Nasze Miśki - Czarna Sigma :))
t0m3k - 17-11-2012, 16:49
ale to co mi podeslales jest od regulacji góra-dół ale tak czy siak chyba bede sie musiał dostac do tych metalowych zebatek
wojtas - 17-11-2012, 21:04
Regulacja, pionowa więc, regulacja prawo lewo.
t0m3k - 29-11-2012, 18:07
Cześć chłopaki rozbierał z was ktos to takie cos co rozdziela nawiewy ? to jest chyba nagrzewnica polączona z tymi takimi łopatkami ktore sterują nawiewami... bo sądze że łopatka od nawiewu centralnego jest po prostu ułamana... bo przy otwartej wieje ładnie, a przy zamknietej niewiele słabiej :/
t0m3k - 10-12-2012, 21:38
Dawno nic nie pisałem sensownego dlatego pochwale sie co zdziałałem:
-rozwierciłem dysze wtrysków gazu na większe ( aczkolwiek jeszcze są ciut za małe )
-wyregulowałem gaz
-wymienilem przewody wysokiego napięcia ( made by Hyundai )
-wrzuciłem inny alternator ( moj miał krzywy wałek i rozwalał łozyska po 20 km )
-zadbałem o wycieki wody przy miejscu wpięcia reduktora gazu oraz przy wejsciach do nagrzewnicy ( w koncu nei musze non stop dolewać wody )
-jakis czas temu została wyprana tapicerka ( ale to chyba pisalem )
pozostało z waznych rzeczy do zrobienia:
-wymiana palca i kopułki
-wymiana przedniej poduszki silnika bo się lekko rozwaliła
a tu fotka takiego małego nowego nabytku który kupilem od Janusza
wojtas - 11-12-2012, 18:02
Fajnie słyszeć, że działasz.
| t0m3k napisał/a: | | -wrzuciłem inny alternator ( moj miał krzywy wałek i rozwalał łozyska po 20 km ) |
nareszcie ile można było go razy wyciągać
| t0m3k napisał/a: | | -wymienilem przewody wysokiego napięcia ( made by Hyundai ) |
Jak pasują? Bo chętnie przygarnę do Wagona (ten niebieski kolor pod maską mnie osłabia)
t0m3k - 12-12-2012, 09:37
jeden jest na styk ale reszta ok
jeszcze musze zrobić z kopułką i palcem bo i tak czasem jeszcze potrafi mi szarpnąć autem
Jesli chodzi o alternator to juz tyle razy go wyjmowałem że teraz robie to w 40 minut
a jeśli chodzi o niebieski kolor kabli to też mnie osłabiał ale niektorym sie podoba i uznają to za tuning haha
BTW: szukam na lato tego typu felg
jeśli ktos by gdzies u kogos takie widział to dajcie znac mogą byc bez tych srubek naokoło. ważny jest lekki rant i tego typu wzór
m6riano - 13-12-2012, 03:44
Jakie ty masz piasty?
tu masz BBSy 16:
http://allegro.pl/alumini...2855515887.html
t0m3k - 13-12-2012, 10:59
17' chce rozstaw 5x114.3 centrujący nie pamietam 67.1 ?
t0m3k - 13-12-2012, 13:00
http://allegro.pl/show_it...acf77d00be2ff62 takie coś mi spasuje do sigmy ? bo sie zastanawiam czy nakrętki na szpilki sie tam zmieszczą
tresorex - 13-12-2012, 14:19
Do małych otworów najlepiej dokupić wąskie nakrętki ( http://allegro.pl/nakretk...2843303978.html ) - felgi nie ryszą się od klucza
Hugo - 13-12-2012, 14:28
Albo zrobić tak jak poprzedni właściciel Gala, którego teraz kupiłem-okleić końcówkę klucza do kół taśma izolacyjną
t0m3k - 13-12-2012, 23:01
dzieki za pomoc ale i tak nie kupilem bo nie mam pojecia jaki jest otwór centrujący a sprzedający tez nie wie bo nie ma tycvh felg pod ręką tylko gdzies tam na magazynie :D
pech xD nie dam mu zarobic
m6riano - 15-12-2012, 15:46
A te:
http://allegro.pl/felgi-r...2852493766.html
t0m3k - 17-12-2012, 13:13
szerokie felgi xD i jakos wzór mi sie mniej podoba jesli chodzi o felgi to jestem troche że tak powiem wybredny xD
t0m3k - 02-01-2013, 16:20
żeby nie było że z autem nic znów nie robie to wrzucam fotki przy koncówce polerowania troszke lepiej wygląda ten lakier, jakiś taki świecący czy cos
tutaj róznica przed i po na klapie bagażnika
tutaj takie ujęcie swieżo przepolerowanego tyłu
a tutaj stwierdzam że ładnie wszystko się odbija więc efekt koncowy bardzo zadowalający )
Jutro mam nadzieję że przyjdzie Radio CD 2din więc jak zamontuję to podzielę się foteczką
