mjsystem - 24-06-2015, 16:55
| Bizi78 napisał/a: | | No nie przesadzaj, raczej 4tysi | Dopiero powyżej 4 jest frajda.
Nieee, spoko. Jazda była kulturalna i ekonomiczna.
robertdg - 24-06-2015, 20:18
| Bizi78 napisał/a: | Muszę najpierw kupić zasilacz pod 12V do lapka bo mi bateria krótko trzyma . | Zobacz jak cenowo wyjdzie przetwornica w stosunku do zasilacza
AidsD - 24-06-2015, 20:58
| Bizi78 napisał/a: |
No nie przesadzaj, raczej 4tysi . |
To i tak jechales przepisowo
Bizi78 - 24-06-2015, 22:12
| mjsystem napisał/a: | Dopiero powyżej 4 jest frajda. |
Jak się ma na pokładzie 4 osoby to się jeździ ostrożnie.
Swoją drogą miało być ekonomicznie i chyba było, spalanie Pb 6l/100km.
| robertdg napisał/a: | | Zobacz jak cenowo wyjdzie przetwornica w stosunku do zasilacza |
Kurcze o przetwornicy nie pomyślałem ale już po faworkach .
Zasilacz już jedzie do mnie, koszt 49zł.
Juiceman - 25-06-2015, 06:08
No do Niemiaszków miałeś spalanie nie całe 5,8l? xD
Bardzo ekonomiczne auto
Bizi78 - 25-06-2015, 09:05
| Juiceman napisał/a: | | No do Niemiaszków miałeś spalanie nie całe 5,8l? xD |
Jestem ciekaw spalania jakbym jechał sam i bez balastu .
Wczoraj zrobiłem polerkę lamp i tak do końca nie jestem zadowolony .
Poświęciłem 1h na lampę i dzisiaj mam zakwasy w rękach.
Trzeba będzie je po powrocie z Suśca założyć i w nocy w końcu zobaczyć drogę .
Postaram się kiedyś wrzucić fotkę starej i nowej lampy dla porównania.
Bizi78 - 25-06-2015, 14:50
Krótka relacja z poprawy wizerunku lamp .
Tak lampy wyglądały po zakupie, czyli dramatu nie było:
W trakcie:
Po papierze wodnym 1500:
Po papierze wodnym 2000 i 2500:
Tak mnie więcej wyglądają obecne lampy .
Po polerce mechanicznej pastą i zabezpieczeniu przeciw UV:
Dodatkowo pozostaje jeszcze przelecieć kierunki pastą i w końcu założyć lampy Żabie, ale to dopiero po Suścu .
mjsystem - 25-06-2015, 15:11
| Bizi78 napisał/a: | | Jestem ciekaw spalania jakbym jechał sam i bez balastu | Ja Ci dam balast
| Bizi78 napisał/a: | | Po polerce mechanicznej pastą i zabezpieczeniu przeciw UV: | Jest różnica. Jeszcze 12 sztu i dojdziesz do wprawy
Spytaj mkm-a o opinię.
Bizi78 - 25-06-2015, 17:36
| mjsystem napisał/a: | Ja Ci dam balast |
| mjsystem napisał/a: | Spytaj mkm-a o opinię. |
Sam nie jestem do końca zadowolony więc lepiej nie będę pytał .
mjsystem - 26-06-2015, 06:11
| Bizi78 napisał/a: | | Sam nie jestem do końca zadowolony | Poprawisz jeszcze
Bizi78 - 26-06-2015, 08:47
| mjsystem napisał/a: | Poprawisz jeszcze |
Kiedyś na pewno .
Bizi78 - 04-07-2015, 18:16
Po ostatniej przygodzie z awaryjnym hamowaniem (pęknięty przewód elastyczny hamulcowy) w drodze do Suśca postanowiłem wymienić pozostałe trzy .
Dodatkowo wymienione zostały dwa sztywne tylne bo kiepsko już wyglądały .
Wpadły przewody TRW PHD347 i PHD346.
Kosztowało to mnie łącznie z robotą 400zł .
Przy okazji urlopu wymieniłem filtr przeciwpyłkowy i odgrzybiłem klimę.
Stary filtr zmienił kolor z białego na czarny.
Oczywiście nadszedł czas na wymianę lamp na nowe używane.
Małe porównanie .
Jednooka Żaba .
Tutaj fotka już po polerce kierunku.
Jeszcze muszę odwiedzić SKP w celu sprawdzenia poprawności świecenia .
Dodatkowo umówiłem się na wiosce do fachowca na ogarnięcie podłogi w Żabie.
Zdejmowany będzie zbiornik bo w bagażniku pojawiły się ogniska korozji .
Hugo - 04-07-2015, 18:27
A to Ci numer, mamy te same awarie, problemy i pomysły na SS Ostatnio zauważyłem, że nadpęknięta jest zewnętrzna guma na lewym przednim przewodzie hamulcowym. Nie podoba mi się to, więc muszę go wymienić, od razu wymienię tez prawy, bo tylne ładnie wyglądają. Z ciekawości, ile kosztował jeden przedni przewód?
| Bizi78 napisał/a: | | Stary filtr zmienił kolor z białego na czarny. | Uwierz mi, że nie jest źle, widziałem takie, że brzydziłem się je wziąć do rąk bez rękawiczek.
Przedwczoraj wziąłem się za polerkę reflektorów, najpierw papier 1200, później 2000 i na koniec 2500. Ogólnie nieźle wyszło, ale na dole klosza pojawiło się cos co wygląda jakby zaparował, ale od zewnątrz. Taka mgiełka wychodzi, znika od wody i pojawia się od razu jak klosz wyschnie. Mam nadzieję, że papier 2500 ją zlikwiduje. Efekt jest, bo z braku czasu zrobiłem tylko lewy reflektor i jak są zapalone światła mijania to lewy świeci na biało, a prawy na żółto (obie żarówki te same, zmienione w komplecie).
Bizi78 - 04-07-2015, 18:43
| Hugo napisał/a: | | Z ciekawości, ile kosztował jeden przedni przewód? |
Przewód elastyczny 50zł, sprawdź dodatkowo sztywne w okolicach tylnych kół i zbiornika.
Co do filtra to wymieniam go dwa razy do roku, na sezon letni i jesienny .
Co do polerki to trochę śladów zostawiła mi pasta polerska .
Ale na razie to tak chyba zostawię, z braku czasu .
Bizi78 - 04-07-2015, 18:46
| Hugo napisał/a: | | Taka mgiełka wychodzi, znika od wody i pojawia się od razu jak klosz wyschnie. |
Pasta polerska powinna dać radę to usunąć .
