[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Awaria manualnej skrzyni biegów
milo - 13-10-2014, 22:13
Widziałem skrzynie po wymianie łożysk i dalej klekotała biegi wchodziły bez żadnych problemów ;klekotanie to nic innego jak synchronizator ... i może być luz wzdłużny wałka sprzęgłowego a to za sprawą podkowy
Maximus1005 - 13-10-2014, 22:25
milo, tylko u mnie chrobocze a nie klekocze no nic zobaczymy jak sie zorbierze skrzynie
KsiadzRobak - 14-10-2014, 08:19
terkotanie/chrobotanie to z reguły są dziury na bieżni któregoś łożyska - najczęściej kulkowego, bo ono ma najmniejszy styk elementu ruchomego z bieżnią i często wpada dokładnie w te dziury ze względu na swoją konstrukcję
Maximus1005 - 14-10-2014, 14:03
KsiadzRobak, czyli lozysko kulkowe znajduje sie na walku sprzeglowym mam racje?
Dread87 - 14-10-2014, 14:06
Doszły inne problemy... Przed chwilą w ogóle zablokowała mi sie gałka zmiany biegów w skrajnym prawym położeniu, nie da się wbić ani 5 ani wstecznego, reszta biegów prawidłowo wchodzi...
milo - 14-10-2014, 14:37
| Dread87 napisał/a: | | Przed chwilą w ogóle zablokowała mi sie gałka zmiany biegów w skrajnym prawym położeniu, nie da się wbić ani 5 ani wstecznego, reszta biegów prawidłowo wchodzi... |
Zablokowana a reszta biegów wchodzi
Dread87 - 14-10-2014, 16:02
1,2,3,4 wchodza dobrze, gdy przesune galke w skrajnie prawe polozenie, nie da sie ruszyc gałka ani w góre, ani w dół
milo - 14-10-2014, 19:21
| Dread87 napisał/a: | | 1,2,3,4 wchodza dobrze, gdy przesune galke w skrajnie prawe polozenie, nie da sie ruszyc gałka ani w góre, ani w dół |
Odłącz linki przy skrzyni tylko zdejmij z bolców i ręcznie wciśnij uchwyt zmieniacza biegów a drugim ramieniem przesuń w prawo lub w lewo będzie wsteczny i 5 bieg jeśli nie da się ręcznie przy skrzyni to problem w środku jeśli wrzucisz bieg to cos z lewarkiem , możesz odkręcić dolny dekiel w skrzyni widać synchronizator bieg wsteczny i 5
Dread87 - 14-10-2014, 19:28
milo, juz wiem, ze to wina skrzyni, nie wodzikow... :/
milo - 14-10-2014, 19:31
tzn
Dread87 - 14-10-2014, 19:40
Biegi nie wchodza nawet po zdjeciu wodzikow
milo - 14-10-2014, 19:45
To już masz rozebraną wodziki są w środku w skrzyni
Dread87 - 14-10-2014, 19:54
Linki = wodziki do wybieraka;)
KsiadzRobak - 14-10-2014, 22:17
| Dread87 napisał/a: | | Linki = wodziki do wybieraka;) |
Linki != wodziki
Linki = cięgna
milo - 15-10-2014, 14:45
Wodziki są w skrzyni
Wybierak jest przykręcony do skrzyni i w łatwy sposób można go wymienić
