Nasze Miśki - Galicjusz V6 i 163 kucyki
Mare - 05-03-2012, 12:22
nikt nie grzebał w tym, zapaliło się po przekładce foteli, sądziłem, że poduszka jest padnięta w fotelu, bo stelaż jest przekrzywiony, ale teraz, to nie wiem co myśleć. >.>
Gdyby poduszka jednak była cała, to wtedy warto ją zachować.... ale skąd pewność, że jednak nie uszkodzona ehhhh... ;p rozważania xD
Tomek - 05-03-2012, 12:35
| Mare napisał/a: | | nikt nie grzebał w tym, zapaliło się po przekładce foteli, sądziłem, że poduszka jest padnięta w fotelu, bo stelaż jest przekrzywiony, ale teraz, to nie wiem co myśleć. >.> |
no to musiałeś włączyć zapłon przy nie do końca podpiętych poduszkach
| Mare napisał/a: |
Gdyby poduszka jednak była cała, to wtedy warto ją zachować.... ale skąd pewność, że jednak nie uszkodzona ehhhh... ;p rozważania xD |
rozebranie fotela to 20 minut, zobaczysz jak wygląda poduszka
zawsze też możesz przełożyć poduszkę od swojego starego fotela, żeby mieć pewność, że jest ok
ale błąd i tak musi Ci skasować ktoś z komputerem
Mare - 05-03-2012, 12:47
To w takim razie podejrzewam, że po prostu tak jak mówiłeś, nie było styku. Jak tak, to fajnie i będę miał poduszki z 2003r, jak nie, to też płakał nie będę, mam dwie jeszcze żeby w niego wsadzić ;p pobawię się dzisiaj jak odbiorę fotel.
A że trzeba mi podpiąć pod kompa to wiem, niestety. Nie wiem tylko kto poza aso w 3mieście ma odpowiedni system, żeby tego dokonać.
fj_mike - 05-03-2012, 15:57
| Mare napisał/a: | | Nie wiem tylko kto poza aso w 3mieście ma odpowiedni system, żeby tego dokonać. |
Dzowoniłeś
http://japanservice.pl/
racenty - 05-03-2012, 16:36
Spróbuj do nich zadzwonić http://qlik-alarmy.pl/. Kasowali 50zł za podłączenie do kompa, kasowanie błedów.
Mare - 05-03-2012, 21:00
O, to cenna informacja, dzięki. Sprawdzę czy im się uda
Z wieści co do środka. Koleś od którego kupiłem zestaw, z premedytacją ukrył fakt, że poduszka fotela została wystrzelona. Fotel został pięknie naprawiony tzn naszyto nowy skrawek skóry w miejsce rozdartej przez poduszkę. Jak to określił tapicer, "ktoś już w nim był i to nie byle jak". Na szczęście w fotelu dawcy stelaża wszystkie elementy były sprawne, poduszka, maty, pianki i silniczki. wszystko teraz działa ładnie. Jedynie skórę przełożyłem ze starego fotela.
Myślę, że po zmianie reszty plastików i pasów bezpieczeństwa na odpowiedni kolor pojade skasować błąd i już wszystko będzie cacy ^^
A przy okazji, posiadam teraz dość pokaźny zapas skóry w kolorze w razie przyszłych napraw hehe
Hugo - 05-03-2012, 21:44
Kostki od poduszek powietrznych w Mitsubishi rozłączają się bez najmniejszego problemu po odpieciu zatrzasku, także jeśli nie był zapięty to mogła się rozsunąć nawet jadąc po dziurach. Przekonałem się o tym kilka dni temu odpinając poduszke kierowcy w Colcie CA0.
Mare - 05-03-2012, 22:06
No nie.... Hugo... tak jak pisałem wcześniej, okazało się, że poducha w tym fotelu była jednak wystrzelona. Więc nie ważne zapiąłem czy nie, nie ma to znaczenia
A co do samoistnego wypinania, ja sie męczyłem dzisiaj żeby palcami ją wyciągnąć... więc sama się by raczej nie wypięła
Krzyzak - 06-03-2012, 06:43
| Hugo napisał/a: | | Kostki od poduszek powietrznych w Mitsubishi rozłączają się bez najmniejszego problemu po odpieciu zatrzasku |
| Mare napisał/a: | | ja sie męczyłem dzisiaj żeby palcami ją wyciągnąć |
u mnie poducha pasażera też ma odłączony ten czerwony zatrzask i od lat nic nie wyskoczyło
sveno - 06-03-2012, 10:11
| Mare napisał/a: | A przy okazji, posiadam teraz dość pokaźny zapas skóry w kolorze w razie przyszłych napraw hehe | a całe obszycie fotela sprzedasz?
fj_mike - 06-03-2012, 10:47
Wczoraj oglądałem skórkę na żywo. Wygląda świetnie
Mare - 06-03-2012, 21:07
A po co Ci podarte obszycie Sveno? lewa strona siedziska i oparcia raczej nie zda się na wiele.
sveno - 06-03-2012, 22:40
Mare, podeślij foto na PW ja muszę naprawić swoje fotele i szukam skóry w kolorze
Mare - 06-03-2012, 23:01
No oka, ale dopiero w piątek. A co masz tam do naprawy?
sveno - 06-03-2012, 23:52
| Mare napisał/a: | | A co masz tam do naprawy? | wytarty bok fotela
