[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Fabryczny zestaw głośnomówiący - Bluetooth Hands Free Module
becu - 15-10-2016, 12:17
To teraz mam takie pytanie, jaki najnowszy moduł BT mogę wsadzić do MMCS E02 i czy on robi jakąś różnicę w łączeniu przez BT? Rozumiem, że 016 jest najnowszy? ale czy faktycznie lepiej pracuje on z nowszymi telefonami czy dalej współpracuje dobrze ze starszymi telefonami?
tyku - 15-10-2016, 12:50
becu, Nie ma możliwości, moduły wymienione powyżej są stare, a i najnowsze moduły mogą mieć problemy z obsługą nowych telefonów. :wink:
Najlepiej sprawdź sobie tutaj: http://mitsubishi-en-eu.v...?handsfree=true
Poza tym nie ma takiego wynalazku - marki, jak Xiaomi Redmi Note 3 Pro na liście obsługiwanych telefonów. Jeżeli chcecie korzystać z zestawu fabrycznego bez problemu to zaglądajcie tu zanim kupicie telefon: http://mitsubishi-en-eu.v...free.com/global
:wink:
SRLSR - 23-10-2016, 19:54
Ja z Lancerem używałem iphone4, HTC one m8 i Nexusa 6p.
Ajfon zawsze idealnie. HTC najpierw ok, potem zaczął się męczyć - nie zawsze łączył, czasami odpalało się parowanie ('Please input 4 numbers..') mimo, że nic nie naciskałem. Hłajłej działa idealnie jak iphone - zwłaszcza od Nougata.
Mac1 - 05-11-2016, 21:52
Temat postu: Kierownica z panelem Bluetooth. Czy można ją dołożyć?
Cześć.
Wiele lancerów nie ma panelu zestawu głośnomówiącego. W serwisie nie bawią się w wymianę kierownicy, byłyby to zbyt duże koszty.
Na allegro można dostać kierownicę z tym panelem lub sam panel.
1. Czy panel można dołożyć do kierownicy?
2. Jeśli nie to czy podmiana kierownicy już pozwoli mi korzystać z tego systemu? Czy sterownik tego zestawu jest w samej kierownicy/panelu czy oprogramowanie jest wgrane w komputerze auta i nowa kierownica sama z siebie tego nie obsługuje bez dogrania oprogramowania?
W samochodzie chcę zamontować jakiś zestaw multimedialny z nawigacją, jeśli nie będę go miał w swoim egzemplarzu. Czy działanie zestawu Bluetooth od niego zależy?
tokyo - 08-11-2016, 01:20
Witam
Jak masz juz kierownice multifunkcyjna to kupno kierownicy ze sterowaniem BT bedzie dzialac,a jak nie ma multi to moze jeszcze byc potrzebna tasma (ale to zadko sie zdarzało
Teraz zaleznie od rocznika jest kilka sciezek z zestawem BT
1. zestaw std ( nie podales rocznika) moze byc ale nie musi kostka do zestawu
Wiele osob narzeka na niego ma swoje wady zalet juz na dzien dzisiejszy zadnych.
Dziala sporadycznie chyba ze masz zwykla nokie na przyciski to soft sie nie wysypie a twoje radio bedzie dzialac
2. Zestaw BT z USB z BT AUDIO i kopiowanie ksiazki telefonicznej
tu musisz wymienic radio lub wstawic zestaw multimedialny lub navi starego typu e4 E5 E6 lub najnowszego typu wszelkiej masci W11 W12 W13 i W15. System rozwojowy mozna go aktualizowac - MA MINUS - trzeba wszystko dorabiac ale warto
opinie u kolegow na forum na jego temat
Emo - 29-01-2017, 16:35
Witam. po przeczytaniu całego tematu wiele się wyjaśniło ale też pojawiło się kilka nowych pytań. w swoim lancerze posiadam mmcsa o nr E-03 do tego moduł bluetooth o końcówce 010. nie mam problemów z parowaniem telefonu ale bardzo zależy mi aby książka telefoniczna była wyświetlana na ekranie mmcsa a podczas połączeń (przychodzących i wychodzących) oprócz numeru była wyświetlana również nazwa kontaktu. Wiem że taką możliwość mają nowsze moduły ale czy mmcs też musi być nowszy (od E-04 wzwyż). można wgrać np nowsze oprogramowanie? i czy jest jakaś przejściówka aby do wtyczki od starego modułu podłączyć nowszy moduł (z tego co znalazłem w necie to trochę się różnią - załącznik). Chyba, ze jest jakaś inna droga aby uzyskać wyświetlanie książki tel. i nazw kontaktów podczas połączenia na ekranie mmcsa?
https://zapodaj.net/6068760bee385.jpg.html[/img]
tokyo - 31-01-2017, 03:00
niema mozliwosci przy Twojej konfiguracji
Dooomino - 11-02-2017, 21:12
Wie ktoś czy z tyłu radia znajdują się piny na następnego auxa, planuję włożyć moduł bluetooth ? Może ktoś już to robił i ma jakieś cenne informacje? ;)
tokyo - 20-02-2017, 21:50
Witam
Z tylu radia jest wej aux i wej zest glosnomowiacego zewnetrznego ( niekoniecznie orginalnego - jest taka mozliwosc)
phpion - 04-05-2017, 20:40
Temat postu: [CY2A 1.5] Doposażenie w bluetooth
Witam,
posiadam Lancera z roku 2009 w podstawowej wersji Invite. Chciałbym doposażyć go w Bluetooth do prowadzenia rozmów telefonicznych. Wystarczy mi jedynie transmisja dźwięku z telefonu przez głośniki oraz dodanie mikrofonu. Nie potrzebuje sterowania z kierownicy i innych tego typu bajerow. Prosiłbym o informacje czy wersja Invite jest w miarę przygotowana pod taki zabieg? Pytałem swego czasu o możliwość dodania halogenów i tu koszty rosły bo trzeba wymienić to, tamto itd. Czy wystarczy podmiana modułu oraz dodanie mikrofonu jak to opisano tutaj?
http://www.evoxforums.com...ead.php?t=69444
Potrzebne jest jakieś dodatkowe kodowanie?
tokyo - 05-05-2017, 05:02
Witam
Musisz sprawdzic.
Najprosciej to sciagnij lampke sufitowa i zobacz czy jest tam biala wtycza z trzema kabelkami
Nastepnie radio i na prawo od prawego nawiewu odchylajac go powinienes za plastikeim obok poduszki pasazera zobaczyc biala szeroka kostke .
Jezeli to wszystko jest podlaczasz i kodujesz komputerem ze w aucie jest zestaw.
Jezeli po podlaczeniu od razu zadziala to ok nie musisz kodowac beda co prawda bledy w sterowniku ale bedzie chodzil z radiem, w przeciwnym razie trzeba kodowac.
phpion - 05-05-2017, 06:02
Dzięki za błyskawiczną odpowiedź. Postaram się to sprawdzić możliwie szybko :)
// Edit:
No to już wiem - przy lampce w podsufitce mam 1 wtyczkę z 3 kabelkami, zapewne do zasilania samej lampki. Czy w takim razie już na tym etapie wiemy, że nie mam instalacji pod blouetooth czy dobierać się do radia?
// Fotki zrobione.
1. Wtyczka w podsufitce:
http://phpworkstation.com/bluetooth/IMG_0451.JPG
2. Obok prawego nawiewu jest taka wtyczka:
http://phpworkstation.com/bluetooth/IMG_0452.JPG
Nie jest zbyt szeroka, ale szeroka jest za radiem:
http://phpworkstation.com/bluetooth/IMG_0453.JPG
3. Samo radio ma takie oznaczenia:
http://phpworkstation.com/bluetooth/IMG_0454.JPG
Jeśli to coś pomoże w ustaleniu czy montaż bluetooth jest możliwy i jaki byłby mniej-więcej koszt to będę wdzięczny za informację. Dodatkowo prosiłbym o symbol części jakie należałoby zakupić.
tokyo - 05-05-2017, 22:01
poszukaj w kierunku szyby powinna byc druga zaizolowana biala i sa tam trzy kable niebieski rozowy bialy lub czarny
ad1 zdjecie lampki
ad2 tak to wtyczka do starego zestawu BT
drugie zdjecie to wtyczka do nawi
ad3 radio ok ale nie obsluguje modulow z BT-USB
na starym zestawie koszt
- kierownica z przyciskami 100-150 zl
- stary modul 100- 300zl
- mikrofon 40 - do 100 zl
- programowanie auta zalezne czy kogos masz w okolicy czy serwis
na nowym zestawie BT/BT Audio /Ksiazka telefoniczne/ USB
- kierownica jak wyzej
- nowe radio + zestaw + kabel USB + mikrofon + wtyczka do nowego zestawu + robocizna ~~700
phpion - 05-05-2017, 22:27
Dzięki wielkie za wyczerpująca odpowiedz. Zgłębię temat, w razie czego pozwolę sobie jeszcze dopytać.
pablo diablo - 06-05-2017, 12:00
Jeżeli nie fabryczny zestaw do rozmów to jaki ? polecacie coś dobrego coś co samo się włącza? jak uruchomimy samochód ?
