[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Awaria manualnej skrzyni biegów
Dread87 - 15-10-2014, 16:51
milo, właśnie probuje wymontowac wybierak, ktory jest przykrecany do skrzyni czterema srubami. Masz jakis patent jak to sie wymontowuje?
milo - 15-10-2014, 19:59
Jak odkręcisz wybierak to po prostu wyciągasz musi być na luzie ,tylko uważaj na tulejkę na końcu wybieraka - wewnątrz żeby nie wpadła do skrzyni i po kłopocie
Dread87 - 15-10-2014, 22:00
milo, jakby dało się wyjąć, to bym nie pytał;) odkreciłem sruby, wybierak ustawiony w pozycji neutralnej. Cały mechanizm wychodzi max na 5-6cm, dalej cos go blokuje i nie da sie wyjac...
milo - 16-10-2014, 15:38
| Dread87 napisał/a: | | Cały mechanizm wychodzi max na 5-6cm, dalej cos go blokuje i nie da sie wyjac... |
Jest jeszcze śruba na klucz 14 od góry przy wybieraku należy odkręcić
Dread87 - 16-10-2014, 16:23
Nie ma tam żadnych śrub... Nawet w manualu nie widzę żadnej sruby
milo - 16-10-2014, 19:47
| Dread87 napisał/a: | | Nie ma tam żadnych śrub... Nawet w manualu nie widzę żadnej sruby |
Jak nie ma jak jest
Dread87 - 16-10-2014, 20:09
Zwracam honor;) dziekuje, jutro sprawdze;)
Tomii - 17-10-2014, 20:43
| milo napisał/a: |
Przy jakiej prędkosci wrzucisz 1 bieg |
ja ostatnio testowałem i nawet przy 50km/h idzie wrzucić jedynkę z luzu lub z 2-ki oczywiście nie puszczając sprzęgła ale opór wzrasta wraz ze wzrostem prędkości - skrzynia ciepła.
Dread87 - 21-10-2014, 13:10
Cześć;)
Ostatnio pisałem ze nie wchodzi mi 5ty i wsteczny bieg, dzis przyjzalem sie temu blizej... Odkrecilismy oslone od spodu skrzyni, niestety (nie wiem jak nazywa sie ten element) widac jak podczas wrzucania wstecznego, to ustrojstwo ktore nie wiem jak sie nazywa nie nachodzi w calosci na zebatke, wchodzi na nia do polowy, natomiast jak probowalismy wrzucac 5ty bieg, to ustrojstwo nie weszło nawet na synchronizator... Co uleglo uszkodzeniu, jak sie to nazywa??;)
Na zdjęciu pionowa kreska po lewej - do tego momentu porusza sie element, ktory zaznaczylem strzalka
Pionowa kreska po prawej - do tego miejsca rusza sie ten element ktory zaznaczylem strzalka.
milo - 21-10-2014, 15:11
To jest pierścień przesuwny - przesuwka
Dread87 sprawdz na samej górze skrzyni są 3- śruby z kulką tzw zatrzaski pierwsza śruba patrząc od przodu skrzyni wykręć i sprawdz czy wchodzi bieg ( bez wybieraka można wrzucić bieg ) , może być nawet ścięty kołek rozporowy na wodziku
KsiadzRobak - 21-10-2014, 15:14
| milo napisał/a: | | może być nawet ścięty kołek rozporowy na wodziku | wtedy wcale byś przesuwki nie ruszył
pewnie coś mechanicznie blokuje - może sam synchronizator
milo - 21-10-2014, 15:19
| KsiadzRobak napisał/a: | | wtedy wcale byś przesuwki nie ruszył |
Jak jest spasowane ciasno to przesunie się do oporu i dalej stop
| KsiadzRobak napisał/a: | | pewnie coś mechanicznie blokuje - może sam synchronizator |
Tam są 2- synchronizatory od -5 i od wstecznego przesuwka z wodzikiem blokuje
Dread87 - 21-10-2014, 17:24
Ktore śruby masz na mysli? Prosze o fotke pogladowa;)
robertdg - 21-10-2014, 18:42
Od góry skrzyni pod akumulatorem, są 3 śruby na brzegu skrzyni
milo, zwróc uwagę na stan zużycia przesuwki i widelca
Dread87 - 21-10-2014, 19:20
Po wykręceniu śruby jesli wejdzie 5ty bieg to co to będzie oznaczało? No i co jesli nie wejdzie? Na przesuwce widoczny jest kawałek jakiegoś brudu, który niechcący naniosłem tam palcem
