Lubelskie - Lubelskie OT XII
Jaro1974 - 20-12-2015, 20:06
| radek79 napisał/a: | pewnie lodowisko
A widzisz, na to nie wpadłem. Wszystko przez tą zimę
Andrew - 20-12-2015, 20:15
| grzesiopol napisał/a: | w motórze A może powinieneś wsypać pierze a nie jakieś sztuczne badziewie.
| No tak | grzesiopol napisał/a: | | Oczywiście najlepiej odłączyć akumulator i poczekac chwilkę a potem posprawdzać. |
Przy przesuwaniu fotela pasażera rozpięła mi się wtyczka. Spiąłem, odpiąłem aku, ale nadal się świeci. Trzeba podpinać komp w tym przypadku?
radek79 - 20-12-2015, 20:26
| Andrew napisał/a: | | Trzeba podpinać komp w tym przypadku? |
trzeba Andrzeju i to z tych lepszych
Andrew - 20-12-2015, 20:41
To nie dobrze
Tomi89 - 20-12-2015, 20:52
Jeszcze dwie nocki w pracy i święta.. Oby szybko
Seichan - 20-12-2015, 21:25
| radek79 napisał/a: | | Jaro1974 napisał/a: | | Jaka Icemania? |
pewnie lodowisko |
Dokładnie
Bizi78 - 20-12-2015, 21:35
Ja dzisiaj rozpocząłem święta .
Bry wieczór .
grzesiopol - 20-12-2015, 21:46
| Andrew napisał/a: | | Trzeba podpinać komp w tym przypadku? | najpierw spróbuj - odłaczyć akumulator, poczekac na reset, podłaczyć, poczekac czy po kilku uruchomieniach silnika (chyba 10 razy) sie wyłaczy. Nie musisz od razu odpalać 10 razy, pojeździj i zobacz czy da radę.
[ Dodano: 20-12-2015, 21:47 ]
a ja własnie jestem po wgraniu firmwara do noki 6303i, zobaczymy czy bedzie chodzić prawidłowo. Cały dzień sie meczyłem więc chyba powinno.
bastek - 20-12-2015, 22:20
wieczor dobry. Ja chyba mam swieta od wtorku. Jutro ost.dzien
grzesiopol - 20-12-2015, 22:25
Fon na razie śmiga, dzwoni i odbiera.
Bizi78 - 20-12-2015, 22:27
| grzesiopol napisał/a: | Fon na razie śmiga, dzwoni i odbiera. |
Jeśli bez twojego udziału to nie wiem czy wszystko poszło ok .
grzesiopol - 20-12-2015, 22:43
Raczej poszło dobrze przecież kto jak nie ja
[ Dodano: 20-12-2015, 22:53 ]
A jakieś pomysły na naklejkę Suścową macie
Seichan - 20-12-2015, 23:15
Kajak
Bizi78 - 20-12-2015, 23:17
Ruszyły rezerwacje na zlot 2016.
http://forum.mitsumaniaki...1439421#1439421
Seichan - 20-12-2015, 23:28
Dzięki Rafał
