[97-04]Galant EAxA/W - [EAxA] Sprężyny w Galancie EA
irekkczek - 29-08-2014, 20:30 Temat postu: Re: no i ja mam problem
| eremita napisał/a: |
Pierwszy dzień na nowych eibachach wysokość przód od błotnika do środka koła
przód 38cm tył 35,5cm
Co do jazdy to jestem zachwycony |
masz LPG? jesli nie masz i autko na foto jest na pusto, to niestety ale te eibachy tylne się do LPG nie nadają, bo tył od razu siada tak, że u mnie auto na pusto z pełnym bakiem LPG ma koło tylne prawie równo z nadkolem. Zobacze jak będzie po założeniu przednich na tył. Pozdrawiam
eremita - 29-08-2014, 20:56
Nie mam LPG. Ale bez przesady ile waży pełna butla? około 60kg odejmij od tego koło zapasowe z lewarkiem i wyjdzie że masz więcej o 40kg (ja w scenicu zapasu nie wożę w razie wu skorzystam z asistance)
Jutro będę wiózł koła zimowe i strzele fote jak wygląda z takim obciążeniem.
A różnica w wytrzymałości spręży to 150kg więc wydaje mi się że będzie za twardo na tyle
robertdg - 30-08-2014, 03:18
| eremita napisał/a: | | Ale bez przesady ile waży pełna butla? około 60kg odejmij od tego koło zapasowe z lewarkiem i wyjdzie że masz więcej o 40kg | No chyba, że weżmiesz pod uwagę fakt pzeniesienia masy poza tylną oś, wtedy już nie bedzie żadnego "ale"
komarsnk - 30-08-2014, 10:18
| eremita napisał/a: | | Ale bez przesady ile waży pełna butla? |
Oj waży na tyle, że potrafi dobrze posadzić NOWE sprężyny z sedana :/
Jak siadały mi dwie osoby z tyłu to koła na standardowych sprężynach się konkretnie chowały w nadkolach :/
eremita - 31-08-2014, 14:46
Teraz w bagaju mam 4 koła zimówki, 4 sprężyny i amory od gala i nie jest źle
tresorex - 31-08-2014, 23:07
Mnie na moim zawieszeniu -40mm jeszcze nie udało się tak załadować żeby koła o oryginalnym rozmiarze ocierały o błotniki Jedyne co to środkiem na muldach haczy
mirex94 - 28-09-2014, 16:18
co wedlug was jest najtwardsze h&r eibach czy tein'y? bede w nastepnym roku szukal sprezyn i amorkow ale ze sprezyn tylko teiny znalazlem -40mm a h&r i eibachy 30mm
milo - 28-09-2014, 16:46
Mam h&r - 40 i pewnie będę się pozbywał odległość od środka koła do błotnika 34 cm trochę za nisko
mirex94 - 28-09-2014, 17:45
z przodu? czy i tu i tu? szurasz o garby albo nadkole?
milo - 28-09-2014, 18:09
Tylko przód obniżony , nie szuram ale wizualnie dla mnie za nisko jest
mirex94 masz obniżony czy seria ?
[ Dodano: 28-09-2014, 18:13 ]
| eremita napisał/a: | Pierwszy dzień na nowych eibachach wysokość przód od błotnika do środka koła
przód 38cm |
Chyba nie obniżane sprężyny
mirex94 - 28-09-2014, 18:39
narazie seria ale szukam jakis twardych sprezyn bo duzo lepiej mi sie na nich jezdzi a przy okazji nizej
milo - 28-09-2014, 18:50
Jaka masz odległość od błotnika do środka koła
Sprężyny h&r mają gr drutu 14 co orginał ma 13 więc będą sztywniejsze
arturj123 - 29-09-2014, 09:41
| mirex94 napisał/a: | | h&r eibach czy tein'y? bede w nastepnym roku szukal sprezyn i amorkow ale ze sprezyn tylko teiny znalazlem -40mm a h&r i eibachy 30mm |
Eibach -35mm
Tein - cena
eremita - 29-09-2014, 12:38
| milo napisał/a: | [ Dodano: 28-09-2014, 18:13 ]
eremita napisał/a:
przód 38cm
Chyba nie obniżane sprężyny |
Obniżone -30 pomiar zrobiony pierwszy dzień po założeniu nowych sprężyn Eibach i nowych amorów Kayaba
Teraz Gal stoi u lakiernika w przyszłym tygodniu go odbiorę to zrobię pomiar jeszcze raz czy coś siadł. Co prawda w tym czasie przejechał może 100km ale miesiąc są założone więc pod ciężarem może coś się obniży
[ Dodano: 29-09-2014, 12:41 ]
| mirex94 napisał/a: | narazie seria ale szukam jakis twardych sprezyn bo duzo lepiej mi sie na nich jezdzi a przy okazji nizej |
Sprężyny Eibach przez to że są niższe samochód jest twardszy, chyba że się przyzwyczaiłem to francuskiej motoryzacji i mi się tylko tak wydaje
milo - 29-09-2014, 14:35
| eremita napisał/a: | | Obniżone -30 pomiar zrobiony pierwszy dzień po założeniu nowych sprężyn Eibach i nowych amorów Kayaba |
Jak masz 38 cm od bł do śr koła i obniżony - 30 to trochę za wysoko stoi
U mnie jak jest 34 to wychodzi że ponad - 50
