[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wszystko na temat felg - rozmiary, parametry
robertdg - 04-11-2011, 08:09
Problem w tym, że gośc nie podał ET, a szerokośc felgi napisał 20,3cm, gdzie 20,3cm to niecałe 8 cali - przy czym takich felg nie ma, więc ja stawiam, że gośc pomierzył chińską miarką w najszerszych punktach, czyli szerokość będzie rzędu najmniej 7 najwięcej 7,5 cala. Trzeba znać ET, pozostałe parametry zgodne
joizo - 06-11-2011, 11:02
i jeszcze jeden zestawik
http://allegro.pl/show_item.php?item=1916670882
Zolar - 06-11-2011, 11:34
Szukam jakichś ciekawych 16'-tek i zastanawiam się nad takim nieco kontrowersyjnym rozwiązaniem. Kolor złoty (taki bardziej miedziany) może dobrze korespondowałby z beżową tapicerką
http://allegro.pl/nowe-fe...1899583938.html
Pieraś - 08-11-2011, 17:26
Napisalem do jednego sprzedawcy odnosnie podobnych i tez bym powiedzial "tanich" alusow i odpisal, ze sa jakiejs amerykanskiej firmy "racing" i niby posiadaja certyfikaty ISO, VIA, JWL i 36 miesiecy gwarancji. Z kolei na jednej ze stron znalazlem, ze tak naprawde najlepszym certyfikatem swiadczacym o jakosci alu jest niemiecki TUV. Wiec jak to jest ... na co patrzec?
Owczar - 08-11-2011, 17:51
Pieraś, prośba o zmianę podpisu. Z komórki strona się ledwo ładuje gdy są Twoje wpisy.
Pieraś - 08-11-2011, 19:46
Ja z komórki to co najwyżej fejsa odpalałem lub konto gdzies zeby przelew zrobic ale forum ?
m6riano - 09-11-2011, 14:20
toyo snowprox, głębokość bieżnika 3 do 4 mm.
zimówki z takim bieżnikiem to idą do kosza..
SnowDevil - 09-11-2011, 15:08
| Zolar napisał/a: | Szukam jakichś ciekawych 16'-tek i zastanawiam się nad takim nieco kontrowersyjnym rozwiązaniem. Kolor złoty (taki bardziej miedziany) może dobrze korespondowałby z beżową tapicerką ... |
na Facebooku w grupie mitsumaniaki masz zdjęcia bodajże zielonkawo-niebieskawego Gala na złotych felgach. Wyglada to... rewelacyjnie. Serio, pasuje idealnie. nie wiem jakiego koloru masz auto więc najlepiej dopasuj sobie felgi tutaj: http://alu-kola.elektrony...elikost=16&typ=
nie wiem czy się wyświetli zdjęcie:
m6riano - 09-11-2011, 15:15
fajnie by to wyglądało z takim grillem pomalowany na złoto:
http://allegro.pl/atrapa-...1893294016.html
Tomek - 09-11-2011, 16:10
Jackall ma Fele (ode mnie) od angola sporta (Avance) 17 cali prysniete na złoto i grill na złoto
tyle, że on ma ciemną zieleń
firtiris - 18-11-2011, 21:45
| SnowDevil napisał/a: | | na Facebooku w grupie mitsumaniaki masz zdjęcia bodajże zielonkawo-niebieskawego Gala na złotych felgach |
wszystko sie zgadza a w dodatku mój
wróblik - 20-11-2011, 10:34
witam koledzy mam problem zostały mi felgi z zimówkami od hondy preludy niby rozstaw ten sam ale jak założyłem na gala to dziwnie sie zachowuja jak by były pogiete ale na hani nic nie biło a jak opony zakładałem to felgi były proste moze ktoś wi co z tym zrobic i czego to jet wina pozdr
m6riano - 20-11-2011, 10:41
jaki masz otwór centrujący na tych felgach?
być może masz 69 i potrzebujesz pierścień centrujący na 67,1
wróblik - 20-11-2011, 10:55
własnie musze sprawdzic to mogło by od tego zależeć ?
m6riano - 20-11-2011, 10:59
tak naprawde może być jeszcze wiele przyczyn..ale musisz eliminować te najbardziej oczywiste..
