plecho1 - 10-01-2017, 19:25
Same nowe części to koszt pewnie trochę ponad 1000zł może maksymalnie 1500 jeśli z obecnej instalacji zostanie zbiornik z przewodem gazowym doprowadzającym gaz pod maskę. A jeśli zbiornik też byś wymieniał to dodatkowo z 500zł drożej.
Ewcia80 - 14-01-2017, 18:54
Hejka.Czy jak chce zamienić acw01bfc na barracudy w rozdzielaczu lub szynie to muszę wymieniać te wkrętki ktore mam teraz w kolektorze na inne?Co to znaczy srednica zewnętrzna króćca dyszy?Bo w acw01 są 5mm a w barracudach 6mm.
plecho1 - 14-01-2017, 19:25
Nie musisz nic zmieniać, zastosuj wężyk Parkera który jest bardzo elastyczny tylko zorientuj się jakie masz wkrętki w kolektorze bo być może są o średnicy 4mm i wtedy będzie trzeba kupić przewód 4mm. Taki przewód 4mm Parkera też da się naciągnąć na króćce 6mm tylko trzeba króćce potraktować albo smarem silikonowym albo wazeliną techniczną.
Ewcia80 - 22-01-2017, 17:01
ok.Wiec kupuje barracudy.I teraz chce zakupić 2xte:
http://www.phjacus.pl/Y75...lacz-p2419.html
I teraz co jeszce trzeba dokupić?Chodzi o jakieś kolanka ,trójnik?Ile czego trzeba dokupić żeby starczylo na 6 cylindrów?
plecho1 - 22-01-2017, 17:33
Dodatkowo potrzebujesz przewodów o średnicy 5mm jeśli w kolektorze masz króćce na wąż 5mm a jeśli są cieńsze na wąż 4mm to musisz kupić 4mm. Jak wcześniej, polecam Parkera bo jest dość elastyczny i da się go zasunąć na króćce 6mm jakie masz w Barracudach. Wraz z tymi wtryskami warto zamontować też dobry filtr fazy lotnej np. Alex Ultra360 z jednym wejściem i dwoma wyjściami lub KME z wkładem z włókna szklanego również z jednym wejściem i z dwoma wyjściami. Możesz dodatkowo wymienić przewód gazowy 12mm łączący reduktor z rozdzielaczami, też warto dołożyć do Parkera. Zamiast skręcanych opasek dobrze sprawdzają się sprężyste, u siebie założyłem coś takiego i sprawdza się świetnie http://sklep.mirimpex.pl/...-mm-id-376.html
Ewcia80 - 22-01-2017, 18:12
Rozumiem.Mam teraz filtr odstojnikowy 3x12 czaja FL02.Czy taki wystarczy do barakud?weze zmienie na parkera.A czy jakies kolanka czy trojniki nie sa potrzebne?Po prostu wystarczy w miejsce tych listw acw01 zamontować barakudy na rozdzielaczach i polaczyć dysze wtryskiwaczy do wkretek w kolektorze przewodem 5mm parkera i tyle?
Krzyzak - 22-01-2017, 18:17
będziesz zadowolona z Barracud aczkolwiek ja mam założone jako pojedyńcze, bez tego rozdzielacza - można je swobodniej na głowicach ustawić
dodatkowo mam kilka kolanek 90° co powoduje, że węże nie muszą iść wielkim łukiem i wszystko jest dość ładnie poukładane dzięki temu
tak to wygląda:
i też polecam te opaski sprężyste - są 2x droższe ale ich zdejmowanie o wiele łatwiejsze i 10x szybsze
Ewcia80 - 22-01-2017, 18:48
Krzyzak Ty masz to fachowo zrobione.U mnie jest tak:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/8597eaed53ca506f
Mi chodzi teraz o to zeby zamienić te listwy acw01 na barkaudy.I teraz wiem juz troche ale nadal nie wiem czy zeby zamienic te ac na barrakudy to jak zakupie barakudy w rozdzielaczu to potrzebuje jeszce cos oprocz wezy i opasek zaciskowych?Czy ten plastik czyli rozzielacz to jest cos takiego na co montuje sie te wtryskiwacze?Czy ten plastik to wlasnie jest odpowiednik tego metalu na ktorym sa te napisy acw01bfc jak widac na zdjeciu?
Bury - 22-01-2017, 19:39
jak auto jeździ porpawnie na acw01 to oszczaj na razie wymiane
poczekaj az sie zasyfią,zepsusją dopiero zmieniaj
galant to wbrew pozorom bardzo proste bydle do gazu i naprawde niewiele mu potrzeba,zeby dobrze jezdzic na lpg
plecho1 - 22-01-2017, 19:45
Takie rozdzielacze grzebieniowe trzeba połączyć z wtryskiwaczami wężykami podobnie jak same wtryskiwacze z wkrętkami w kolektorze.
Ewcia80 - 22-01-2017, 20:45
Aha.to teraz już wiem o co chodzi.dzieki.Jeszce myslalam o tym,zeby te oslone palsitkowa z napisem 2500 24 valve na nowo zalozyć.Zeby to zrobić musialabym ja zmodyfikować/obciać ją po 2 bokach i zostawiac plaską gorna częśc.Czy myslicie ze daloby sie obnizyć troszke te weze gazowe doprowadzajace gaz do rozdzielaczy tak zeby dalo sie zamontowac oslone?
[ Dodano: 22-01-2017, 21:11 ]
Powoli zaczynam sie chyba orientować.Czy dobrze kombinuje,ze aby obnizyc mocowanie wtryskiwaczy w stosunku do tego co mam teraz to najlepiej by było gdybym kupila 6 pojedynczych wtryskiwaczy oraz 6 trojnikow i 13 opasek zaciskowych na weze i wtedy moglabym to zrobić nizej bo taki uklad daje wieksze pole manewru tak?
plecho1 - 22-01-2017, 21:40
Nawet taki komplet jak podałaś wcześniej czyli pojedyncze z dwoma rozdzielaczami spokojnie wejdzie pod osłonę.
Ewcia80 - 22-01-2017, 22:12
Tak patrzylam jak jest to teraz u mnie.I tak"nie moge za bardzo tego obnizyć gdyż mam tak poprowadzone wezyki do wkretek w kolektorze ze gdybym chciala dac to nizej to wtedy musialabym montowac wtryskiwacze w poziomie a tak bedzie zle.Czyli zostaje taki uklad jak jest.I Uwazasz Plecho,że jak pozbede sie bokow tej plastikowej oslony to gorna czesc rozdzielaczy da sie schować pod oslone?Ewentualnie jak nie to czy gdyby na te 3 wporniki na przedniej pokrywie zastosować podkladki na tyle wysokie zeby troszke podniesc te plastikową oslone np. o 2-3 cm to wtedy tak podniesiona oslona nie przeszkadzalaby w zamknieciu maski?Czy oryginalnie pomiedzy oslona a maska po jej zamknieciu jest jakas przerwa?
plecho1 - 23-01-2017, 08:07
Aż takiej wiedzy nie mam i nie wim czy tak się zmieści. Pisząc, że się zmieści, myślałem jednak o ułożeniu wtrysków poziomo. Przy zastosowaniu dobrego filtra tak ułożone Barracudy powinny wytrzymać ze 100 tys km.
Ewcia80 - 23-01-2017, 08:13
Czyli mozna w sumie ulozyć poziomo barracudy przy zastosowaniu dobrego filtra tak?A czy czaja FL02 to dobry filtr czt lepeij jednak cos lepszego?
