[02-06]Lancer CS0 - Rozmowy na temat opon i felg
p03 - 11-04-2019, 17:05
Ja planuję przed wakacjami wyciszyć trochę nadkola i tylną część kabiny. Może dodatkowo ścianę grodziową. Zdecydowanie wolę TEN odgłos silnika niż gdyby było to buczenie z wydechu. Masz stożek?
krzychu - 11-04-2019, 17:17
No jak zmieniałem z Advanów na najcichsze Goodyeary to było dużo ciszej (mniej męczyło np. podczas godzinnej trasy). Te Toyo też były ciche.
MitsuGo - 11-04-2019, 21:12
Nie mam stożka, jeżdżę raczej normalnie a nie sportowo mimo, że mam Lancera sport.
Trasa klika razy w miesiącu z prędkościami w okolicach 110-140 km/h.
Opony jak chcę usłyszeć to wrzucam na luz i wówczas jest cisza w kabinie jaką chciałbym mieć, słychać wyłącznie szum opon.
Uważam, że przy 2.0 nie ma znaczenia czy będą opony dające odgłosy na poziomie 69 czy 72db i tak silnik to zagłusza skutecznie.
Chyba, że ktoś nie przekracza 90km/h to może ma to jakieś znaczenie.
krzychu - 11-04-2019, 21:30
Ja mam całkowite odmienne spostrzeżenia. 4G63 jest całkiem ładnie wyciszone i do tego przyjemne dla ucha. Za to szum opon nie jest wyciszony i nie jest przyjemny. Może te Advany były jeszcze głośniejsze niż 72dB... Za ich czasów nie było jeszcze norm.
p03 - 11-04-2019, 22:01
Zgadzam się z Krzychu.
MitsuGo - 11-04-2019, 22:13
Jak będziecie w trasie to zróbcie test zdejmując nogę z gazu z wyłączonym biegiem aby auto jechało na luzie, ponownie włączcie bieg i ocencie co bardziej słychać w kabinie: silnik czy opony.
Przyjemny dla ucha to jest w/g mnie 1.6 4G92 SOHC.
krzys86 - 27-04-2019, 14:27
Cześć,
naszło mnie na wymianę 16" na 15", kupiłem zestaw opon 195/60r15 i felgi takie jak zaleca producent tzn 6J r15, et46, otwór 67mm, problem tylko w tym że dostałem 5.5J i et47, reszta się zgadza - i tu moje pytanie, bo według różnych tabelek niby jest ok, ale w sumie grom go wie czy nie będzie jakiegoś problemu, czy zacisk nie będzie obcierał czy coś innego, w sumie to nie problem pewnie wymienić, ale nie chce mi się bawić w wysyłki, więc jeśli by pasowały to mogą zostać
Jak sądzicie? A może ma ktoś taki zestaw?
Semi - 04-10-2019, 11:57
Szybkie pytanie, czy takie felgi będą pasowały do Lancera kombi 1.6 zwykła wersja z 2007 roku
Średnica felgi: 16"
Szerokość felgi: 6,5"
Rozstaw śrub: 4x114,3
Odsadzenie ET/SI : 46
Nr. Fabryczny: 4250A796
Do tego opony 195/55/16
https://www.olx.pl/oferta...D5-IDrJyot.html
sla - 04-10-2019, 14:29
W/g mnie na zimówki lepiej kupować felgi 15", wtedy opony będą o wiekszym profilu i lepiej będzie sie jeździło. Ja w swoim Lancerze tak miałem i było super.
MitsuGo - 11-10-2019, 13:17
| sla napisał/a: | | W/g mnie na zimówki lepiej kupować felgi 15", wtedy opony będą o wiekszym profilu i lepiej będzie sie jeździło. Ja w swoim Lancerze tak miałem i było super. |
Dokładnie tak, nawet w lato nie zakładam 16" gdyż lepiej jeździ się na naszych drogach na 15".
Jakby ktoś potrzebował oryginalne Enkei szesnastki na 5 śrub do jakiegoś Miśka (nie koniecznie Lancera) to zapraszam na PW.
Anonymous - 14-10-2019, 13:34
Felgi pasują z mazdy,jakie opony byście polecili na zimę i rozmiar 15' czy 195/65 będą dobre czy szukać na 60?.
MitsuGo - 17-10-2019, 10:46
Też się zastanawiałem ale wybrałem na 60. Zimą potrafi się zbierać między oponą a nadkolem zmarznięty śnieg z dodatkami innego badziewia co utrudnia prowadzenie w trudniejszych warunkach pogodowych.
FredPL - 29-10-2019, 18:36
Z tego co widzę w instrukcji to niby opony zimowe przy rozmiarze 15" powinny być 195/55, a nie 60. Na 60 na pewno nie ma problemów?
MitsuGo - 30-10-2019, 12:40
Strona 292 instrukcji do Lancer: 195/60/R15 88H lub 195/50/R16 84V
Jak zmieniłem niskoprofilowe opony z felgami alu 16 na R15 195/60 to w końcu można jeździć normalnie po krajowych drogach.
Mam zimę i lato R15 195/60 w L7 z obniżonym zawieszeniem.
FredPL - 31-10-2019, 14:37
Na tej samej stronie jest informacja, że w przypadku samochodów z oponami 195/60R15 gdy konieczne jest użycie opon zimowych należy zamontować 195/55R15 (w takiej rameczce, nie pamiętam teraz jak to dokładnie jest sformułowane). Przynajmniej tak to zrozumiałem ale jeśli 195/60 wchodzą bez zarzutu, nie ocierają etc. to tym lepiej dla mojego portfela
Aktualnie mam letnie 195/55R16, czyli w sumie też nie katalogowe i są ok (nie ocierają) ale jeszcze nie miałem okazji jechać w pełni załadowanym autem tzn. 4 osoby i bagaże.
