kamil - 01-10-2016, 20:04
hugo z czego tarcze 294??
Hugo - 01-10-2016, 20:14
Z Outlandera I, II lub ze Space Wagona z lat 1998-2002. Tylko musisz je nawiercić na rozstaw 4x114,3, bo są dostępne tylko na 5x114,3.
kamil - 01-10-2016, 20:21
a no właśnie hmm no nie wiem co wybrać
telewizoor - 01-10-2016, 20:54
Hugo, a co z tymi grubszymi 294? Podejdzie?
Hugo - 01-10-2016, 20:57
| telewizoor napisał/a: | | Hugo, a co z tymi grubszymi 294? Podejdzie? | Nie wiem. W przyszłym roku będę próbował zamontować.
milo - 02-10-2016, 12:05
| kamil napisał/a: | | a no właśnie hmm no nie wiem co wybrać |
Jakie masz rozmiar felg ? bo tarcze 294 i felga min 16
kamil - 03-10-2016, 18:19
no własnie mam 17 lato a zima 15
RE_man - 13-10-2016, 17:45
Pytanie trochę z innej beczki. Chce kupić zregenerowane tarcze kotwiczne do EA5W, pytanie tylko czy w przedliftach i poliftach zarówno wagon i sedan są one takie same ? Remont hebli odłożyłem na wiosnę, ale części gromadzę już teraz. Nie chce potem problemów przy wymianie, a moje obecne są w takim stanie że jak się je ruszy, to spowrotem nie będzie co zakładać.
Hugo - 13-10-2016, 20:16
| RE_man napisał/a: | | Chce kupić zregenerowane tarcze kotwiczne do EA5W, pytanie tylko czy w przedliftach i poliftach zarówno wagon i sedan są one takie same ? | Są takie same w całym okresie produkcji, niezależnie od wersji nadwoziowej.
glowkamario89 - 14-10-2016, 18:19
Witam,
z lektury o tarczach wywnioskowałem, że większość z Was poleca Zimmermany. Myślałem o zakupie brembo, ale chyba pójdę za tłumem
Mówimy o przodzie w rozmiarze 276mm, zacisk dwótłoczkowy. Trochę poszukałem i widzę dwa modele w których zastanawia mnie jedna rzecz... (trzy)
http://motoneo.pl/czesci/...ermann_186#cont
jej grubość nominalna wynosi 26mm, minimalna 24,4mm
https://hamulcesklep.pl/o/380.2162.00
jej grubość nominalna wynosi 24mm, minimalna 22,4mm
Skąd taka róznica w grubości tarczy??? Które będą lepsze??? I który z tych modeli wybrać???
tomasek - 14-10-2016, 18:29
Jeżeli masz 2 tłoczki to raczej będziesz miał 276x24
276x26 występowały z jednym tłoczkiem po ostatnim lifcie
dawid123pl - 14-10-2016, 20:45
| tomasek napisał/a: | Jeżeli masz 2 tłoczki to raczej będziesz miał 276x24
276x26 występowały z jednym tłoczkiem po ostatnim lifcie |
Ja mam galanta z dwoma tłoczkami z 98r i mam tarcze 276mm grubość 24mm chyba że 2.5 miał grubsze to musisz swoje zmierzyć
A co do tarcz na przód to mogę polecić tarcze ROTINGER i do tego klocki EBC Ultimix
trochę kosztują 468zł z tymi klockami ale są na prawdę dobre przynajmniej dla mnie mam je od ponad 4 miesięcy i dają rade.
A zamawiałem na tej stronie http://www.mapet-tuning.c...bedvqofhnombcr2
numer klocków DP954
numer tarcz 20433
Hugo - 14-10-2016, 21:41
| dawid123pl napisał/a: | | Ja mam galanta z dwoma tłoczkami z 98r i mam tarcze 276mm grubość 24mm chyba że 2.5 miał grubsze to musisz swoje zmierzyć | Wersja silnikowa nie ma znaczenia.
Valar - 16-10-2016, 22:55
Cześć , czy mieliście już nieprzyjemność wymiany stałych przewodów hamulcowych ?
Edit
@down
Dzięki
robertdg - 17-10-2016, 07:58
Piszemy w odpowiednim temacie http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=79059
