Nasze Miśki - Czarna bestia by tomek84
Hugo - 21-09-2011, 23:17
| m6riano napisał/a: | | Jemu to i padżero sie będzie sypał..;-) | Też takie słabiutkie jak EA jest? No dobra koniec żartów. Żeby było ciekawiej to prawdopodobnie ruszam w piątek w nocy z kumplem po właśnie Pajero Sport 3.0 V6 i żeby było jeszcze śmieszniej to do Krakowa
wojzi - 22-09-2011, 01:30
| Hugo napisał/a: | Żeby było ciekawiej to prawdopodobnie ruszam w piątek w nocy z kumplem po właśnie Pajero Sport 3.0 V6 i żeby było jeszcze śmieszniej to do Krakowa |
To zapraszamy na oblewanie udanego zakupu, względnie uniknięcia pechowego zakupu .
Tomek nie wypowiadalem się jeszcze, bo wolę widzieć auto w realu niż na zdjęciach, ale Twój Gal zacnie się prezentuje. Choć oczywiście moja Renia do Galantów przekonać się nie może.
Tomek - 22-09-2011, 11:17
| wojzi napisał/a: |
Tomek nie wypowiadalem się jeszcze, bo wolę widzieć auto w realu niż na zdjęciach, ale Twój Gal zacnie się prezentuje. Choć oczywiście moja Renia do Galantów przekonać się nie może. |
dzięki Wojzi
nie jest to zbliżone do ideału, ale jest jakie jest i jestem z niego ogółem zadowolony, co nie oznacza, że nie będziemy go zmieniać i udoskonalać
i dalej idziemy do przodu, jutro woskowina, a pojutrze limuzyna
sveno - 24-09-2011, 08:43
| tomek84 napisał/a: | | jutro woskowina, a pojutrze limuzyna | co tak się skromnie chwalisz? Wybacz, ale muszę to zrobić za Ciebie: z tą limuzyną to chodzi o to, że Bestia zawiezie Tomka i Ewelinę w ostatnią podróż kawalersko-panieńską w wolnym tłumaczeniu TOMEK SIĘ ŻENI!!!! więc wszyscy razem wykrzyczmy na całe gardło: "Tomek jeszcze możesz się wycofać" a tak poważnie to przyjmijcie ode mnie i od Magdy najserdeczniejsze życzenia: sto lat w zdrowiu szczęściu i dostatku, żeby ta nowa nowa ścieżka życia, którą będziesz podążał teraz już z Eweliną przy boku była jak niemiecka autostrada: bezpieczna, bezstresowa i niekończąca się, żeby nie zabrakło przy niej parkingów na których można choć na chwilę odpocząć od codziennej gonitwy
Teraz wszyscy STO LAT, STO LAT...
"Straciliśmy mitsumaniaka, bo
Tomek się żeni
Już nie będzie wspólnych balang
i wypadów na spot
Przecież Tomek ją kocha,
ale ona to zmieni
Tylko trzy diamenty z nim zostaną
na dobre i złe
REF. Tomek, Tomek się żeni...."
m6riano - 24-09-2011, 18:08
hehe...to gdzie mamy wbijać na kawalerski..?
wojzi - 25-09-2011, 23:28
No limuzyna prezentowała się naprawdę okazale. ALe bladła w obliczu pięknej młodej pary. .
Tomek - 28-09-2011, 09:21
| sveno napisał/a: | | co tak się skromnie chwalisz? |
no ja taki skromny jestem
| sveno napisał/a: | | Wybacz, ale muszę to zrobić za Ciebie: z tą limuzyną to chodzi o to, że Bestia zawiezie Tomka i Ewelinę w ostatnią podróż kawalersko-panieńską w wolnym tłumaczeniu TOMEK SIĘ ŻENI!!!! |
tak jest
mam troche zdjęć auta, ale trzeba będzie długo poczekać, niestety
| sveno napisał/a: | | "Tomek jeszcze możesz się wycofać" |
już za późno
| sveno napisał/a: | a tak poważnie to przyjmijcie ode mnie i od Magdy najserdeczniejsze życzenia: sto lat w zdrowiu szczęściu i dostatku, żeby ta nowa nowa ścieżka życia, którą będziesz podążał teraz już z Eweliną przy boku była jak niemiecka autostrada: bezpieczna, bezstresowa i niekończąca się, żeby nie zabrakło przy niej parkingów na których można choć na chwilę odpocząć od codziennej gonitwy
Teraz wszyscy STO LAT, STO LAT... |
jeszcze raz dziękuje, a kontunuacja tutaj: http://forum.mitsumaniaki...ic.php?p=941770
| sveno napisał/a: | | Straciliśmy mitsumaniaka |
majaczysz synu
| m6riano napisał/a: | | hehe...to gdzie mamy wbijać na kawalerski..? |
kawalerski odbywał się w dniach 16-18 września 2011 roku w Liptowskim Mikulaszu na Słowacji, ledwo przeżyłem, jak i reszta
prawie sobie noge złamałem (dobrze, że prawie, bo by mnie Ewelina chyba zabiła)
była dobra zabawa, i podjęto decyzje, że w takim męskim gronie trzeba raz na rok się spotkać
| wojzi napisał/a: | | No limuzyna prezentowała się naprawdę okazale. |
dziękuje
| wojzi napisał/a: | | ALe bladła w obliczu pięknej młodej pary. |
w imieniu swoim i Eweliny - dziękuję
i jeszcze raz zapraszam do degustacji weselnej na Orawie
m6riano - 29-09-2011, 02:05
| tomek84 napisał/a: | | Liptowskim Mikulaszu na Słowacji |
Byłem kiedyś w okolicy..a dokładnie gdzieś tu:
http://maps.google.pl/map...psrc=6&t=h&z=14
a na "mycie" sobie obojczyk złamałem...;-)
mkm - 01-10-2011, 06:58
| tomek84 napisał/a: | przegrzałem wszystkie tarcze i Gal stracił funkcje hamowania - na szczescie jakoś się udało
ostatecznie wszystko jest OK, tarcze sie nie pokrzywiły, ale niesmak pozostaje, zwłaszcza, że nigdy wcześniej się to nie zdarzyło |
Dopóki nie wymienisz płynu, będzie sie powtarzać coraz częściej. Ten juz stracił swoje właściwości.
Po każdorazowym przegrzaniu hamulców, gdy pedał wpada w podłogę - lub jak ładnie napisałeś "stracisz funkcje hamowania", powinno sie płyn wymieniać.
Gdy "tylko" tarcze zaświecą lub klocki przydymią - niekoniecznie.
Tomek - 01-10-2011, 07:48
| mkm napisał/a: |
Dopóki nie wymienisz płynu, będzie sie powtarzać coraz częściej. Ten juz stracił swoje właściwości. |
no to mnie pocieszyłeś, bo płyn wymieniłem z miesiąc temu
no, ale jak mówisz, to wymienie znowu
mkm - 01-10-2011, 09:34
tomek84, Twój post zabrzmiał tak jakbym Ci tarcze polecał wymienić.
Znalazłem info o tylnych tarczach i klockach oraz płynie. nie zalazłem co pozakładałeś/pozalewałeś.
Moja teoria jest następująca . Tylne tarcze jeszcze Ci sie nie ułożyły przez co większe obciążenie ma przód.
Druga teoria - nie do końca odpowietrzony układ.
trzecia to mix pierwszej i drugiej.
Moja rada
Płyn hamulcowy o podwyższonej temperaturze wrzenia, a jak hamulec teraz jest zbliżony do tego co był przed przegrzaniem, to ostrożne odciągnięcie płynu ze zbiorniczna (ze szczególną uwagą, żeby sobie nie zapowietrzyć układu) i uzupełnienie nowym (tym co jest zalany).
jak hamulec sie pogorszył po zagotowaniu, to wymiana całego plus odpowietrzenie (wtedy zainwestowałbym w coś trudniej "gotowalnego"
Tomek - 01-10-2011, 09:57
mkm, nie, no żaden wydatek, tylko upierdliwość całej operacji
jesli chodzi o hamulce to tak:
1. w marcu założyłem tarcze i klocki na przód (TRW+TRW)
po tej operacji przestała bić kierownica
przebieg 195700
później pojawia się trzepanie autem przy hamowaniu, bicie na pedale hamulca
2. wymiana tarcz i klocków z tyłu (Oyodo + Roadhouse - ponoć to jest TRW)
to jest 8 sierpnia, przebieg 202240
wymiana płynu, niestety nie pamietam co tam zalane
jedyne co miał wtedy Mateusz Hanżek
znajde fakture to sprawdze i napisze
wszystkie złe objawy z hamulcami ustępują
3. aż do dnia 16.09, przebieg ~204650
po tej całej akcji nie zauważyłem, żeby gorzej hamował, moim zdaniem wróciło do normy
ale dla spokoju, tak jak mówisz wymienie płyn przy jakiejs okazji
m6riano - 01-10-2011, 17:29
Zalej to:
http://allegro.pl/ferodo-...1845828669.html
będziesz miał spokój..;-)
Anonymous - 01-10-2011, 17:52
mkm, "coś trudniej gotowalnego" ma większą higoskopijność więc powinno się częściej wymieniać przez to za pół roku Tomek znowu będzie musiał wymienić płyn
mkm - 02-10-2011, 18:00
To fakt, ale podczas zwykłej eksploatacji auta, wystarczy raz na rok
