[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] [FAQ] Amortyzatory.
j13mk - 26-03-2010, 22:38
Taki zapis widziałem w niejednej karcie gwarancyjnej dołączonej do amorków... czyli, wymieniasz sam, a jak padnie to idziesz załatwiać pieczątkę do warsztatu
[ Dodano: 26-03-2010, 22:53 ]
To raczej standard...
QF3L - 15-04-2010, 09:17
Takie pytanie: jak znaczące są różnice pomiędzy zawiasami tylnymi w sedanie i kombi (EA5W)? Nie mam jak tego sprawdzić a kusi mnie komplet kyb 141/142 + sprężyny vogtland za ok. 1000PLN. Z tym że imo lepiej zapłacić parę stów więcej niż rzeźbić.
Owczar - 15-04-2010, 10:27
QF3L, wszystko jest w tym temacie..
Różnią się znacznie. W kombi były przeważnie samopoziomujące zawieszenia.
tomrom - 20-04-2010, 07:47
Na amorach z przodu mam oznaczenia:
MITSUBISHI
MR235592
KK08
KYB
Wie ktoś może co to za oznaczenie KK08? Tak się zastanawiam czy nie są to jeszcze amory z "fabryki"
Pytam tylko z ciekawości bo z przodu mam wyciek z amortyzatora i będę je wymieniał.
Byłem też na badaniach technicznych i mimo, że jest wyciek pokazało skuteczność 75%
robertdg - 20-04-2010, 13:14
tomrom, twoje amory przednie są jeszcze fabryczne.
tomrom - 20-04-2010, 13:24
Dzięki za info. Z tyłu w takim bądź razie też mam fabryczne.
Czyli przydało by się chyba wszystkie amory wymienić, bo jeździć na 13-letnich amorach.
robertdg - 20-04-2010, 13:30
tomrom, niektóre 13-o letnie amory działaja lepiej od tych co leża na półkach w sklepie
Owczar - 20-04-2010, 13:48
| Cytat: | tomrom, niektóre 13-o letnie amory działaja lepiej od tych co leża na półkach w sklepie |
Nie przesadzajmy. U mnie też były oryginalne, po wyjęciu z jednej strony był szrot...
Hugo - 20-04-2010, 13:59
A ja mam pytanie czy w Galancie EAxA oryginalne amortyzatory są gazowe czy olejowe?
Matik608 - 21-04-2010, 18:57
| Hugo napisał/a: | | A ja mam pytanie czy w Galancie EAxA oryginalne amortyzatory są gazowe czy olejowe? |
olejowe, gazowe by sie nie wylewały
sebo199 - 21-04-2010, 20:38
Jest jedno ale. W amortyzatorze gazowym tak jak i w olejowym, czynnikiem tłumiącym jest olej. Gaz w amortyzatorze zapobiega przed pienieniem się oleju i spadku skuteczności amortyzatora. Zwiększa również komfort.
KAYABA
MONROE
prelud - 21-04-2010, 21:28
ja ostatnio wymienialem u siebie amortyzatory z olejowych (MONROE) na gazowe SACHS'a.Roznice czuc
sebo199 - 21-04-2010, 21:41
Mnie czeka wymiana w najbliższych dniach amortyzatorów z przodu. Upatrzone mam KAYABA 341141. Padły dwa w jednym czasie, mokre są
Owczar - 22-04-2010, 10:52
Nie ma gazowych amorków gazowych, są tylko gazowo olejowe...
Hugo - 22-04-2010, 11:22
No to jakie są w EA, olejowe czy olejowo-gazowe?
