[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Kopułka i palec rozdzielacza w EA
suchyds - 26-09-2016, 09:24
Witam jeżeli decydujesz się na wymianę świec to nie zapomnij o przewodach, a do puki masz założone stare to zrób test na przebicie, czyli poczekaj do wieczora uruchom silnik i spryskaj przewody wodom.
Wiadomo jak jest przebicie na przewodach to na pewno je dostrzeżesz.
Jeżeli chodzi o palec i kopułkę to również powinno sie wymieniać je w parze
miro_x - 26-09-2016, 09:54
Test z pryskaniem wodą już robiłem ale nie widać było przebić. Bardziej mnie zastanawia czy cewka nie ma przebicia wewnętrznego.
Dzisiaj sprawdzę iskrę i zobaczę co pokaże.
Krzyzak - 26-09-2016, 13:58
| miro_x napisał/a: | | Czy może się cewka uszkodzić tak że raz działa raz nie ? | Bywa różnie. W kombi jak padła to mi czasem szarpało, czasem wcale czasem na wolnych czasem podczas przyśpieszania. W sedanie padła nagle - poprostu silnik się wyłączył podczas jazdy i tyle. Dopóki nie ostygł to nie mogłem go uruchomić. A zimny odpalił i szarpał i się dusił.
Na próbę podmieniłem aparat zapłonowy i już wiedziałem co się dzieje... Do teraz mam zapas.
miro_x - 26-09-2016, 14:05
No to u mnie trochę inaczej. Czasem zdarzały mu się poszarpywania rano po wilgotnej nocy ale zawsze zapalał.
Teraz nie da się zapalić a w sobotę jeszcze jeździł, ciepły zimny nie miało to znaczenia.
Niestety nie mam skąd podmienić aparatu albo samej cewki.
[ Dodano: 26-09-2016, 21:58 ]
po wyczyszczeniu jeszcze raz kopulki i palca zapalil.
nadal nie wiem co jest z nim ze nie palil.
Pytanie pomocnicze jest takie czy kopulka ma uszczelke, aha jak nie chcial palic sprawdzilem iskre. Wydawala sie slaba. Sprawdzalem na nowej swiecy. Swiece tez dzisiaj zmienilem. pojezdze pare dni i zobacze co bedzie, a raczej do pierwszego deszczu.
Czy palec z allegro za 33 zl bedzie do niego pasowal?
Okazalo sie przy okazji ze mam strasznie sponiewierane wtryski od vialle, pewnie dlatego swieci CE na gazie.
Bizi78 - 27-09-2016, 07:23
| miro_x napisał/a: | | Pytanie pomocnicze jest takie czy kopulka ma uszczelke |
Tak.
Hugo - 27-09-2016, 08:09
| miro_x napisał/a: | | jak nie chcial palic sprawdzilem iskre. Wydawala sie slaba | Jakiego koloru była iskra?
miro_x - 27-09-2016, 08:34
Raczej jansoniebieska. Ale dosyć nieduża. Po przeczyszczeniu aparatu i po tym jak zaczął palić iskra trochę większa. Dzisiaj rano zapalił bez problemu.
W razie czego mam jeszcze stare. Były platynowe NGK.
Uszczelki ani osłony pod aparatem u mnie nie ma. Może być tak że aparat wilgotnieje ale nie tak widocznie żeby się woda wylewała. Jak go otworzę i "przewietrzę" to wysycha i dlatego zapala.
Taka teoria.
[ Dodano: 27-09-2016, 08:37 ]
Stara świeczka wyglądała tak
Krzyzak - 27-09-2016, 08:50
Nad aparatem jest wężyk od ogrzewania przepustnicy - sprawdź czy nie puszcza, bo lubi to robić.
miro_x - 27-09-2016, 09:11
Wąż nie puszcza suchy był. Problem pojawiał się po deszczu jak była duża wilgotność.
Samochód odstawiałem ciepły spadał deszcz i wykraplało się w kopułce.
Tą uszczelkę można gdzieś dokupić ?
Bizi78 - 27-09-2016, 10:03
| miro_x napisał/a: | | Tą uszczelkę można gdzieś dokupić ? |
Najszybciej pewnie w ASO .
Możesz spytać też: japaneze, mitsustyle.
miro_x - 27-09-2016, 14:21
Wycenili mi uszczelkę na allegro za 53 zł. Nie wiem czy to cena ok ?
Bizi78 - 27-09-2016, 15:11
Zadzwoń do pierwszego z brzegu ASO i spytaj o cenę.
Uszczelka ma bodajże numer MD619127.
Nigdzie w Polsce na necie nie widziałem.
miro_x - 28-09-2016, 07:50
No tak. 3 tygodnie oczekiwania. Dzisiaj do ASO zadzwonię zapytam, bo bez tej uszczelki może to być problem że jednak to wilgotnieje.
Palec zamówiłem EPS/Facet dzisiaj ma być zobaczę co to da.
Wczoraj pojeździłem i stwierdziłem że na benzynie jeździ ładnie a na gazie rwie ale to inny temat (zajechane wtryski).
Bizi78 - 28-09-2016, 08:48
| miro_x napisał/a: | | No tak. 3 tygodnie oczekiwania. |
Bo allegrowicze i inni tego typu sprzedawcy ciągną graty ze wschodu.
Zamawiając jedną uszczelkę się to nie kalkuluje bo za transport by zapłacili więcej niż za samą uszczelkę .
W ASO jeśli będzie na magazynie w Holandii to pewnie poczekasz ze 2-3 dni choć cena będzie sporo wyższa .
miro_x - 28-09-2016, 09:12
Sprawdzę a będę jeszcze szukał może ktoś będzie miał z jakiegoś rozbitka.
jakby co to kupię tanio taką uszczelkę
