinię
pozdawiam
Hubeeert - 06-07-2015, 16:23
naprowadzę Cię - ASHI[T]KA
mjsystem - 06-07-2015, 17:11
freddros, bardzo proszę, abyś kontynuował istniejący temat.
krzychu - 06-07-2015, 20:16
Ja na razie jeżdżę na mikodzie nacinanej (bez nawiertów dostępna na zamówienie u producenta bez problemu) i nawet daję radę chociaż klocki TRW ją szybko konsumują to nadal jest prosta.
puntspusy - 06-07-2015, 22:52
Kupiłem okazyjnie tarcze Blue print z klockami trw,jak narazie całość spisuje się bardzo przyzwoicie,nie będe specjalnie zachwalal bo na opinie jest jeszcze za wczesnie,pewnie jakbym nie kupował za połowę ceny to nie brał bym pod uwagę tarcz Blue print,any way ostatnio miałem brembo i max szybko się pokrzywily,prawdopodobnie podroby z allegro
Balon - 14-07-2015, 19:43
ja zmieniałem ostatnio z przodu - tarcze: Zimmermann , klocki: TRW - dopiero 5tyś. na nich zrobiłem i nic się nie dzieje (takie mi polecił mechanik co ma też Lancer'a CS tylko 2.0 - mój 1.6) - wcześniejsze były fioletowe po mocnym hamowaniu i trzepało kierownicą jak cholera
Bojar - 15-07-2015, 11:24
Możesz podać konkretnie jakie Zimmermanny kupiłeś. U mnie oryg wytrzymały 70kkm. Bosch tak samo.
Ciekawe ile wytrzyma Zimmermann ?
aduko - 15-07-2015, 14:05
Mi dzisiaj przyszły nacinane mikody (przód). Obecne są trochę wygięte, bo przy hamowaniu do 100km/h czuć wibracje. Zabawne, że na opakowaniu była naklejka "UWAGA SZKŁO"
krzychu - 15-07-2015, 14:24
Będziesz sam wymieniał?
Bojar - 16-07-2015, 21:50
No właśnie jak to jest z własnoręczną wymianą?
Niektórzy piszą coś o wyważaniu
Ostatnio sam wymieniałam i jest to banalnie proste.
Chętnie znów bym to sam zrobił bo przynajmniej będzie wszystko tip-top
mjsystem - 16-07-2015, 22:19
| aduko napisał/a: | | Mi dzisiaj przyszły nacinane mikody (przód). Obecne są trochę wygięte, bo przy hamowaniu do 100km/h czuć wibracje. | Dalej kupuj Mikody
Balon - 16-07-2015, 22:45
| Bojar napisał/a: | Możesz podać konkretnie jakie Zimmermanny kupiłeś. U mnie oryg wytrzymały 70kkm. Bosch tak samo.
Ciekawe ile wytrzyma Zimmermann ? |
ZIMMERMANN 380.2168.20 - COAT Z
Z 380.2168.20
ZIMMERMANN - Coat Z
Tarcza hamulcowa
380.2168.20
średnica zewnętrzna [mm] 276
grubość [mm] 26
Minimalna grubość [mm] 24,4
Wysokość [mm] 45,5
Wzór otworów/Ilość otworów 6/4
Ciężar [kg] 6,1
średnica otworu 1 [mm] 114,3
śr. nitu [mm] 69
Typ tarczy hamulcowej wentylowany wewnętrznie
Powierzchnia pokryty dodatkową warstwą
Nie palą się , nie czarnieją po mocnym hamowaniu, a jak się nagrzeją to zmienią trochę kolor ale po paru dniach wraca do normy, z klockami TRW dobrze się spisują, nie szumi nic przy hamowaniu, są OK. Oczywiście staram się nie hamować bezsensu z dużej prędkości , szanuje bo tanie nie były - płaciłem 170zł od sztuki + klocki 140zł
aduko - 16-07-2015, 23:12
| mjsystem napisał/a: | | aduko napisał/a: | | Mi dzisiaj przyszły nacinane mikody (przód). Obecne są trochę wygięte, bo przy hamowaniu do 100km/h czuć wibracje. | Dalej kupuj Mikody |
Nie pisałem, że obecne to też Mikody
krzychu - 17-07-2015, 08:03
| mjsystem napisał/a: | Dalej kupuj Mikody |
U mnie działają. Coraz bardziej po pociskam. W każdym razie jedyne co to z tyłu trochę korodują i nie wiem jak się tego pozbyć. Próbowałem hamować delikatnie, mocno, bardzo mocno i tylko trochę poprawia sytuację.
Bojar - 18-07-2015, 16:06
| Balon napisał/a: | | Bojar napisał/a: | Możesz podać konkretnie jakie Zimmermanny kupiłeś. U mnie oryg wytrzymały 70kkm. Bosch tak samo.
Dzięki Balon popatrzę za nimi
