Outlander II GEN Techniczne - Sprężyny wzmacniające
m4rud3r - 20-04-2021, 04:37
Może dlatego tak wyszło, że całe sanki miałem w dole ze wszystkim , nie wiem - ciężko było je upchnąć bo podnosiło auto do góry z podnośnika. Ale 4 seryjne koła 18 do bagażnika i 2 ludzi na burte tylną i dało radę ;-)
Gosciu87 - 26-04-2021, 11:29
U mnie też zeszło trochę czasu ze zgraniem wahacza poprzecznego z wzdłużnym po wkładaniu nowych sprężyn, tych heavy duty. Trochę kombinacji alpejskich z lewarkiem i breszką aż w końcu się zgrało ustrojstwo. 8)
Obie sprężyny wymontowana/używana i nowa miały identyczną długość.
Z problematycznych spraw, trzeba się zabawić z górną gumą na sprężynie ale nie pieścić się z nią, w końcu wejdzie. Grubość druta ma znaczenie. :D
Od podłoża do najwyższej krawędzi nadkola było 77cm, teraz jest 82cm z ławką w bagażniku.
m4rud3r - 07-06-2021, 19:37
https://drive.google.com/file/d/1InnFVV1qjDIYFl9cum4kH8bFwtnZ66My/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K7uFD0qtlISf88qANCAmeY9OEYuARjOY/view?usp=sharing
Mój to ten z lewej (2.4PB, 7 os, z ławeczką z tyłu) po wymianie sprężyn na Lesjoforsa.
Z prawej 2.0 DiD , 7os, z ławeczką z tyłu na standardowych sprężynach.
elektrolit1 - 09-06-2021, 23:22
Panowie Kombinujecie z tymi lesjoforsami czy innymi Lovellsami a tu wchodzą bez problemu sprężyny z Grand Vitary II. 1,5 roku temu włożyłem takie używki po 20 PLN za sztukę :lol: . jedynie trzeba było inną gumową podkładkę. Sprężyny były w stanie rozprężonym nieznacznie niższe od oryginałów ale sa z grubszego drutu. W moim Outku (7 miejsc i butla z gazem) zawsze dupa siedziała a teraz stoi równo.
tomek 1 - 08-08-2021, 11:05
witajcie.pisałem już do kilku osób tutaj ale kilka głow więcej zawsze da więcej wiadomości.chcę podnieść jak najwyżej mojego outlandera.czyli spręzyny plus podkładki czy to ma sens?do jakiej wysokości moge da sie to zrobic by nie wymieniać innych podzespołow?prosze o pomoc bo jestem w tym temacie lekko ciemny.najchętniej bym go podnósł o 10 cm ale czy to realne?nawet te 8 cm by mnie cieszyło,noi jak sie bedzie tym jezdziło szczególnie na zakretach?czy sie nie przewróci?
m4rud3r - 08-08-2021, 14:27
Załóż na razie Lejsoforsy / Lovellsy i zobacz jak się będzie auto zachowywało, i będziesz wtedy myślał co zrobić dalej ;-)
tomek 1 - 08-08-2021, 14:45
czyli spręzyny wzmacniajace na tył i przod?dawać jakies podkładki jeszce zeby był wyzszy?zalezy mi na wysokosci?czy te sprezyny do mojego auta ciezko dostac?
m4rud3r - 08-08-2021, 15:44
Ja kupowałem z alledrogo. Tył poszedł w górę ok 5-6 cm. Przód ze 3 cm względem ori. Moim zdaniem z Outlandera nie zrobisz stricte przeprawówki, to nie Patrol, nie Pajero więc cudów nie oczekuj ;-)
tomek 1 - 08-08-2021, 19:12
ja wiem ,ze to nie patrol ale ten siedzi tak nisko ze dramat,mogłbys mi podac jakie czesci kupowales ?zaloze sprezyny mocniejsze i troszke dluzsze oraz podkladki jeden cal pod amory i cos poprawi.jaka strona itd z tymi czesciami lub numer katalogowy
[ Dodano: 08-08-2021, 20:36 ]
próbowałem napisac priva do-ksieciunio ale jakos mi nie wysyła a z tego co widziałęm to fajnie podniósł swoje autko,tak bym chciał
moze ciu wyżej
m4rud3r - 09-08-2021, 05:23
4059253 + 4215635
tomek 1 - 09-08-2021, 07:11
dziekuje
[ Dodano: 14-09-2021, 10:31 ]
witam.spręzyny lowels plus dwa cale zrobiły swoje.poszedł w górę.wygląda duzo lepiej i bardziej terenowo.w przyszłym roku do sprzedania.jezdzi jak rakieta ale z minusów-zbyt mały w srodku-nad głową w porównaniu do auta które miałem wczesniej
Mariuszek0000 - 27-09-2021, 19:40
Założone Lejsoforsy na tył. Auto wygląda mega. Z ławką w bagażniku wysokość do nadkola 80.5 cm. A bylo marne 74 cm. Nic sie nie tłucze. Teraz zastanawiam sie nad przodem bo tam jest 76 cm. Ale auto wygląda super i prowadzi sie super a cena sprezyn 176 zl za sztuke. Polecam
Bamboszo1 - 11-10-2021, 20:38
Gdzie kupiłeś w takiej cenie? Allegro?
Czyli twierdzisz, że te sprężyny dają prześwit większy niż oryginał? a twardość?
tomek 1 - 21-11-2021, 11:13
witam.sorki ,że tak pózno odpisuję.prześwit z przodu jest konkretny,w porównaniu ze standardowym jest znacząco widoczny.widaomo zmieniła sie twardość zawiesenia tzn przy zjeżdzaniu z krawężników cos tam słychać ale coś za coś.gdybym jeszce raz miał podjąć decyzje to zrobiłbym to samo.ja kupiłem plus dwa cale i wzmacniane.zależy od wersji silnikowej itd.dużo by pisać
parian - 18-03-2022, 15:24
Cześć,
Czy ktoś montował z tyłu te mniejsze Lejsforsy, czyli 4215628 i może podzielić się wrażeniami?
[ Dodano: 21-04-2022, 07:41 ]
Założyłem te mniejsze sprężyny i póki co jestem zadowolony. Auto wygląda dobrze, a komfort jazdy na pewno się nie pogorszył, a może nawet jest ciut lepiej.
