Nasze Miśki - Galicjusz Aleks
Tomek - 08-05-2012, 10:27
| sveno napisał/a: | | tomek84 napisał/a: | | z której strony byś nie patrzył i liczył to będzie pierwszy i czwarty | ???
czyżby mi się coś po...myliło??
byłem przekonany, że ta kostka jest 4 pinowa
musiałem ją pomylić z jakąś inną
tak więc, coby nie wprowadzać w błąd prze-edytuje powyższego posta
sorry za wprowadzenie w błąd
pitbu77 - 08-05-2012, 12:58
| tomek84 napisał/a: | czyżby mi się coś po...myliło??
No to dobrze, że sprawdziłem wcześniej jak są ułożone piny w złączu
A kody wymrugało takie:
ABS -> 23 i 24 -> co prawdopodobnie oznacza błąd po "zimowym" używaniu ręcznego hamulca i ABS dostawał błędne info
ECU -> 11 -> uszkodzona sonda lambda... i kolejny wydatek...
Tomek - 08-05-2012, 13:00
| pitbu77 napisał/a: |
ECU -> 11 -> uszkodzona sonda lambda... i kolejny wydatek... |
która konkretnie?
mam takie z prelifta, jakbyś chciał
nawet ze srebrnego i też 1998, niestety od sedana
pitbu77 - 08-05-2012, 13:10
| tomek84 napisał/a: | | która konkretnie? |
Tomku, z tego co wiem to ja mam jedną sondę bo mam prelifta...
Dawaj na priv ile sobie wołasz...
Tomek - 08-05-2012, 13:11
| pitbu77 napisał/a: | | tomek84 napisał/a: | | która konkretnie? |
Dawaj na priv ile sobie wołasz... |
ktoś Ci jedną wyciął??
w prelifcie były 2 sondy - jedna przed, druga za katem
pitbu77 - 08-05-2012, 13:17
| tomek84 napisał/a: | ktoś Ci jedną wyciął??
w prelifcie były 2 sondy - jedna przed, druga za katem |
No patrz, a ja drugiej nie widziałem ;P
I teraz skąd mam wiedzieć która mi padła?
A co powiecie na taką sondę?
Allegro
Tomek - 08-05-2012, 13:24
I teraz skąd mam wiedzieć która mi padła? |
w tym już ja nie pomogę
| Cytat: | A co powiecie na taką sondę?
Allegro |
za podobną cenę costa brawa miał nową sondę NGK, tyle, że on wymieniał sondę w przednim banku (której Ty nie masz)
i ogólnie NGK działa
za denso musiałbyś dać około 500 zł - cena z pamięci
Tomek - 08-05-2012, 13:28
tutaj jest rysunek poglądowy:
http://www.japancars.ru/c...10F00051T&s=0.6
niestety znalazłem tylko typ na 4 sondy
u Ciebie tych 2 sond w bankach nie ma
sveno - 08-05-2012, 13:54
Jakaś plaga z tymi sondami Ja, Szklarz, teraz pitbu77,
masz LPG? To, że ECU wywala błąd sondy nie oznacza, że jest ona zepsuta, powodem może być także nieszczelność wydechu, rozjechane mapy LPG lub też lejący wtrysk LPG.
| pitbu77 napisał/a: | | ABS -> 23 i 24 -> co prawdopodobnie oznacza błąd po "zimowym" używaniu ręcznego hamulca i ABS dostawał błędne info | co dziwniejsze u mnie są te same błedy, nawet jeśli zresetuje ECU też są, ale podobno, jeśli ABS działa a kontrolka nie świeci to nie ma się czym przejmować.
| pitbu77 napisał/a: | A co powiecie na taką sondę?
Allegro | na własne ryzyko, to co do wszystkiego zazwyczaj jest do niczego, założysz, CE zgaśnie, ale jak ona będzie pracowała to już nikt nie wie, może być tak, że będzie dawała cały czas ubogo, a wtedy wypalisz tłoki, pierścienie, gniazda zaworów itp. ogólnie silnik na śmietnik, w najlepszym wypadku bedzie dawała bogato, wtedy spalanie w górę i lekka zamułka silnika.
| tomek84 napisał/a: | | za denso musiałbyś dać około 500 zł - cena z pamięci | staniały, już są po 300zł http://allegro.pl/sonda-l...2289247141.html
Owczar - 08-05-2012, 15:19
Błąd 11 to sonde przed katem. Ale tak jak napisał sveno. Najpierw zrób reset, sprawdź szczelność, a jeśli masz LPG to polecam podpięcie do kompa.
idas - 08-05-2012, 15:51
| sveno napisał/a: | staniały, już są po 300zł |
Ja płaciłem 160zł, ale kupowałem uniwersalną denso. 140zł za wtyczkę bym jednak nie zapłacił
KaWu - 11-05-2012, 10:26
| Owczar napisał/a: | | Błąd 11 to sonde przed katem. |
Dokładnie.
| sveno napisał/a: | | To, że ECU wywala błąd sondy nie oznacza, że jest ona zepsuta, powodem może być także nieszczelność wydechu, rozjechane mapy LPG lub też lejący wtrysk LPG. |
Także potwierdzam.
W środę miałem pacjenta i rozkalibrowane 2 wtryski lpg-MJ (ubogo) powodowały zapalenie się bledu sondy lambda.
pitbu77 - 12-05-2012, 09:55
Night cruising...
pitbu77 - 21-06-2012, 22:00
Się zakurzył temat co nieco.
Dzisiaj Aleks otrzymał:
- Uszczelki pod pokrywy zaworów i oringi na rurki świec (jakieś niemieckie)
- Nowe kable WN marki NGK RC-ME111
- Świece zapłonowe DENSO DNSPK20PR-L11
- Uszczelka pod kolektor dolotowy (a co było szukania tej uszczelki po sklepach!)
Nierówna praca już nie trapi Aleksa...
Przy okazji umyłem mu komorę silnika i pomalowałem pokrywy zaworów na złoty kolor - trochę nie wyszedł . Miałem za gęstą farbę i niestety lakier nie jest równomiernie położony - oczywiście do poprawy Ale za to reszta świeci się jak psu klejnoty rodowe
Tydzień wcześniej wymieniłem u gazmana elektrozawór w parowniku bo w ogóle nie przełączał na gaz.
Z planów do zrobienia przed zlotem 2012:
- Progi w kolor nadwozia
- Pozbycie się drobnej rdzy z nadkoli
- Sprężyny żeby trochę zglebić furaka (-30/-15mm)
Ot takie pomysły...
robertdg - 21-06-2012, 22:14
| pitbu77 napisał/a: | | Sprężyny żeby trochę zglebić furaka (-30/-15mm) | Ale to trzeba wpierw tył ruszyć
