[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Alternator
Baniak - 12-10-2016, 14:59
Czyli polecasz szukać używki alternatora, jeżeli zamiennik nie ma radiatora?
A objawy jakie miałem? Brak ładowania
plecho1 - 12-10-2016, 16:12
Ale całkowity brak ładowania i kontrolka się świeciła czy może ładowania nie było i nie świeciła się kontrolka w ogóle czy też może nie było go przy niższych obrotach? Opisz dokładnie, bo może to nie była wina regulatora tylko uzwojenia czy układu prostowniczego.
Baniak - 12-10-2016, 17:18
Zapaliła się kontrolka od aku i oleju, wyjąłem miernik i niezależnie od obrotów napięcie wynosiło ~12.3V
Zabowy - 13-10-2016, 20:02
http://allegro.pl/regulat...jQ0ZTZlYWY2ZA==
Ja zamówiłem ten , mam nadzieję że pojeździ . Do tego prostownik za podobne pieniądze , łożyska za około stówkę , komutator za dwie dyszki i tak się uzbierało ponad trzy stówki. Jak zjadą części i poskładam je do kupy to się dowiem jaki biznes zrobiłem. Używany alternator można kupić już za siedem , osiem dyszek .
kondzik135 - 13-10-2016, 21:06
Wiem że głupie pytanie, ale w którym miejscu znajduje się Kontrolka ładowania w EA2A?? I czy po przekręceniu kluczyka powinna się ona zapalić? U mnie nic się nie zapala, a akumulator pada i już 3 razy go spod Tesco pchałem
tomasek - 13-10-2016, 21:35
Powinna się zapalić po przekręceniu kluczyka,
Sprawdż jeszcze czy żaróweczka nie jest przepalona.
Krzyzak - 14-10-2016, 08:27
| kondzik135 napisał/a: | | U mnie nic się nie zapala | szczotki się skończyły
kondzik135 - 14-10-2016, 16:11
Krzyzak, da radę samodzielnie wymienić szczotki czy raczej muszę gdzieś oddać do naprawy alternator?? A za żarówkę już się biorę
Dobra zmieniłem żarówkę i nadal nic się nie zapala. Więc czy to znaczy że szczotki się skończyły??
Krzyzak - 14-10-2016, 21:11
Cóż - ja wymieniam, więc da radę. Pytanie ile potrafisz zrobić, bo z wyjęciem i włożeniem to jakieś 2-3 godzinki pracy.
kondzik135 - 15-10-2016, 11:31
Większość napraw wykonujemy z ojcem samo, więc myślę że i z tym nie będzie problemu. Tylko z tego co mi w sklepie powiedzieli muszę wpierw zdemontować alternator żeby jakiś kod spisać bo nie widzą jakie szczotki mi dać.
Zabowy - 15-10-2016, 13:17
Prawdopodobnie masz MD317862 , jak dobrze się wciśniesz i przyświecisz to odczytasz ten numer bez demontarzu.
Krzyzak - 15-10-2016, 20:46
Za 30 zł kupisz komplet oryginalnych. Gdzieś (pewnie nie raz) pisałem jakie - 5x8x23.
Takie dokładnie (tu zamiennik):
http://allegro.pl/szczotk...6540118752.html
ale te końcówki można przelutować, gdybyś kupił bez nich
kondzik135 - 16-10-2016, 10:40
Dzięki wielkie za pomoc. Narazie wszystko gra ale jak tylko znajdę chwilę to dementuje alternator.
grzala61 - 19-10-2016, 12:25
Mieliście możne taki problem, co jakiś czas w czasie jazdy zapala się czerwona kontrolka od akumulatora i żółta od poziomu płynu, alternator sprawdzony, pasek naciągnięty, co może być tego przyczyną? Akumulator nowy wstawiony.
Zabowy - 19-10-2016, 17:27
Posprawdzaj , przeczyść i podokręcaj masy od akumulatora , przy silniku i dolna śruba od alternatora . Jeśli alternator jest ok. to powinno pomóc.
