[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Nawigacja - Radio 2DIN - Lancer CYxA
jack78 - 14-08-2017, 23:24
Przy kamerze mam wszystko podpięte, teraz ten kabel musi wymusić na radiu że ono się przełączyło na obraz z kamery i właśnie nie wiem gdzie to wpiąć od strony radia.
Gregix - 14-08-2017, 23:39
Z tyłu radia nie ma żadnej dziury na power od kamery?AV?
BTW powinien chyba być w instrukcji radia opis
grzesiopol - 14-08-2017, 23:55
jack78 zajrzyj http://pliki.intekpolska....3/CR-43_3_s.jpg
jack78 - 15-08-2017, 00:21
Radio jest takie https://pl.aliexpress.com/item/Android-6-0-CAR-DVD-player-navigation-FOR-https://pl.aliexpress.com/item/Android-6-0-CAR-DVD-player-navigation-FOR-MITSUBISHI-LANCER-06-15-car-audio-stereo-head/32814946175.html
a instrukcji do niego niestety nie mam.
grzesiopol - 15-08-2017, 00:43
Z opisu wynika, że kamera powinna sie właczyć automatycznie po wybraniu biegu wstecznego.
| jack78 napisał/a: | | Mam chyba tylko 2 wejscia video, jedno AUX AV IN, a drugie chyba BDV IN | AUX AV IN jest pewnie do podłączenia jakiegoś zewnętrznego źródła video, zastanawia mnie to BDV.
Wstaw fotkę tyłu i kabli.
jack78 - 15-08-2017, 09:15
To są wszystkie kabelki jakie tam wychodzą. Jest AUX AV IN, CCD IN, kolejne 2 żółte to AV OUT1 i 2. Myślałem że mam się podpiąć pod CCD IN, ale niestety nic się nie dzieje, obraz z kamery mam tylko jak się wepnę do AUX AV IN. Ale niestety nie automatycznie, bo muszę wybierać wejście w menu radia.
grzesiopol - 15-08-2017, 12:13
Jeżeli się nie mylę to twoim sygnałem do włączenia kamery będzie pin nr 9 BACK w kostce z głośnikami, obraz wizja cinch oznaczony CCD AVIN,
jack78 - 15-08-2017, 12:18
OK, zaraz sprawdzę. Tylko na złaczy CCD IN nie mam nic, chyba że tez pin 9 go dopiero aktywuje.
[ Dodano: 15-08-2017, 11:28 ]
Kabel nr 9 biegnie mi do szyny CanBus. Czy mam się do niego dopiąć czy wypiąć go z szyny i wpiąć do kamery?
grzesiopol - 15-08-2017, 12:30
Tak powinno być kamera cofania ma zawsze największy priorytet, więc jakby miała cały czas działać to by ci cały czas obraz cofania pokazywało, jak radio dostanie sygnał cofania to wtedy odblokowuje wizje kamery tzn włącza ją jako najwżniejsze urządzenie.
Rejestrator/kamerę do DVR też dokupowałeś, bo jak już masz funkcję to grzech byłoby jej nie wykorzystać.
jack78 - 15-08-2017, 12:33
Rejestratora nie, bo widziałem tylko jakości Hd, żadnego Full HD
grzesiopol - 15-08-2017, 12:34
Czyli idzie do can box, jaki to kolor i czy taki sam kolor wychodzi do koski mitsubishi.
jack78 - 15-08-2017, 12:39
wchodzi brązowy, ale wychodzą na kostkę tylko fiolet, czarny biały, szary
To ta kostka po lewej
grzesiopol - 15-08-2017, 12:41
Teoretycznie jeżeli masz tego niby can boxa to powinno pobierać ci sygnał z samochodu. Poczekaj chwilę coś zobaczę w manualu.
jack78 - 15-08-2017, 12:43
Teoretycznie tak, ale nie mam nic do tego podpiętego, zobacz jaka goła jest ta wtyczka, z lewej są 4 kable jak pisałem, ale nic do nich nie biegnie.
[ Dodano: 15-08-2017, 12:04 ]
OK, to był ten pin9 brązowy. Nie wiedziałem czy go mogę zmostkować, więc na razie jest wycięty z szyny CAN i podpięty pod kamerę. Jak znajdziesz jakieś info gdzie on może iść dalej to daj znać, przerobię instalację.
grzesiopol - 15-08-2017, 13:25
Słuchaj do tego twojego cana nie dochodzi chyba żaden sygnał z instalacji samochodu, także moim zdaniem, trzeba wypiąć przewód n9 od strony cana, i podłączyć sygnał ze wstecznego tym czerwonym dodatkowym przewodem. Przy kamerze masz go zmostkowanego ze światłem stop o ile dobrze pamiętam.
Próbuj tak i daj znać.
Jest jeszcze jedna możliwość pobranika sygnału o włączeniu wstecznego ale tam sygnał ma tylko około 5 volt i nie wiem czy będzie wystarczający do włączenia kamery.
