Nasze Miśki - CA4A Błękitne Malibu
londolut - 24-03-2014, 11:32
To niby OBD 2 ale jakieś takie nie do końca. Ważne że zadziałało.
Tomek - 24-03-2014, 20:03
Kolejne pytanie - jak wymontować reflektory przednie?
najpierw pewnie kierunek
problem tylko taki, że ciągnę za tę sprężynkę i nic, po obu stronach to samo
mkm - 24-03-2014, 20:12
Z tego co pamiętam 4 nakrętki. 2 pod kierunkiem i dwie na pasie "bliżej środka" - zerknij na aukcje może ktoś sfotografował go od tyłu.
Kierunek trzyma się na drucie i "zatrzaskach".
Odhaczasz drut i delikatnie "pod kątem" wyciągasz kierunek.
Jeżeli był długo nie wyciągany mógł się "przykleić"
Tomek - 27-03-2014, 10:22
trochę bieda z tymi poduszkami silnika
używek nikt nie ma, allegro niepewne
zostają mi JPN z motoneo, albo Febest z allegro
wolałbym OE
londolut - 27-03-2014, 10:57
Zadzwoń do Hanżka.
Andrew - 27-03-2014, 16:10
| londolut napisał/a: | | Zadzwoń do Hanżka. |
I do Japaneze.
Tomek - 27-03-2014, 19:31
| ANDREW napisał/a: | | londolut napisał/a: | | Zadzwoń do Hanżka. |
I do Japaneze. |
moi dwaj ulubieńcy
no, ale nic tam - napiszę do nich, może coś zaradzą więcej
fj_mike - 27-03-2014, 22:07
| tomek84 napisał/a: | | napiszę do nich, może coś zaradzą więcej |
Niech współpracują - w kupie siła
londolut - 28-03-2014, 15:15
| tomek84 napisał/a: | moi dwaj ulubieńcy | Pupilki?
Tomek - 29-03-2014, 19:35
| londolut napisał/a: | | tomek84 napisał/a: | moi dwaj ulubieńcy | Pupilki? |
jeden przynajmniej odpisał
ale i tak zaproponował towar wątpliwej renomy (producent Onuri - co to jest ??)
No, a dziś bardzo produktywny motoryzacyjnie dzień.
W Colcie w końcu wymieniłem cięgna wycieraczek przednich i ramiona. Teraz wycieraczki działają jak potrzeba.
Szybka przejażdżka i testy - zupełnie inna jazda.
Fotek brak, bo i po co.
W Galancie działo się dużo więcej.
ozzy89 - 07-04-2014, 22:15
| londolut napisał/a: | | To niby OBD 2 ale jakieś takie nie do końca. Ważne że zadziałało. |
Normalne OBD 2 Lipa robił z kabli bodajże do VAG-ów takie, które zagadają z m. in. Coltami CA0 po '94 i CJ0. Używałem evoscana. Działał odczyt parametrów, błędów ECU oraz testy wtryskiwaczy paliwa oraz pompy. Jednak w moim pierwszym Malibu CA1A coś nie banglał.
Raz na międzyregionalce CM Realista miał jakiś wypasiony tester i nawet zagadał ze sterownikiem SRS-u w moim byłym Malibu CA4A, które teraz ma Tomek i wyskoczył błąd akcelerometru. Skasowaliśmy go i po jakimś czasie znów wyskoczył. Dlatego pomogła wymiana całego sterownika
londolut - 08-04-2014, 10:30
| ozzy89 napisał/a: | | Jednak w moim pierwszym Malibu CA1A coś nie banglał. | Właśnie o tym mówię. Też mam CA1A `94/95 (końcówka roku) i OBD2 nie dygnie.
Tomek - 08-04-2014, 10:35
sprawdzałem ELMem kablowym, tuż po tym jak zbadałem Galanta
więc mam pewność, że zestaw ELM+Soft mi działał
niemniej jednak kupiłem już ELMa na BT, chyba już leży na poczcie, więc jak odbiorę to przetestuję ze smartfonem
Tomek - 22-05-2014, 21:10
Czytajcie !!
Zablokował mi się wczoraj pas pasażera.
dzisiaj chciałem to naprawić ***, ale nie bardzo się daje. Jakieś sugestie, czy kupować od razu używkę?
*** żeby się tam dostać trzeba rozebrać pół auta - gratulację dla tego kto to wymyślił.
robertdg - 22-05-2014, 21:16
Odkręc przy progu i delikatnie poluzuj bez szarpnieć.
