Nasze Miśki - EA:20016A13A69AT
Hugo - 06-03-2014, 11:58
| Fragu napisał/a: | | Hugo, właśnie nie ma różnicy czy przyspieszam czy nie, kwestia tylko prędkości... | No to na 99% nie będą przeguby wewnętrzne.
Szwagroz - 06-03-2014, 11:59
| WreX napisał/a: | | Fragu napisał/a: | Co do wibracji, bylem u mojego mechaniora dzisiaj i powiedzial, że to na 100% źle wyważone koła, jak zobaczył odważniki o tylko potwierdzil. W sobote mam podjechac to mi ogarnie wsio
To kto Cie te koła wyważał i to dwa komplety tak samo źle, że na obu telepie ? Zresztą daj znać jak wyważysz jak jest. |
tu bardziej chodzi o to kiedy były wyważane, opona się zuzywa i nierówno ściera i wtedy telepie całym autem, zalezy też jak były składowane opony itp. no i oczywiście majster co wywazał tez pewnie swoje 3 grosze dołozył.
WreX - 06-03-2014, 12:11
Szwagroz, w sumie też fakt, a jak się powinno składować opony? powiedzmy założone na felge ? tak w ramach of topu troszkę ;p
Fragu - 06-03-2014, 12:13
I zimówki i letnie wyważane "na świeżo", kola skladowane poprawnie ...mechanior jak zerknął w obręcz to się za gołowę złapał i powiedział kilka niestosownych słów
chodzi o to że mam ciężarki pozakladane w kilku miejscach na obręczy....wg mojego mechanika to bląd, bo powinna być tasiemka z odważnikami tylko w jednym miejscu.
Takie zakladanie kilku odważników w różnych miejscach podobno zawsze da efekt bicia przy pewnej prędkości.
Ja tam nie wiem - nie znam się.
Matejko - 06-03-2014, 12:20
| Fragu napisał/a: | | Takie zakladanie kilku odważników w różnych miejscach podobno zawsze da efekt bicia przy pewnej prędkości. |
ogolnie chodzi o technologie i tego jak ktos robi, zostawili stare odwazniki i dolozyli nowe, wyszlo na zero nie powinno byc zlych efektów, u mnie zawsze przed wazeniem zrywane sa wszystkie odwazniki, a pozniej z jednego paska na strone
Fragu - 06-03-2014, 12:33
Matejko, czyli przyklejasz taki pasek odważników w jednym miejscu tak? Bo ja na przednich kolach mam w 5 miejscach po odwazniku
Matejko - 06-03-2014, 14:45
| Fragu napisał/a: | Matejko, czyli przyklejasz taki pasek odważników w jednym miejscu tak? Bo ja na przednich kolach mam w 5 miejscach po odwazniku |
tak zeby miec jak byc powinno to bym zerwal wszystko, wymyl felge i wywazyl na nowo, sprawdzil czy proste, czy opony nie bija,
ale cudow bym sie nie spodziewal
Fragu - 08-03-2014, 13:27
No i byłem wyważyć koła.....
....i nic nie bije!! Kolosalna różnica, zero drżenia, bicia itp
Fragu - 09-03-2014, 18:00
Hugo - 09-03-2014, 18:41
A halogeny jak były zaparowane tak są
Fragu - 09-03-2014, 19:21
Czepialski
WreX - 09-03-2014, 19:38
Fragu, Żona (samochód) uciekła do bogatszego ?
Fragu - 09-03-2014, 19:51
Pokazalem "jej" jaki garaż dostanie jak nie będzie rdzewiała
Hugo - 09-03-2014, 20:20
| Fragu napisał/a: | | Pokazalem "jej" jaki garaż dostanie jak nie będzie rdzewiała | No to może zapomnieć o takim pałacu
deejay - 09-03-2014, 20:38
| Fragu napisał/a: | Czepialski |
Przy takiej ładnej pogodzie wystarczy jak na jeden dzień "otworzysz" halogeny z tyłu poprzez wyciągnięcie zaślepki od żarówki i sam odparuje . A tak to będzie sie kisić 2 m-ce
