Nasze Miśki - Galant EA2A Tomii'ego
Tomii - 19-04-2014, 11:28
| booohal napisał/a: | | Tomii, Co Ty masz za zawias? Eibach? |
Tak, fabryczny albo salonowy
arturj123 - 19-04-2014, 11:44
Rozważasz avancowanie tyłu?:)
Świetnie się prezentuje
Tomii - 19-04-2014, 12:02
| arturj123 napisał/a: | Rozważasz avancowanie tyłu?:)
Myślę o tym ale cały czas są ważniejsze rzeczy do zrobienia.
tresorex - 19-04-2014, 12:44
Możesz zrobić fotkę wieszaka wydechu na samym końcu tuż przed zderzakiem? U Ciebie tak ładnie końcówka się wpasowała w zderzak a u mnie wisi kilka cm niżej
Tomii - 19-04-2014, 14:27
| tresorex napisał/a: | Możesz zrobić fotkę wieszaka wydechu na samym końcu tuż przed zderzakiem? U Ciebie tak ładnie końcówka się wpasowała w zderzak a u mnie wisi kilka cm niżej |
Zrobię przy okazji
Tomii - 30-07-2014, 17:31
Wahacz SH - szajs, wytrzymał 2 lata i ok 25tyś km, nawet gumka Hyundaia mu nie pomogła (lekko spękana na obwodzie). Sworzeń rusza się góra dół i stuka(ł) niemiłosiernie. Wymiana na Yamato - ciekawe ile to to posłuży.
Po za tym jakiś czas temu zregenerowany zacisk PP z nowym tłoczkiem Frenkit.
Rekord min. spalania w trasie to 6,7l/100km.
Bez klimy i pełnego załadunku myślę że jest szansa zejść na te 6,2l/100km
no i trzeba w końcu zacząć zbierać na blacharkę
aha, klocki tarcze EBC jak na razie sprawują się bardzo dobrze, nawet klocki dużo mniej pylą niż na początku.
fj_mike - 30-07-2014, 19:59
| Tomii napisał/a: | Rekord min. spalania w trasie to 6,7l/100km.
Bez klimy i pełnego załadunku myślę że jest szansa zejść na te 6,2l/100km |
Dobry wynik. Do 6,2 można pewnie zejść ale trzeba mieć cierpliwość przy tej prędkości średniej
Fragu - 30-07-2014, 21:18
| Tomii napisał/a: | | Wymiana na Yamato |
ja zakładałem prawy prosty Yamoto - a w opakowaniu był SH narazie ma pod 20 tys i jest ok.
Tomii - 30-07-2014, 21:47
| fj_mike napisał/a: | Do 6,2 można pewnie zejść ale trzeba mieć cierpliwość przy tej prędkości średniej |
oj miałem cierpliwość, już tak więcej nie pojadę
Tomii - 30-07-2014, 21:48
| Fragu napisał/a: |
ja zakładałem prawy prosty Yamoto - a w opakowaniu był SH narazie ma pod 20 tys i jest ok. |
w sumie to nie miałem wyboru...
deejay - 30-07-2014, 22:39
| fj_mike napisał/a: | Tomii napisał/a:
Dobry wynik. Do 6,2 można pewnie zejść ale trzeba mieć cierpliwość przy tej prędkości średniej |
Da radę nawet 5.8
fj_mike - 30-07-2014, 22:44
| deejay napisał/a: | | Da radę nawet 5.8 |
Jak włożysz klocek pod pedał gazu
sveno - 31-07-2014, 07:18
| fj_mike napisał/a: | Jak włożysz klocek pod pedał gazu | no właśnie tak to nie działa. Ja ostatnio zrobiłem 1500km z takim klockiem pod pedałem, a raczej opaską pod przypustnicą i co? Spalanie wyższe niż normalnie.
Tomii - 31-07-2014, 08:02
| deejay napisał/a: |
Da radę nawet 5.8 |
sprawdzałeś ?
Rafal_Szczecin - 31-07-2014, 09:44
5,8 pff co za problem zrobic taki wynik
